Page 1 sur 4
Une douche en caravane ???
Publié : 04 sept. 2004 22:25
par Loic44
Hello,
Quelqu'un peut il me dire à quoi servent les sortes de bacs de douche et les douchettes dans les nouvelles caravanes ? D'autant que les réservoirs d'eau propre dépassent rarement les 40 voir 50 litres ; je ne parle même pas de l'évacuation.
Les vendeurs de caravanes répondent toujours à côté de la plaque.
Intéressé de lire vos réponses.
Publié : 05 sept. 2004 01:09
par nonohd
C'est certainement pour faire grimper le prix de l'engin avec seulement quelques bouts de plastoc!
douche
Publié : 05 sept. 2004 08:27
Je m'en sers pour me doucher.
Mais pour cela il faut que cela soit bien conçu.
Evidemment, si on ne fréquente que les campings 4 ou 5 étoiles, cela devient moins utiles...
Publié : 05 sept. 2004 09:13
par Loic44
Merci pour vos réponses.
Pascal, tu utilises beaucoup d'eau ? tu as assez de pression ? quelle est la contenance de ton réservoir d'eau propre ? comment fais tu pour l'evacuation ?
Ohhh ca fait beaucoup de questions ca.
Re: ???
Publié : 05 sept. 2004 10:09
Loic44 a écrit :Merci pour vos réponses.
Pour l'eau, ça dépend des personnes mais cela varie entre un petit 10 litres jusqu'à 15l, pas plus.
Pour la pression, c'est clair que c'est moindre qu'à la maison mais j'ai aucun problème (que ce soit avec une pompe immergée ou une externe; du moment qu'elles ont un débit suffisant).
Question eau propre, c'est 45 l mais en général je me sers de la douche là où je peux puiser de l'eau.
Pour l'évacuation, j'ai un réservoir à roulettes que je pose dessous.
Publié : 05 sept. 2004 10:15
par pat 95
Bonjour Loïc,
Idem Pascal je m'en sers pour me doucher.
Eau propre: Réservoir sous banquette de 40 litres,
remplissable suivant 2 méthodes possibles (suivant équipement des terrains): Par l'extérieur, comme un réservoir à essence automobile; En automatique, branché sur un robinet d'eau de ville, via un tuyau d'arrosage à raccord rapide, un détendeur, (pour limiter la pression d'entrée, et un auto régulateur de remplissage (principe du robinet de chasse d'eau);
A la sortie du réservoir, une pompe à pression pour que la douche soit agréable.
Eau usées: Là aussi 2 méthodes suivants équipements: Réservoir 40 litres à roulettes, ou tuyau d'évacuation annelé courant jusqu'à la bouche d'égout la plus proche.
Evidemment, je préfère dans les 2 cas la 2e solution, mais ce n'est pas toujours possible.
Bon dimanche à tous
Publié : 05 sept. 2004 12:51
par Subyland
Moi aussi je m'en sers pour me doucher. En fait, j'utilise très rarement les sanitaiores des campings, c'est d'ailleurs pour cela que j'utilise en majorité des CL/CS (voir mon post dans Camping à l'étranger). En ce qui concerne l'eau, 2 systèmes. Avec mon ancienne caravane j'avais l'Aquaroll à l'exterieur (
http://www.aquaroll.com/Francais/aquaroll.html). Aucun problème pour le remplir et le faire rouler jusqu'à la caravane (vous aimez porter 40kg vous ??). Pour les longs séjours j'en utilise 2 reliés par un T et l'autre bout sur l'arrivée d'eau de la caravane qui était équipée d'une pompe à membrane Shurflo. Le chauffe-eau contient 10l, suffisant pour 2 douches.
La Knaus, elle, est équipée d'un réservoir fixe de 46l et d'un branchement eau de ville. Pour remplir le réservoir fixe, j'ai installé une petite prise 12v à côté de la coupelle de remplissage et je branche une pompe que je mets dans l'Aquaroll. Et le tour est joué, sans se casser le dos. Comme la Bessacarr, la cara est équipée d'une pompe à membrane Shurflo et d'un chauffe-eau.
Pour l'évacuation, j'utilise un réservoir sur roulette de 38L, le Wastemaster (
http://www.aquaroll.com/Francais/wastemaster.html; le frère de l'Aquaroll).
Très surpris
Publié : 05 sept. 2004 17:06
par Loic44
Je suis très surpris par vos réponses.
Je croyais que les caravaniers n'utilisaient que les sanitaires de campings et que ces nouveaux équipements étaient la pour faire joli.
A travers vos réponses, il semble que le raccordement à un robinet et à une évacuation soit la meilleure solution technique.
Bien qu'il est peu courant de trouver des campings équipés (si ce n'est à l'étranger), ne croyez vous pas que cela nuit à la communication entre caravaniers ? Je ferai un parallèle avec les adeptes des mobil homes qui s'isolent du reste du camping parce qu'ils ont de quoi faire leur douche ou leur vaisselle.
