Page 1 sur 4
Electrolux RC160
Publié : 01 mai 2021 14:47
par taytay77
Bonjour tout le monde ,
Je viens de recuperer une glaciere trimixte , c'est le modèle RC160 de chez Electrolux , seulement voila , je me pose plusieures questions.
1. Quelqu'un aurait-il le meme modele ou bien la notice svp ? c'est un modele assez vieux et je n'ai pas retrouvé la notice , ni sur le net , ni meme en appelant Electrolux directement...
2. Je ne vois pas de selecteur 12/220 , ca ne vous parait pas bizzard ?
3. Qu'est ce que c'est que cette fiche 12V a 3 plots ??? Peut on facilement la remplacer par une prise allume cigare classique ?
4. Comment faut il proceder , selon vous , pour la faire fonctionner au gaz ? Mettre le selecteur electrique sur 0 et amorcer l'arrivée du gaz en mettant le selecteur du gaz sur la position rectangle rouge/blanc , puis le mettre apres sur maxi ou mini ?
Voici quelques photos pour illustrer ,
Merci à vous ,
taytay
Re: Electrolux RC160
Publié : 01 mai 2021 21:01
par Olivier Pottier
Electrolux a vendu certains réfrigérateurs en utilisant la marque Dometic.
Il existe donc le réfrigérateur Dometic RC 160 avec le mode d'emploi
http://techsupport.pdxrvwholesale.com/w ... Manual.pdf
Tu pourras peut-être trouver d'autres notices du Dometic RC 160 sur internet
A bientôt
Publié : 01 mai 2021 21:25
par tictac21
Ton frigo ressemble beaucoup à un réfrigérateur de marque camping gaz modèle Groenland
Effectivement ta prise 12v tu peux la remplacer par une prise allume cigare quand tu est en mode 12v tu n'as pas de selecteur rien que le brancher c'est sélectionné. ⚠ Attention dans ce mode tu ne fais que d’entretenir le froid dans le frigo
Pour le démarrage de la réfrigération le mieux est de passer en 220v ou au gaz et de mettre une bouteille congelée cela va plus vite.
La molette de réglage du thermostat ne sert que pour le 220v
Pour le gaz 2 positions fort pour le démarrage ou grosse chaleur extérieure et l’autre pour le régime usuel
Publié : 01 mai 2021 21:32
par tictac21
Le rectangle blanc/rouge est la position pour l’allumage de la flamme gaz apres 5 secondes quand le thermocouple est chaud tu bascules dans la position que tu souhaites.
Voilou
Publié : 02 mai 2021 08:42
par taytay77
Bonjour à tous et merci pour vos réponses ,
Je l'ai laissé sur le 220 toute la nuit et la je viens de le passer au gaz , et pour le moment tout va bien.
Pour ce qui est du 12V , effectivement je ne compte pas dessus pour faire du froid mais uniquement pour "entretenir" le froid le temps de la route , en l'ayant mis sur le 220V 24 heures avant le départ.
J'aurais néanmoins une derniere question sur la prise allume cigare , je ne voudrais pas faire de bêtises , j'ai deux fils , un marron et un bleu , je pense donc que le marron correspond au +12 et le bleu au -12 , mais comment en etre sur à 100% ?
De plus en recherchant sur internet le branchement des prise 12V en 3 plots , le cablage de la prise ne correspond pas (pour moi en tout cas) à ce qui devrait etre fait. Je m'explique :
Sur une prise 3 plots il devrait y avoir 2 gros plots qui servent pour le +12V et pour la masse et un plot plus petit qui n'est pas connecté , or moi j'ai 2 petits plots et un gros , le gros serait le +12V et un des 2 petits pour la masse...
Je vous met les photos ,
J'ai mis du scotch sur ma prise pour que vous puissiez voir comment elle etait branchée ,
merci à vous,
taytay
Publié : 02 mai 2021 09:07
par taytay77
Et si le selecteur electrique ne sert que pour le 220V , ca veut dire que si je la branche sur le 12 je dois mettre ce meme selecteur (ainsi que celui du gaz bien sur ) sur 0 ?
Publié : 02 mai 2021 09:36
par raymondh
j'ai le même petit frigo que je laisse en appoint sous l'auvent pour y mettre les bouteilles
je puis t'assurer qu'il fait des glaçons tout l'été
je viens de démonter la prise allume cigare et il y a bien les 2 fils (bleu et brun)
le sélecteur électrique , je le mets à fond que ce soit en 12 ou en 220 v
Publié : 02 mai 2021 10:23
par taytay77
ok merci Raymond ,
et donc on est d'accord que le fil brun correspond au +12V et le bleu a la masse ?
taytay
Publié : 02 mai 2021 10:26
par raymondh
c'est bien ça, le bleu est le négatif
mais je pense que la polarité n'a pas d'importance pour une résistance
Publié : 02 mai 2021 10:44
par yoluc
Pour une résistance non, maintenant s'il y a un petit ventilateur il va tourner dans l'autre sens,et s'il y a un petit circuit électronique là , ça ne fonctionnera pas. Dans le doute il vaut mieux respecter les polarité
Publié : 02 mai 2021 11:07
par raymondh
ni ventilateur ni résistance
Publié : 03 mai 2021 16:59
par taytay77
je confirme , ni ventilateur , ni electronique
J'ai relevé certaines données et j'aimerai avoir votre avis s'il vous plait:
Le frigo est posé dans mon garage dans lequel il fait actuellement 12°C , sur le 220 il refroidit à -3°C en étant reglé sur le max. (je l'ai branché ce matin à 7h00 et il est 14h25).
Depuis 14h30, il est branché au gaz , toujours au maxi et toujours à -3°C à 17h00
Qu'en pensez vous ? ca vous semble correcte ? Parce que je me dit qu'en plein été il aura peut etre du mal sous le soleil Oleronnais non ? Meme s'il est dehors et a l'ombre toute la journée...
taytay ,
Publié : 03 mai 2021 18:23
par blancoco
Les trimixte absorption par 40 degré ont tous du mal mais avec une bonne ventilation, on peut rajouté des ventilos en extraction de l'air chaud, on s'en tire comme ça...
Publié : 03 mai 2021 18:46
par raymondh
je viens de mesurer la température du mien et il affiche -6°, branché en permanence sur le balcon en appoint
et je puis t'assurer que les boissons sont très fraiches en été alors qu'il est placé sous l'auvent, l'arrière dirigé vers le dessous de la caravane
et il fait des glaçons en permanence ( je suis à Sète)
Publié : 03 mai 2021 18:51
par taytay77
-6 °C Raymondh ???? pourquoi le mien ne fait que du -3°C ???
