thermostat electromique de chauffage
L 550 SA
Message par L 550 SA » 12 sept. 2019 09:45
Je viens de commander un thermostat électronique avec sonde déportée, pour mon chauffage TRUMA ultraheat.
En effet, je trouve le système d'origine horriblement peu précis. Soit trop chaud, soit trop froid. ===7
Qu'en pensez vous :?:
Alain
La Mancelle 550 SA de 2015 - VW TOUAREG 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology Carat Edition.
DS 20 de 71- Ami 8 break de 74 - Fiat 500 de 67 -...
Re: thermostat electromique de chauffage
Message par Papy80 » 12 sept. 2019 10:55
C'est un sujet qui a déjà était souvent évoqué sur ce forum ,par ceux qui ont l'ultra heat sur le chauffage de leur caravane ! :wink:
la sonde d'origine est placée trop prés du chauffage ,
D'ailleurs c'est un peu le même cas avec le chauffage au gaz quand on n'a pas l'air pulsé
ont a aussi des zones chaudes et des zones plus froides puisque la aussi le thermostat est sur le chauffage ! :lol:
Je n'ai pas de chauffage gaz dans mon Antarés /Style mais un convecteur electrique
et c'est aussi le cas ,je songe a installer également un thermostat déporté ! :wink:
===3 Bonne journée ! :lol:
Message par Mdame Lili » 12 sept. 2019 13:18
L 550 SA
Message par L 550 SA » 12 sept. 2019 13:25
Re,
===2 à Mdame Lili pour d'aussi précieux renseignements pour le montage ===2
Alain
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 13:32
Le montage d'un thermostat Salus s'est considérablement simplifié...
L'appairage émetteur / récepteur est fait en usine.
La marche forcée est inclue dans le boitier.
https://salus-controls.com/fr/produit/rt310rf/
Le RT 300 n'existe plus et le RT 310 est bien moins cher. Moins de 40 €
Indiana :wink:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 12 sept. 2019 13:52
Re,
Mais vous êtes tous hyper sympa ===8 ===8 ===2 Indiana
Mais êtes vous nombreux à avoir installer ce type de thermostat :?:
Alain
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 15:54
Oui pratiquement tout le monde a installé l'Ultra Heat avec un thermostat électronique à distance. Souvent avec des modèles programmables. Mais celui-ci est vraiment le plus simple. J'en ai même installé un à un ami pendant une rencontre au printemps.
En serrant bien les fils, on peut tout loger dans le boitier, sans rajouter de boite supplémentaire.
Indiana :wink:
gaetan
Message par gaetan » 12 sept. 2019 17:39
sa a l'air super bien ce thermostat mais pour le montage sa a l'air trop compliqué pour moi...
Message par Mdame Lili » 12 sept. 2019 19:00
===9 ===9 ===9 ===9 tu peux le faire, je l'ai écrit et je te le dis :D
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 21:12
Si quelqu'un le souhaite, je peux faire un petit plan demain soir. C'est vraiment très simple...
En plus du thermostat, je crois qu'il faut seulement 3 embouts et 2 dominos...
Indiana :wink:
illico
Message par illico » 12 sept. 2019 21:45
Voici le principe , on coupe l'alimentation lorsque la température souhaitée est atteinte
TH 01.JPG (125.22 Kio) Consulté 92 fois
QASHQAI TEKNA+ INTELLIGENT 4X4 DCI 150 PTAC 2065kgs PTRA 4065kgs
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 22:16
Schéma de principe bien illustré par Illico. Le récepteur s'intercale simplement entre l'alimentation et l'ultra heat.
Il faudra toutefois insérer un petit jack sur le boitier ultraheat (sans aucun raccordement)
Indiana :wink:
Revenir à « Electricité »
