Re: Quelle Solution ?
Publié : 06 juil. 2012 08:16
Bonjour ,
N'ayant jamais eu ce problème je procéderai de la sorte :
1) vérifier si l'eau arrive bien au robinet . Le flexible est peut être coincé ou pincé .
2) si l'eau coule lorsque la pompe tourne ( en ouvrant un autre robinet) , le problème se situe au niveau du robinet
3) vérifier le raccord électrique
4) probablement la membrane ou le switch qui sont fatigués
Alors soit envisager la réparation ou le remplacement du robinet
