Installation Truma Therme
Re: Installation Truma Therme
Message par Papy80 » 06 sept. 2013 13:19
raymondh a écrit :Bonjour à tous,
jamais de soucis avec le gel du truma therme; lors de la vidange pour l'hivernage, lorsqu'il ne coule presque plus d'eau, j'ouvre les 2 robinets (cuisine et sdb) et soulève la douchette pour faire un point haut et je termine en démontant la douchette pour souffler dans le tuyau afin de chasser le maximum d'eau
petite précision complémentaire : le truma étant à l'arrière de la caravane, pendant l'opération, je lève l'avant de la caravane au maximum
artisanal, :oops: mais ça a fonctionné jusqu'à présent,sachant que la caravane couche à l'extérieur,juste sous un toit 8)
Je suis étonné que le gel puisse endommager le trumatherme ,méme si il reste un peu d'eau a l'intérieur
si les robinets de purge et ceux de l'évier et du lavabo restent ouverts , :shock:
méme si l'eau prend du volume en gelant ,le peu restant dans le Truma ne peut pas forcer sur les parois du reservoir :roll:
:mrgreen:Bon , je passe quand méme la totalité du circuit a l'anti-gel alimentaire depuis que j'ai lu vos recits sur le forum
===3 Bonne journée ! :lol:
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 12 mars 2015 07:35
Nous avons bien reçu notre boiler et notre ami Pierre (Le Parrain) va nous l'installer gentiement :D
Message par Papy80 » 12 mars 2015 08:46
===8 ===8 ===2 LP :D
4 as
Message par 4 as » 15 mars 2015 14:26
Je confirme , le gel peut arriver a fendre le thruma therme , il faut effectivement le vidanger parfaitement sous peine de se retrouver avec une jolie fuite d'eau , sinon c'est trés efficace comme systéme. ===3
Adria 542 pk spacieuse et confortable avec Alko 1300
Ford Galaxy Titanium 140 pour tracter en toutes saisons
Waze sur Samsung Galaxy Tab3 connecté au web
Axxor
Message par Axxor » 15 mars 2015 15:10
Bonjour à tous les ===3
Pour ma part, je ne vidange pas le circuit d'eau de ma caravane (sauf pour le nettoyer si besoin) Je maintiens le chauffage électrique en fonction thermostat 10°. Bien sûr ceci n'est possible que parce que ma caravane dort à la maison, du moins dans son abri accolé à notre home. Cela a aussi l'avantage de combattre l'humidité intérieur.
Tractrice Nissan Qashqai 4X4 150 Cv Boite auto et sélecteur de vitesse manuel (274.000 km au 23/3/19)- caravane Axxor Moreea 430CP -5/1997/ Chez moi
Message par Papy80 » 15 mars 2015 15:23
4 as a écrit :Je confirme , le gel peut arriver a fendre le thruma therme , il faut effectivement le vidanger parfaitement sous peine de se retrouver avec une jolie fuite d'eau , sinon c'est trés efficace comme systéme. ===3
Bonjour ! :D
Le vidanger c'est certain qu'il faut le faire , :lol:
Mais je ne vois pas la raison qui ferait que le gel fenderait la cuve de 5 L d'un Trumatherme si il reste un peu d'eau a l'intérieur :roll:
Alban
Message par Alban » 30 mars 2015 20:56
Bon je pose ma question ici, puisque on est quand même dans l'eau...et c'est le seul fil "mouillé" un peu actif...
Je veux rajouter une douchette en me connectant avec un T en dessous du lavabo. J'ai cru comprendre que le matériel (tuyauterie, raccord, robinetterie) n'est pas le même qu'en habitation non ??
D'autre part, me faut-il un mitigeur avec contacteur ??
Merci à ceux qui me guideront un peu...
