Forum Lacaravane.com • question installation gaz
Publié : 06 juin 2010 09:17
par Titoulechien
voila j'aimerais savoir si je dois, et/ou comment vérifier toute l'installation gaz de la caravane (plaques, chauffage et frigo), la caravane est de 1982 acheté auprès d'un revendeur pro.
je suis pas très rassuré de ce coté là, surtout niveau frigo au gaz, il y a donc un bruleur etc ... pareil pour le chauffage, si quelqu'un a des conseils de verification/entretien
merci
Re: question installation gaz
Publié : 06 juin 2010 10:43
Une manipulation qu'on peut faire, c'est d'avoir un manomètre en sortie de bouteille. On met le circuit sous pression, on ferme la bouteille et on regarde si la pression reste ou pas. Il faut le faire avec tous les robinets intermédiaires ouvert. Le manomètre coute dans les 20-30 euros
Publié : 06 juin 2010 18:43
par Titoulechien
parfait :D
je vais acheter ca alors
merci
Publié : 06 juin 2010 22:37
par Dominique64
B'soir,
Ou alors faire le tour des circuits gaz avec un briquImage
................................Image.................................................
Dominique64Image--------------------------------- ===1
Publié : 07 juin 2010 07:27
par Titoulechien
je vais d'abord commencer par acheter ce manometre ^^
par contre j'ai du mal à trouver, je cherche "manometre gaz" mais pas grand chose de concluant
Publié : 07 juin 2010 20:15
par Dominique64
Salut Titou le ouahouah, ça gaz !!!
Tu peux trouver par là éventuellement :
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... 946112.htm
Et puis un site interessant :
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/gaz.htm
Dominique64
Publié : 08 juin 2010 07:48
par Titoulechien
merci c'est parfait, parcontre je vois marqué propane, mais dans la caravane c'est pas du butane ? :roll:
et est ce qu'il faut un detenteur en plus ou ca remplace ?
Publié : 08 juin 2010 13:27
par Titoulechien
est il indiqué quelque part quel gaz il faut prendre ?
et comment declanche t-on le frigo en position gaz ? quand on est branché en camping s'alimente t'il en electricité (12 ou 220) ou c'est que gaz ?
Publié : 08 juin 2010 14:59
par Titoulechien
j'ai pas ma caravane ici, faudra que je vois ca et eventuellement une photo mais je viens de penser qu'il y a au-dessus les plaques gaz, 2 boutons puis a coté un bouton "etincelle" et un gros bouton marqué MIN/ MAX/ 0
par contre pour le chauffage gaz comment ca marche ? car j'ai un bouton on off c'est tout, est ce que l'allumage est automatique ?
je suis désolé de poser toute ces questions, mais je suis perdu avec toute l'installation et pour le gaz j'ai pas envie de faire de betises
par contre niveau butane/propane, je peut pas changer comme ca, il faut que je mette la meme chose qu'a l'origine ?
