Alimentation en permanence, que faire?
fagorn
Re: Alimentation en permanence, que faire?
Message par fagorn » 15 avr. 2019 17:05
A mon avis il il n'a pas de tremix mais un XL freeze.
Je me suis posé la question aussi car sur le xl freeze le bouton pour revenir à zéro est vraiment dur.
on a l'impression que le bouton ne peux pas aller plus loin que le 1 alors que oui.
Xc90 xénium sport MY07 185ch
Message par bertone » 15 avr. 2019 18:05
Bonjour, moi aussi ma lumière de frigo reste allumée frigo ouvert ..mais cela ne me gène pas, et je ne comprend pas pourquoi c'est un problème quand ont ne vie pas dedans!!!!!je la laise biller!!!! de tout façon ma caravane est toujours alimentée en 220 V, donc pas de problème de décharge batterie!!!
fagorn
Message par fagorn » 15 avr. 2019 18:39
Nous n'avons pas tous notre caravane qui reste branché en permanence.....
cous_4
Message par cous_4 » 15 avr. 2019 18:53
Merci pour vos reponses
@thithi: j'ai bien un coupe circuit mais qui gère que le moover.
@fargon: effectivement c'est une Sterckeman avec xlfreeze .
Je peux effectivement eteindre le frigo en tournant le bouton sur zero mais la lumière reste allumé en porte ouverte.
Pouvez vous me dire exactement comment réaliser un inter sur la ligne frigo?
Voici ce que je dispose :
Je vous remercie par avance
Cordialement Cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Scenic III 1.5dci 110cv de 2016.
fagorn
Message par fagorn » 15 avr. 2019 19:00
Le plus simple est encore de débrancher la cosse rapide de la batterie.
C'est le plus simple et le plus efficace
Mais si tu veux faire un inter il faut le faire sur la batterie.
Dernière modification par fagorn le 15 avr. 2019 19:02, modifié 1 fois.
fagorn
Message par fagorn » 15 avr. 2019 19:01
Faudra que je regarde sur la mienne si le frigo reste allumé porte ouverte alors que le bouton est sur 0.
je pensais que le frigo était éteint et peut-être que je me trompe
Message par blancoco » 15 avr. 2019 19:02
Tu cherches le bon fil, une fois trouver tu débranches la batterie afin qu'il n'y est plus de courant dans ce fil, tu coupes le fil à un endroit où tu pourras mettre ton interrupteur, c'est la plus grosse difficulté de trouver l'endroit adéquat et l'inter qui sera le plus discret ..
Message par Menhir22 » 15 avr. 2019 20:41
à commencer,
voir les fusibles, l' éclairage doit bien être relié à un fusible :!:
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 17 avr. 2019 13:05
Discutions qui m'intéresse fortement, car je suis dans le même cas que toi.
Lors de l'hivernage, je ne débranche pas non plus ma batterie, elle est rechargée de temps en temps via le 220V et pour les beaux jours, je l'avance de quelques mètres afin que les panneaux solaires voient le jour.
J'ai également un XL FREEZE, le problème, c'est que même frigo éteint, plus de froid, mais lorsqu'on le laisse ouvert pour éviter les moisissures, les odeurs ..... les LEDs restent allumées en permanence.
La seule solution que j'ai trouvé pour le moment est de "jouer" avec le contacteur 'd’ailleurs je ne sais pas ou il se trouve) afin que mon frigo reste ouvert et mes LEDs éteintes, je place une fourchette ou une paire de ciseaux entre le tiroir et le contour. Pour le moment, ça fonctionne, mais c'est de la bidouille.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
fagorn
Message par fagorn » 17 avr. 2019 14:27
Mettre un sectionneur sur le + batterie :
https://fr.aliexpress.com/item/ANENG-Au ... 2bf3473-28
un tour et c'est fini !
Message par Menhir22 » 17 avr. 2019 18:08
si tu mets un sectionneur sur la batterie, comment veux tu qu' elle recharge,
le problème, ce n' est pas la batterie mais cette lampe qui reste allumée, évidemment pas de plan électrique, ça coûte trop cher ===7
AU REVOIR,
burny
Message par burny » 17 avr. 2019 18:34
c'est quand même étrange cette histoire, perso je me retournerai vers le concessionnaire pour voir ce qu'il propose comme solution (des fois il y en a et qui sont prises en garantie, j'ai connu ça chez Notin avec les frigos dometic par exemple) :wink:
Message par blancoco » 17 avr. 2019 19:08
Cette lampe est forcément reliée au tableau par un fil, en débranchant une à une les cosses on tombera forcément sur le bon
cous_4
Message par cous_4 » 17 avr. 2019 19:27
Je voudrais pas débrancher n'importe quoi comme fil
burny
Message par burny » 17 avr. 2019 19:30
pas garantie cette caravane ?
Revenir à « Electricité »