Ou au contraire, pensez-vous que c'est l'avenir des campings pour relancer l'attrait de la caravane ?
Ne croyez pas qu'il s'agit là de reproches, bien au contraire. J'essaie juste de comprendre.
Merci.
Publié : 05 sept. 2004 17:23
par distran
Notre caravane est équipé d'un cabinet de toilette avec vasque dotée d'une "douchette" et d'un sol en "bac à douche". Mais il me semble très difficile de s'y doucher ; l'endroit est trop exigü et la porte intérieur (en bois) n'est pas protégée contre l'eau.
Je trouve que la "douchette" est très pratique pour : laver les cheveux, et pouvoir rincer les enfants à l'extérieur (le cordon est très long et peut être sorti dehors par la fenêtre). Le "bac à douche" ne nous sert pas énormément (rinçage des pieds des enfants avant d'aller au lit
Comme nous utilisons la caravane aussi hors camping (aires de camping car ou autres), pour la douche nous avons opté pour le pulvérisateur (ingénieuse idée de Gdondaine), il suffit juste de trouver le petit coin discret !
@ Loïc44 : En camping, on ne fait pas toujours la vaisselle aux sanitaires, on n'utilise pas non plus les toilettes du camping, ni les lavabos.... et pourtant on communique drôlement avec les autres campeurs ! Je crois bien que c'est plutôt un état d'esprit et l'envie de rencontrer les autres
Nath
Publié : 06 sept. 2004 12:04
par Franceric
distran a écrit :Bonjour,
Nath
100% d'accord, quand je suis dans ma douche, y presque plus de lumière qui vient de la caravane, que de la vitre... c'est dire l'étanchéité...
A moins que le but soit de laver l'ensemble du lino de la caravane....
Publié : 06 sept. 2004 20:31
par ISTACE Jean-Paul
l'Adria ayant un plan cc le" local " wc est aussi équipé d'un bac qui a pour mérite de faire mal aux pieds et d'être difficile à nettoyé, maintenant, il est équipé d'une chute de bonne moquette bien épaisse et le machin en plastique qui supportait le robinet de douche et les tuyaux a été très vite démontés,ça cette douche étant aussi étanche qu'une passoire, je n'était pas certain que l'eau n'allait pas s'infiltrer partout, parois et plancher, ceci n'est pas une critique de la construction de la caravane par ailleurs pas mal construite et bien finie.
Publié : 06 sept. 2004 20:51
par bandit
Salut ,
Pour avoir changer cette année de caravane on l’a choisi aussi pour ça douche séparée comme dans les camping cars (étanche!!)étant assez septique sur sont utilité je dois reconnaître après 10 semaines d’utilisation journalière 2 adultes un enfant que c’est super top surtout la période des vacances au bord de la mer avec le sable avec le petit (2ans) c’est génial on peu le re douché juste avant d’aller au lit et même pour nous on a vraiment apprécié, consommation d’eau totale douche et cuisine 30 a 40 litres jours (caravane 50l + boiler 8l)un réservoir fiamma de 40 litres pour la vidange et le tour est joué, je n’ai pas trouvé une corvée les vidanges part rapport au plaisir de ce doucher dans ça caravane A++++++
Publié : 06 sept. 2004 23:57
par Beone
Autre utilisation:
En enlevant le bac, en supprimant les tyaux et un arrachant l'évier, on peut faire une super penderie / placard à balais et ajouter 2 bidons d'eau de 10L chacun.
A quoi servent les bidons d'eau? Ben quand tu n'as plus de douche ni de lavabo, tu peux également supprimer la réserve d'eau propre / sale. Eh hop, un coffre supplémentaire (sur l'Adria, le réservoir était dans un coffre sous une des deux dinette). Elle est pas belle la vie? Vous avez gagné plein de rangement et supprimé les corvés de ménage (c'est les vacances pour votre femme aussi).
Bon certes, c'est un peu extrême comme solution, mais quand on ne passe quasiment jamais la nuit hors d'un camping, une douche ne sert pas à grand-chose, les sanitaires du cmping font bien l'affaire et sont là pour ça.
Publié : 07 sept. 2004 09:36
par Arnault
Salut a tous,
Concernat la douche et la capacité du reservoir, il faut savoir que, je suppose, en CC/Caravane/VL les pommeaux sont des "économiseur d'eau".
En bateau c'est ça en tout cas. le constat est simple suite a une comparaison, ça doit bien "manger" 60 % de flotte en moins.
En maison, un pommeau est plus conçu pour lavage/confort et l'optimisation n'est pas le but premier. En vehicule de loisir en général, cette notion est plus étudiée. Question confort, c'est pas du goutte a goutte pour autant
Publié : 07 sept. 2004 15:53
par tonton 34
par contre le porte dechet(eau sale) vous le caser ou en roulant
vous avez fait une fixation sous la caravane!
