Les vis de fixation du frigo se barrent
mick
Message par mick » 24 août 2018 15:52
Bonjour à tous. J'ai un frigo trimix (modèle RM2251 de mémoire mais pas sûr) qui fonctionne toujours malgré son âge (caravane de 1992). Petit souci : sur les 4 visses qui le fixent de l'extérieur sur l'avant il n'y en a plus qu'une seule qui tient encore. Apparemment il tient toujours bien mais j'ai peur de me retrouver un jour avec le meuble entier au milieu de la caravane après un voyage. J'essaierais bien de démonter la plaque de cuisson Cramer et l'évier pour accéder mais j'ai peur de me lancer car cela m'a l'air assez compliqué. Ma question est donc : le frigo est-il encore suffisamment arrimé malgré ces visses de fixation qui ne servent plus ? Et j'ai beau les refixer, elles tournent dans le vide...
Merci pour vos conseils.
Knaus Südwind 395 TK
Toyota Corolla Verso 2.2 Diesel 136 CV
Re: Les vis de fixation du frigo se barrent
Message par freteurr » 11 sept. 2018 08:47
Moi, je conseillerai de mettre des vis de taille au dessus.
Sur le CC, que nous avons, nous avons eu le même soucis, vis trop petite et le frigo ne tenais plus. Nous avons rajouter des vis, remplacer les vis d'origine par des vis plus grande.
Au revoir
Message par Decarpentrie Bernard » 11 sept. 2018 11:37
+ grosses oui mais attention à la longueur
mick
Message par mick » 12 sept. 2018 18:38
Ca vaut le coup d'essayer ce n'est pas compliqué. Cela signifie-t-il que des longerons ou des chevrons en bois sont fixés ou collés contre la paroi extérieure du frigo sur toute la hauteur ?
Merci pour votre aide.
Message par Menhir22 » 12 sept. 2018 22:56
longeron, chevron, que nenni !
disons plutôt des petits tasseaux en bois tendre :mrgreen:
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Revenir à « Réfrigérateurs »
