pb allumage frigo
aurelien71
pb allumage frigo
Message par aurelien71 » 12 mai 2020 13:06
bonjour a tous,
j'ai depuis pas mal de temps, mais ca ne m'as jamais vraiment dérangé, mais j'aimerais quand même résoudre ce soucis.
j'ai du mal a allumé mon frigo au gaz, la caravane es bien droite pourtant.
ce qui es bizarre c'est quand j'essaye de le démarrer, j'entend le bruit derrière comme si il y avait un flamme.
pas simple a expliquer ce que j'entend mais peut être l'entendez vous aussi.
est ce que l’espèce de voyant peut ne pas marcher?
comment le contrôler?
la cheminée derrière chauffe quand on utilise le frigo au gaz, mais on doit ressentir la chaleur rapidement quand on la touche?
merci a vous.
Image Image
Re: pb allumage frigo
Message par gaston990 » 12 mai 2020 14:14
Bonjour Aurélien, tu n'aurais pas une pile quelque part à changer comme pour le chauffage au gaz ?
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 mai 2020 14:51
Si si j'ai une pile mais si j'entend l'étincelle c'est que la pile es bonne
Image Image
Message par blancoco » 12 mai 2020 15:41
Comprends pas si ça chauffe c'est que ton frigo est démarre, le voyant tu veux dire le blanc qui va dans le vert ? Ça c'est pas très fiable j'ai eu 3 frigo avec ce voyant et sur 2 ça n'allait pas vraiment dans le vert mais le frigo fonctionnait..
Message par Papy80 » 12 mai 2020 16:27
Je suis d'accord avec toi <<blancoco >> la précision de ce voyant n'est pas terrible
je l'ai constaté sur le frigo de plusieurs de mes 5 caravanes ! :wink:
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 mai 2020 21:28
blancoco a écrit :
12 mai 2020 15:41
je me suis mal exprimé je voulait savoir en combien de temps ont ressentait la chaleur de la cheminée en la touchant a la main.
j'ai réussi a avancé sur le diagnostique.
le gaz sort bien (par le gicleur je pense) l'étincelle a lieu, et j'après le bruit il y a une flamme, mais quand je relache le bouton d'allumage j'entend le flux de gaz se couper.
d'après vous de quoi ca viens, et surtout comment accéder?
j'ai un grand frigo et 2 petites trappes en bas et une grosse en haut.
Image Image
tictac21
Message par tictac21 » 12 mai 2020 21:39
Pour moi problème de thermocouple si la flamme s'éteint aussitôt que l'on relâche. L'encrassement du bulbe ou mauvais réglage par rapport à la flamme ou veilleuse encrassée.
As tu une visue a l'intérieur de ton frigo pour voir ta flamme ?
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 mai 2020 21:42
non je n'est pas de voyant a l'interieur du frigo.
il va me falloir decouvrir le fonctionnement du frigo.
le bulbe ca ne me parle pas du tout.
Image Image
Message par blancoco » 12 mai 2020 23:12
Sans doute le thermocouple du coup, le thermocouple c'est la sécurité qui en chauffant laisse le gaz ouvert quand tu arrêtes d'appuyer sur le bouton..
hoch
Message par hoch » 13 mai 2020 08:43
aurelien71
Message par aurelien71 » 13 mai 2020 20:32
merci hoch j'ai lu ce lien et il va m'aider.
aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder le problème mais pour le moment je ne voit pas comment je vais faire pour acceder au bruleur, l'acces n'est vraiment pas aisé...
Image Image
aurelien71
Message par aurelien71 » 14 mai 2020 13:34
je viens vous donner des nouvelles, j'ai réussi a dépanner l’accès n'est pas aisé mais ça suffit.
en fin de compte l'étincelle n'avais pas lieu ou il fallait, l'isolant était abimé.
maintenant c'est bien mieux ça fonctionne.
merci a tous pour vos aides. ===8
Image Image
aurelien71
Message par aurelien71 » 14 mai 2020 16:25
ce matin j'ai fait 5/6 allumages d'allumage sans soucis je l'est laissé tourné 6h et pas moyen de réallumer le frigo au gaz.
la flamme ne reste pas allumé, et j'ai essayé d'avancé le thermocouple mais rien a faire.
comment le régler vous? est ce qu'il y a une procédure?
combien de temps il faut laisser enfoncer le bouton pour l'allumage gaz? 5/10 secondes?
le thermocouple rien ne circule dedans?
c'est simplement la chaleur?
Image Image
Message par blancoco » 14 mai 2020 19:17
T'es sur d'avoir encore du gaz ? :mrgreen:
aurelien71
Message par aurelien71 » 14 mai 2020 19:21
oui oui il y a du gaz.
Image Image
Revenir à « Gaz »
