fonctionnement WC a cassette
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 oct. 2015 20:19
je viens d'acheter une caravane avec un WC chimique, mais je ne suis pas sur d'avoir bien tout compris.
avec il y a un bidon avec un produit bleu, c'est pour mettre dans la cassette pour rendre tout liquide et supprimer les odeurs?
j'ai aussi entendu parlé d'un produit rose, c'est pour quoi faire excatement? évité que l'eau ne croupisse?
est ce que ca sert aussi d'antigel? ça marche aussi dans le reservoir d'eau propre?
comment savoir quand la cassette es pleine?
je pense avoir fait le tour des questions sur les WC, si vous avez des astuces a me donné je prend! :mrgreen:
Image Image
bettyetmichel42
Re: fonctionnement WC a cassette
Message par bettyetmichel42 » 05 oct. 2015 21:04
le produit rose , c'est pour mettre dans le réservoir de la chasse d'eau
certaines cassettes ont un flotteur et qui declenche un bouton lumineux a coté du bouton de la chasse
sinon, ça se voit bien la quantité dans la cassette par le trou du wc ; quand elle est a un peu plus de la moitié , je vide
de temps en temps , un peu d'eau bien chaude et du arpic wc ou du vinaigre blanc pour detrartrer ta cassette
un peu de silicone ou de vaseline sur les coutchouc des joints de la k7 de temps en temps surtout pour hiverner
a bientot
michel
Fremeda
Message par Fremeda » 05 oct. 2015 21:07
Le produit bleu est un corrosif servant à liquéfier les matières fécales et limiter les odeurs, quoi que pour ce dernier point, c'est pas le paradis... Il y a un voyant sur le bac à matières pour surveiller le remplissage.
Le produit rose (l'aquarince) sert en effet à désodoriser et empêcher de développement d’algues et bactérie dans le réservoir d'eau propre des wc.
Ne pas utiliser dans le réservoir d'eau propre de la caravane, c’est toxique en cas d’injestion.
Renault Master 7 places 2.3 L DCI 125 cv 2500kg tractable.
Dacia Duster 1.5 DCI 110cv 4x4
Across Lebrun DE 620 LDC. Ptac 2000kg
PC sous Linux.
De M.Audiard :
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner... "(Le Pacha)
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 oct. 2015 21:21
ok merci de ces infos!
j'en sait déjà plus sur ces produits, par contre il faut que je les range dans le coffre avant, dans la salle de bain j'ai pas trop confiance avec les enfants.
est ce que l'aquarinse a des propriété anti gele ou il faut vidanger la chasse d'eau pour l'hiver?
j'ai aussi vu qu'il fallait du papier spécial, c'est du commerce ou c'est vrai?
Image Image
Fremeda
Message par Fremeda » 05 oct. 2015 21:50
Ce n'est pas antigel et la capacité du réservoir te permettra pas de tenir très longtemps. Pour l'hivernage, tout vidanger, surtout si la cara n'est pas chauffée.
PC sous Linux.
De M.Audiard :
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 05 oct. 2015 23:21
Exact. Tout vidanger, en particulier le chauffe-eau si tu en possède un.
Profites-en pour nettoyer les filtres, notamment de la pompe à eau... histoire d'éviter de rester sans flotte pendant une semaine, comme un certain couillon récemment ! :roll: :oops:
Quant au papier, un simple "double épaisseur" tout ordinaire se dissoudra généralement mieux - et reviendra moins cher - qu'un triple ou quadruple épaisseur "de luxe". Je ne sais pas si celui vendu par N.A. ou autres accessoiristes est mieux ou moins bien, par contre il coûte (c'est le cas de le dire)... la peau du c..
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
Fremeda
Message par Fremeda » 05 oct. 2015 23:30
+1 le papier, prendre de l'ordinaire. Inutile de se ruiner avec le papier spécifique aux wc chimique.
PC sous Linux.
De M.Audiard :
aurelien71
Message par aurelien71 » 06 oct. 2015 08:41
djidjidu49, la caravane es déjà toute vidangé, l'ancien proprio m'as montré les points de purge,
pour la pompe a eau c'est une pompe immergé mais rien n'empêche de bien vérifier l'aspiration et les circuits.
par contre j'ai été surpris qu'il reste de l'eau dans la chasse.
merci de vos infos pour le papier, oui ça m’embêtait d'acheter du papier une fortune.