===2 ===2
Hobby 400 SFE de Luxe -
www.albandelsol.photos
Message par Menhir22 » 30 mars 2015 23:02
si tu as une pompe plongeuse,
oui il te faut un contacteur pour pouvoir la commander
exact, le matériel est un peu différent de l' habitation mais en rénovation, on peut l' employer ex :
mitigeur domestique
tuyau cuivre ou PER,
lavabo, évier, attention au poids ===8
tuyau d' écoulement en 30mm
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Jérôme50
Message par Jérôme50 » 08 juin 2015 19:13
Salut Frenchy,
Tout d'abord merci pour ce tuto très bien détaillé ! Il va m'être utile dans les prochains jours car je vais m'attaquer également à la pose d'un truma.
Ce post datant de 2003, j'espère que tu es encore actif sur le forum.
J'aurai 2 questions à te poser:
1/ A quoi sert le robinet mélangeur?
Est ce qu'il remplace le mitigeur? Je ne me souviens pas avoir ce robinet sur mon ancienne caravane
2/ Concernant les bouchons obturateurs pour l'air pulsé, sur quel site les a tu achetés?
Est ce utile de les mettre?
Merci d'avance et à bientôt,
Jérôme
2011 - 2015 -> Opel Zafira 1.7 cdt1 125 cv Cosmo pack et Burstner averso Fifty 465 TS 2008
2015 ... -> Nissan Qashqai Connect edition DCI 150 CV et Burstner averso Fifty 480 TK 2008
Image Image
Message par gaston990 » 02 sept. 2017 22:23
Je dois encore relire mes papiers mais je me pose quand même des questions sur ce truma therme...
Supposons que la réserve d'eau fait 30 cm de haut et que le boiler fait 15 cm de haut... et que je prélève de l'eau froide jusqu'à ce que la réserve arrive à 10 cm de haut. Est-ce que le boiler sera encore approvisionné si je prélève alors de l'eau chaude ? Est-ce que l'eau chaude du boiler ne va pas retourner se mélanger à l'eau froide de la réserve pour se mettre au même niveau dans les deux récipients ?
Est-ce que je peux faire chauffer sans risque le petit boiler si je n'ai que 10 cm de hauteur d'eau dans la réserve ?
Andree, la belge, la Tabbert et l'x-trail !
Souvent, le bon marché coûte cher...
Message par ggJ » 02 sept. 2017 22:43
Madame Andrée ,
Votre chauffe-eau à été monté en usine , il a été raccordé correctement et ne peut pas se se vider .A pars de le vidanger pour la route (vous seriez bien la seule ) Les sorties Eau Chaude sont en haut et servent de point de purge .(Je fais court en explications) ,mais ne vous inquiétez pas .
Message par Menhir22 » 02 sept. 2017 22:55
@ Andrée, ===8
tu te fatigues les neurones pour rien :mrgreen: même si ton réservoir est un extra plat, ton boiler sera un peu au dessus et il ne se videra pas pour autant si tu tires de l' eau froide et si tu tires de l' eau chaude, il se remplira sans problème; c' est un circuit sous pression, c' est pas le principe des vases communiquant. :mrgreen:
si tu vides ton réservoir d' eau, il restera de l' eau chaude dans le boiler ! du moment que tu as rempli le boiler, tu peux l' allumer.
AU REVOIR,
Message par gaston990 » 03 sept. 2017 09:35
Merci pour vos réponses, j'avais juste peur de faire des bêtises... lorsque les petits étaient à la mer, je leur chauffais un peu d'eau pour leurs dents, leur petite toilette; d'ailleurs ce boiler fonctionne admirablement ! mais immédiatement après usage, je le coupais et chaque jour je remplissais ma réserve. Je me disais bien qu'il était sûrement truffé de sécurités mais dans le doute...
D'après vos réponses, voilà sûrement pourquoi c'est primordial aussi de bien le vider pour l'hiver... s'il ne fait pas les vases communicants avec la réserve !
Message par ggJ » 03 sept. 2017 09:43
On vous expliquera tout ça en détail lors de la rencontre à Plouhinec .
En attendant bonne route et à bientôt , on vous attend !
Message par gaston990 » 03 sept. 2017 10:22
Merci ! bonne route à tous aussi !
Revenir à « Eau »
