Première utilisation de l'eau
Zoidberg
Message par Zoidberg » 01 juil. 2016 17:12
Salut les amis !
J'ai une petite question : Sur ma FENDT qui va pas tarder a avoir 10 ans, l'eau n'a jamais été utilisée. Pour autant, l'installation est complète est fonctionnelle. J'aimerai savoir si il y a une procédure avant de mettre la caravane en eau? Je me doute bien qu'elle ne sera pas potable (en tout cas pas au début), mais je me posais la question a savoir si on doit mettre une pastille de javel, ou un truc comme ca (pas trop che bien sûr!)... Après, l'eau servira uniquement a se laver les mains, un debarbouillage de trogne de temps en temps, ou un brossage de dents... mais comme j'ai une fille qui a la peau fragile et sujette a l'eczema... je me tourne vers vous pour ne pas faire de conneries!
Merci d'avance ! ===3
Re: Première utilisation de l'eau
Message par Pascal » 01 juil. 2016 19:50
Ben si cela n'a pas servi, c'est neuf...
donc pas de soucis....
donc logiquement, eau potable sans soucis...
Message par freteurr » 01 juil. 2016 19:51
Nous concernant, avec la TABBERT, les jerricans placé dans le coffre à gaz, les tuyaux passait sous le planché.
à l'intérieur des tuyaux, il y avais des algues. Nous n'avons jamais fait de traitement.
Si n'a jamais été utilisé, donc pas risques.
Les personnes ayant une peau fragile, effectivement de faire attention.
Au revoir
Guile
Message par Guile » 02 juil. 2016 07:59
Peau fragile ? Je connais !
Peut être tout simplement (si on peut dire) une allergie à -justement- un antibactérien tel que le methylchloroisothiazolinone, Kathon, Triclosan ou autre cochonceté similaire.
Pliante Elaime... Vendue !
Message par Menhir22 » 02 juil. 2016 09:12
avant de faire fonctionner le circuit,
resserre tous les colliers et vérifie bien que cela ne fuit pas
Le Berbère
Message par Le Berbère » 02 juil. 2016 09:21
un petit nettoyage avec de l'eau javellisée ne feras pas de mal et tu auras l'esprit tranquille
Lulu58
Message par Lulu58 » 02 juil. 2016 11:01
Même si le réseau d'eau n'a jamais été utilisé par les propriétaires, j'imagine qu'il y a eu un contrôle de l'intégrité du réseau par le fabriquant avant la vente. Donc une mise en eau.
Quand bien même il n'y aurait jamais eu d'eau dans les tuyaux, ces derniers sont plein d'air depuis des années, avec toutes les cochonneries qu'il contient...donc, perso, par prudence, avant utilisation, je dirai :
- remettre en eau et rincer TOUT le réseau avec au moins 30 litres d'eau.
- ensuite, incorporer des comprimés de traitement de l'eau ( en vente en pharma ou ailleurs), au bon dosage en fonction de la quantité d'eau de la réserve. Laisser agir le temps indiqué. Eliminer l'eau par le réseau par quart de quantité, en laissant agir un peu entre chaque vidange.
- par prudence, refaire un cycle.
Pour la toilette, ce traitement sera bien suffisant pour la plupart d'entre nous (s'il y a des plaies ou maladies de peau....prudence !)
Perso, je ne boirai JAMAIS l'eau provenant du circuit d'eau d'une caravane, sans l'avoir au préalable filtrée et fait subir un processus d'épuration thermique et chimique ! Donc, pour ne pas m'embêter, l'eau qu'on boit dans la caravane est celle qu'on achète en bouteille, ou celle des campings. Comme j'ai un peu baroudé dans des coins avec un réseau d'eau non sécure ou sans réseau , et que je n'aime pas me retrouver sans eau potable et avoir soif, en cas d'urgence, je traîne toujours un système portatif individuel de traitement d'eau (la paille Aquamira Frontier Pro Tactique est parfaite pour couvrir les besoins d'hydratation dans une situation d'urgence sur plusieurs jours, même en famille).
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Message par Pascal » 02 juil. 2016 11:31
Je bois l'eau du réservoir.
Mais il est toujours rempli d'eau potable. Et elle n'est jamais stockée longtemps.
viscarien
Message par viscarien » 02 juil. 2016 12:30
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Zoidberg
Message par Zoidberg » 05 juil. 2016 15:49
Merci pour vos réponses! Désolé, je repasse un peu en retard. Je pense que par mesure de sécurité, je vais tester les comprimés... Même si les autres réponses sont interessantes, mon côté prévenant envers ma fille me pousse a faire un peu plus que necessaire pour sa protection ! pour le brossage de dents, une petite bouteille d'eau à côté devrait faire l'affaire !
Merci encore les amis ! ===2
CGh
Message par CGh » 06 juil. 2016 19:49
sinon il y a la méthode Stéradent pour nettoyer et purifier le circuit, je pense que c'est efficace et moins nocif que le chlore.
Perso je la bois celle de ma caravane mais j'ai refait le circuit et c'est moi qui ai installé le réservoir.
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Revenir à « Eau »