Image Image
Message par Papy80 » 06 oct. 2015 09:26
Bonjour ! :D
Pour le joint de cassette ,exclusivement de l'huile soit ,d'olive ou de vaseline ou une bombe silicone
mais jamais de produit gras genre pommade même en vaseline ,
le passage de la trappe avec l'eau de rinçage et la pommade fait des grumeaux qui déforme le joint et ne laisse pas étanche ! ===2
Perso j'utilise la bombe aérosol de silicone qui me sert aussi pour le jonc de l'auvent ! ===2
tractée par un Scénic III Bose 1,6 DCI 130 de 2015 poids tractable maxi 1300 kg
===3 Bonne journée ! :lol:
Guile
Message par Guile » 06 oct. 2015 09:33
Le produit bleu n'est pas obligatoire et est souvent vendu une fortune. En plus il faut aller le chercher en magasin spécialisé.
Je te conseille tout simplement la bouillie bordelaise. Cà a l'avantage d'être une poudre qu'on trouve dans tout magasin de jardinage et en plus nous trouvons que çà sent moins qu'avec le produit Aquakem.
J'en remplis un petit bocal avant de partir pour ne pas prendre le gros paquet de 1 kg en carton. J'en met 2 cuillères (fournie dans le carton) dans la cuve à chaque fois que je la vide et je rajoute 1 litre d'eau. C'est tout.
Pour le papier, je prends du papier normal. Ca fonctionne tout pareil. Si tu ne bouge pas beaucoup, le papier recyclé se désagrège un peu plus vite.
Par contre, il vaut mieux vider la cuve lorsque tu es à moitié plein plutôt que bien plein. C'est moins lourd, çà ne dégueule pas pendant le transport (à pied sur 100 m, à bout de bras, un exercice toujours tellement agréable ! :mrgreen: ) et çà coule bien mieux dans le receveur.
Dans la réalité, il me faut 2 fois moins de temps si le réservoir est moitié-plein. Et mon dos préfère. Donc j'ai choisi !
Autre chose : les produits, qu'ils soient bleu Aquakem ou bouillie bordelaise, ne se jettent JAMAIS dans une fosse sceptique !
En effet, ils détruisent les bactéries, c'est à dire le 'moteur' de la fosse !
Fais donc toujours attention lorsque tu vide ton bac. Que ce soit chez un copain qui t'a invité, dans un camping éloigné de la civilisation ou simplement des toilettes publiques au bord de la route.
Pliante Elaime... Vendue !
Message par Papy80 » 06 oct. 2015 09:44
Perso je n'utilise que les produits ELSAN beaucoup plus efficace que les Tetford ou Aquakem
en plus les ELSAN Bleu ont l'avantage de se faire en Double Bleue c'est a dire en concentré ((1 L = 2 L ))
ce qui diminue la taille de la bouteille donc un gain de place ! ===8
La bouillie Bordelaise est en passe d'être interdite donc introuvable
et j'aime bien les produits bleu ils laissent une odeur
Il est exact que la bouillie comme les produits spécifiques pour WC chimique ne doivent pas être jeter dans une fosse septique ou dans la nature ===2
aurelien71
Message par aurelien71 » 06 oct. 2015 09:55
merci pour vos infos et astuces.
et pour la trappe au fond de la cuvette, il faut toujours la laisser ouverte (sauf pour vider la cassette) ou la fermer et l'ouvrir a chaque utilisation du WC.
Image Image
Message par Papy80 » 06 oct. 2015 10:04
:oops:Trappe toujours fermée sauf pour vider le contenu de la cuvette aprés son caca popo ! :mrgreen: :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1 ===2
aurelien71
Message par aurelien71 » 06 oct. 2015 10:06
ah bon!
donc on fait la grosse commission ensuite un ouvre la trappe et on tire la chasse?
Image Image
Message par freteurr » 06 oct. 2015 10:36
Nous achetons les produits Thetford bleu et rose en magasin de bricolage, c'est nettement moins cher que chez NA (Narbonne Accessoires).
Pour vider la cassette, nous n'ouvrons pas la trappe, mais en appuyant sur le petit bouton ce trouvant sur la cassette.
Au revoir
Revenir à « Eau »
