Robinet douche cassé par quoi remplacer ?
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 11 oct. 2017 13:19
Bonjour voilà mon robinet de douche et cassé au niveau de la tétine par quel modèle équivalent je peux remplacer de chez Leroy Merlin ou brico dépôt ? merci
Re: Robinet douche cassé par quoi remplacer ?
Message par Papy80 » 11 oct. 2017 13:37
Top-Accessoires /Narbonne-Accessoires/Obelink / Leaders-Loisirs / etc etc etc
===3 Bonne journée ! :lol:
Message par MOMO59 » 11 oct. 2017 18:27
a verifier si le robinet comporte un contact qui actionne la pompe
les robinets domestiques ne sont pas sur le même principe car l'eau de ville est sous pression
de plus le poids ne sera pas le même et en caravane en général on chasse le kilo
Volkswagen Tiguan Sound 150 cv TDI boite manuelle
Message par Papy80 » 11 oct. 2017 18:42
C'est pour cette raison que j'ai donné les sites d'accessoires de caravaning
même si je crois qu'il a une pompe automatique pas un pompe immergée
donc je pense pas besoin de robinet/contacteur ! :wink:
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 11 oct. 2017 19:39
Merci de vos réponse oui pompe automatique
Message par Menhir22 » 11 oct. 2017 20:44
de plus en plus les mélangeurs et mitigeurs viennent du sanitaire ménager et non plus des bricoles en plastiques à prix prohibitif ===7 surtout lorsqu' il y a une pompe automatique
va donc faire un tour chez brico truc machin :mrgreen:
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Message par ggJ » 11 oct. 2017 20:53
D'accord avec Menhir 22 si on peut éviter ces robinetteries trop coûteuses et trop ''légères'', autant le faire maintenant , c'est pas pour les quelques grammes en plus .
DEN62
Message par DEN62 » 12 oct. 2017 09:35
Salut,
Il te faudra juste te trouvé des tétines pour tuyau diametre 10 ou 12, se sera ça le plus dur a trouver ( --> NARBONNE ou autre ) pour tout le reste go to bricomachin, et le jour ou le robinet re-casse , n'importe ou en France tu te dépanne et pour pas cher.
Lodgy 110cv 5p
Eifelland 520 TKM.
Message par Papy80 » 12 oct. 2017 09:47
:mrgreen: Bin comme tu dis ,faudra trouver les tétines qui vont bien au bout des flexibles ou sur le mitigeur :wink:
Quand au niveau du prix y a pas grande différence , :roll:
:lol: j'ose même dire que pour le mitigeur seul c'est kif-kif ! :roll:
la solidité est bien le seul avantage ! :lol:
:roll: bien que pour casser un mitigeur de caravane ! :shock: :shock:
Message par Menhir22 » 12 oct. 2017 15:52
ce n' est pas un problème pou trouver des tétines pour tuyau de 10 mm
j' en ai même en stock :mrgreen:
AU REVOIR,
Revenir à « Eau »
