Pas de chasse d'eau WC
Re: Pas de chasse d'eau WC
Message par freteurr » 20 août 2015 12:19
Dans ta Hobby, tu possède un C400 : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p556966
Il y a un tube transparent, permettant de voir le niveau. En plus permet de vidanger le réservoir, lorsque tu ouvre la trappe extérieur, pour accéder à la cassette.
Au revoir
Message par Menhir22 » 20 août 2015 13:46
===10 :mrgreen:
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Message par freteurr » 20 août 2015 14:36
Je ne connais pas trop les modèles C2/C3/C4
Pendant la rédaction de mon précédent message, j'avais cherché les photos de sa caravane, après avoir été sur le site de Thetford.
Au revoir
arno54
Message par arno54 » 20 août 2015 18:22
et bien là tout de suite je n'ai pas de photo mais j'en ai trouvé une sur le site "thetford" c'est identique à ma caravane.donc je viens de découvrir en même temps que la photo que le coude du haut pouvait s'orienter vers le bas?? vous aussi? c' est comme ça que je pourrais vidanger l'eau de rinçage? sinon je viens de penser que j'ai une petite pompe à main :D .sinon dans ma trappe il n'y aucun autre tuyau.mais ça ne me dit pas comment je fait pour atteindre la pompe qui tourne dans le vide!! parce qu’on est bien d'accord que si le liquide est à ras bord du tuyau de remplissage c'est que le réservoir est plein??
Aprés l'Esterel Top Volume et la Caravelair Bamba Luxe,vive la hobby 440 sf de luxe easy
Seat Altea Freetrack 4wd 2.0 TDI 170cv
Hobby 440 sf De Luxe Easy
Message par Menhir22 » 20 août 2015 20:46
à droite de la cassette, sur le montant blanc il y a un tube transparent qui indique le niveau et permet de vidanger le réservoir type C 402
tu as bien un C 403
voici ce qu 'il est dit : C 403 : Droit ou gauche. Capacité réservoir à matières 19,3 l. Capacité réservoir d'eau propre 15 l. Coloris blanc. Avec portillon 3 blanc. L x 670 x P 400 x H 458 mm. A raccorder directement au circuit d'eau du camping-car grâce à son électrovanne.
c' est pour cela que tu n' as pas de tube de niveau :mrgreen:
tu as un réservoir d' eau propre, met de l' eau dedans, ça doit fonctionner
AU REVOIR,
arno54
Message par arno54 » 21 août 2015 11:34
:cry: oui mais ma pompe de rinçage tourne dans le vide,elle aspire pas l'eau,c'est ça que je ne comprends pas.
Message par Menhir22 » 21 août 2015 13:49
le type C403 se monte avec électrovanne, il n' y a pas de pompe intérieure
c' est la pompe du circuit d' eau qui office de pompe / toilette via l' électrovanne
j' ai déjà installé un C200 avec électrovanne, je sais comment cela fonctionne.
vu ta photo, tu n'as pas de tube de niveau / vidange donc c' est un un C403.
je ne sais pas pour le C403 mais sur le C200, il n' y avait pas de réservoir de rinçage et pas de pompe :mrgreen
AU REVOIR,
Message par Cétautomatix » 21 août 2015 16:34
Il te manque le tuyau à gauche sur un Thetford C-402C01:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:10, modifié 1 fois.
Caravelair Allegra 485, poids total autorisé en charge 1350 kg (2012)
Alko AKS3004, Premium, 1335092 & BigFoot, Enduro AS101 & EM203, Continental ContiVanContact 100
Renault Kadjar dCi 130 4WD Intens, couple 320 Nm, poids remorquable 1800 kg (2015), permis E/B
arno54
Message par arno54 » 21 août 2015 18:09
alors je recapitule:j'avais de l'eau dans mon reservoir d'eau propre mais je vous assure que ça pompait pas dans celui là car je pense que je l'aurait entendu.ensuite ce qui est sùr c'est que quand j'appui sur le bouton de rinçage j'entend dans le wc un moteur electrique qui tourne :?: :?: donc je ne suis pas fou il y a bien un moteur la dedans?? ensuite si je n'avais pas de reservoir de rinçage à quoi sert le tuyau du haut parceque moi j'ai de l'aquarince dedans et la premiére fois que j'ai appuyé sur la chasse pour rincer il y a bien eu de l'aquarince qui est sorti et aprés paf plus rien ça tournait dans le vide.
Message par Cétautomatix » 21 août 2015 18:22
La pompe ne trempe plus dans l'eau.
Démonte le tableau de commande du chiotte, et tirant vers le haut la commande de la guillotine, et avec les ongles, tu déboite le panneau de commande, tu vire le cache blanc qui est en dessous, et avec la main dans l'eau tu repositionne la pompe qui doit être sortie de son logement en suivant le câble blanc.
arno54
Message par arno54 » 21 août 2015 18:46
et bien voilà ce qui me semble être une bonne réponse.je voulais justement savoir par ou y acceder.
Message par Menhir22 » 21 août 2015 20:34
tu as un réservoir d' eau de rinçage, ok
tu as une pompe électrique, ok
donc ce n' est pas un 403, ok
pourquoi dans ce cas, tu n as pas le visuel de niveau / vidange ???
il est bizarre ton chiotar ===8
AU REVOIR,
Message par Cétautomatix » 21 août 2015 20:45
Le monsieur te dit qu'il entend la pompe du chiotte!
daniel_bel
Message par daniel_bel » 21 août 2015 20:46
Le tuyau par lequel tu remplis reste quasi toujours plein d'eau. Même quand le réservoir est vide (il est pratiquement horizontal).
C'est pour cela qu'il peut tourner vers le bas après remplissage pour le vider par terre, sinon quand tu roules, tu as potentiellement de la flotte résiduelle dans le compartiment.
Mon impression est que ton réservoir d'eau fraîche est vide.
Tu dois remplir (avec la coupelle en place) jusqu'à ce que ça déborde si pas d'éprouvette/tube de verre de contrôle comme dit plus haut.
Tu n'as pas une diode de contrôle à côté de la cuvette?
Le brusseleir en Meuse
arno54
Message par arno54 » 23 août 2015 18:23
qu'est ce que tu entends par coupelle en place? parceque j'ai essayé de le remplir mais le liquide arrive à ras du tuyau.pour ce qui est de la diode il y en une et elle était éteinte.
Revenir à « Eau »
