PANNE DE TRUMAVENT
Publié : 03 mai 2021 19:34
par bore78
bonjour again les beaux jours arrivent et ainsi sortir la caravane mais les soiree sont fraiches et la ventilation TRUMAVENT de mon truma a cessé de fonctionner brutalement
!!!!! donc j ai du chauffage mais plus de repartition de la chaleur quelqu'un a t'il eut ce probleme et quels sont les couts d'une repar? hobby 400 sfe 2014 truma s3002 avec thermostat allumage auto.
Re: PANNE DE TRUMAVENT
Publié : 03 mai 2021 19:39
par VH77
Regarde tes fusibles
Publié : 03 mai 2021 19:42
par Le Berbère
si ton Trumavent est mort le changer te couteras 300 € env. prix d'il y a deux ans
Publié : 03 mai 2021 19:46
par bertone
Il faut regarder si il n'est pas encrassé par de la poussière qui s'accumule dans le collecteur du moteur,cela fait des "boures" du vécu, démontage, soufflage à l'air comprimé et c'est repartie!!!!
Publié : 03 mai 2021 19:51
par bore78
c est une des premieres choses que j ai fait
au vu de la soudaineté de la panne : rien pas de fusible grillé
j ai démonté et exploré : tout ce que j ai vu c etait un des cables partant de la platine de controle un peu grillé que j ai changé sans resultats
il faut peut etre tout demonter et tester mais je ne sens pas assez qualifié pour intervenir sur tout le systeme TRUMAVENT.
d ou ma question si d autres personnes on subi ce genre de problemes et leur passage éventuel en atelier concession
Publié : 04 mai 2021 07:31
par Le Berbère
je pense que tu as trouvé la panne car un fil qui a chauffé c'est qu'il y a un problème derrière
