Forum Lacaravane.com • Changer cable attelage
Publié : 15 juin 2025 10:06
par Dam71470
Merci au site et à ces admins. Je viens de m'inscrire mais j'avais déjà trouve pleins d'infos qui m'ont beaucoup aidé.😊
Je suis l'heureux proprio d'une petite gruau de 1993 . Tout fonctionne et partir avec , c'est que du bonheur.
Au retour de notre derniere sortie, j'ai constaté que le cable d'attelage a du frotter au sol parce que la gaine a disparu sur plusieurs centimètres et j'ai même certains câbles a nu.
J'aimerais faire les choses proprement et carrément remplacer le cable.
Problème : la caravane est plutôt basse et il m'est tres difficile d'aller voir dessous. je n'arrive pas a voir s'il y a un boîtier de dérivation pour distribuer le courant aux differents feux et s'il y en a un, ou il peut etre.
Quelqu'un peut il me dire s'il y a une boîte de dérivation et ou les constructeurs la mettent en général?
En remerciant tous par avance
Re: Changer cable attelage
Publié : 15 juin 2025 11:54
oui il y a une boitier de dérivation en général à l'intérieur. Après, suivant les marques et les modèles, il peut être à plein d'endroits différent mais souvent à l'avant...
Publié : 15 juin 2025 12:38
c' est une platine à cosses 6.35 mm
ce que je fais sur toutes mes roulottes, je vire cette platine que je remplace par la même mais avec des fusibles.
si tu as un court circuit, c' est le fusible caravane qui va sauter, pas celui de la voiture ===8
Publié : 15 juin 2025 19:33
par Pencroft
ma boite de derivation se situe sous le timon 8)
