Forum Lacaravane.com • Eau sort sous la caravane
Publié : 13 déc. 2018 15:04
par zemblo
J'ai remis le circuit sous pression hier avec un souci: des que j'actionne l'interrupteur qui met le système sous pression l'eau sors par un tube sous la caravane et rien au robinet.. C'est bizarre il y a quelques mois j'avais coupé alors que tout marchait parfaitement. Je précise qu'entre temps il n'a pas eu de gel par chez nous.
Quelqu'un a une idée ? Merci
Re: Eau sort sous la caravane
Publié : 13 déc. 2018 15:11
par blancoco
Un raccord qui merdouille peut être eg même carrément débranché , faut suivre les tuyaux...
Publié : 13 déc. 2018 17:07
C'est une pompe immergée ou tu es raccordé au réseau d'eau potable ??
Parce que tu nous parles de <<circuit en pression>> ! :roll:
Publié : 13 déc. 2018 18:29
par zemblo
Je me sers du réservoir et la pompe est à côté. Je dis mettre en pression quand j'actionne l'interrupteur qui commande la pompe et met le circuit sous pression.
Publié : 13 déc. 2018 19:04
par burny
et, à tout hazard ..... soupape de vidange ouverte ????
Publié : 13 déc. 2018 19:16
par raymondh
burny a écrit :
13 déc. 2018 19:04
pas possible puisque la fuite se produit lorsqu'il met la pompe en route :oops:
comme il a été dit plus haut, remonter le tuyau depuis la pompe (pompe en marche) et tu trouveras certainement un raccord à resserrer 8)
Publié : 13 déc. 2018 19:40
par burny
zemblo a écrit :
13 déc. 2018 15:04
je maintiens, soupape ouverte ?
sinon, c'est quoi comme tube ? transparent (tuyau cristal) ?
Publié : 13 déc. 2018 19:43
par burny
si c'était une fuite (raccord desserré par exemple) ça coulerai à l'intérieur et ressortirai un peu n'importe où, mais pans un tuyau :wink:
Publié : 13 déc. 2018 19:51
par raymondh
qu'entends-tu par soupape ouverte :?:
Publié : 13 déc. 2018 19:56
par burny
ouverte : qui est en position pour vidanger le réseau d'eau :wink:
Publié : 13 déc. 2018 20:04
par bertone
Et les vidanges du "trumatherm" sont bien fermées?
Publié : 13 déc. 2018 20:05
par Syn
t'es sur que c'est pas l'évacuation des eaux grise?
===1
Publié : 13 déc. 2018 22:15
par zemblo
Non c'est pas l'égout lol... Bertone m'a donné une idée ça fait penser à un bypass que ce serait ouvert pour une raison que j'ignore.?
Publié : 13 déc. 2018 22:17
par zemblo
Je n'ai pas de trumatherme mais un chauffe eau a gaz qui n'est jamais en fonctionnement.
Publié : 13 déc. 2018 23:06
par Decarpentrie Bernard
n'oubliez pas de vidanger vos réservoirs ainsi que les chauffe eau
