Aide installation Truma Ultraflow
Cop
Message par Cop » 05 mai 2019 13:55
J'étais à la recherche d'un réservoir externe et je suis tombé sur les réservoirs de chez Aquaroll.
Ensuite, j'ai découvert les systèmes de pompe Truma ultraFlow avec les prises spécifiques anglaises. J'aime assez bien le système avec le filtre.
Voici différentes vidéos :
https://youtu.be/Td6R2Up0Z1Y
https://youtu.be/2fpkBZH9prc
https://youtu.be/QjfmSA5oelA
L'un d'entre vous a déjà installé ça?
J'ai compris le fonctionnement du système extérieur et trouvé les accessoires. (La pompe va dans le réservoir et via la prise spécifique, l'eau est aspirée). Par contre, je ne comprends pas comment installer la prise femelle sur la paroi de la caravane et plus particulièrement la connexion intérieur.
J'aimerais installer ce système en complément de mon réservoir actuel car selon nos habitudes, nous consommons beaucoup d'eau dans la caravane. Pensez-vous qu'il soit possible de faire en sorte que l'aquaroll envoi l'eau dans mon réservoir interne, pour ensuite puiser l'eau via notre pompe actuelle?
En pièce jointe, une notice en anglais.
truma-watersystems-ultraflow-compact-housing-and-winter-kit-installation-operating-gb.pdf
(1.21 Mio) Téléchargé 28 fois
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
L 550 SA
Re: Aide installation Truma Ultraflow
Message par L 550 SA » 05 mai 2019 19:08
Nous aussi nous consommons beaucoup d'eau et avons pour cela deux réservoirs de 45 litres chacun dans la caravane.
Mais cela n'est pas toujours suffisant quand nous restons qqs jours en statique dans un camping et que les robinets d'eau
sont loin.
Pour cela, j'ai résolu ce problème de la façon suivante:
dans le coffre arrière du Touareg, j'ai en permanence toujours plein, un réservoir à eau sur roulette de 35 litres. A roulette
afin de ne plus me casser le dos. J'ai également une pompe immergée 12 volts, qui me permets grâce à la prise 12 volts du
coffre, de faire le transfert de l'eau dans la caravane. Très simple et sans effort.
Alain
La Mancelle 550 SA de 2015 - VW TOUAREG 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology Carat Edition.
DS 20 de 71- Ami 8 break de 74 - Fiat 500 de 67 -...
Message par Menhir22 » 05 mai 2019 19:17
moi aussi,
lorsque c' est trop loin,
chariot, bidon de 20 l prise 12 v à côté du remplissage ===8
ça ne répond pas à la question posée :roll:
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Message par Menhir22 » 05 mai 2019 19:34
si tu lis bien la notice, je ne vois aucun souci de montage
tu perces à 60mm, tu installes la partie extérieure et ensuite l' intérieur avec un tuyau sur ton réservoir et la partie électrique comme tout simple branchement 12 V.
AU REVOIR,
Cop
Message par Cop » 10 mai 2019 18:38
Menhir22 a écrit :
05 mai 2019 19:34
Merci.
Si j'ai bien compris, sur les caravanes anglaises, la connexion électrique sur la prise alimente la pompe qui se trouve dans le réservoir extérieur lorsqu'on actionne un des mitigeurs, et l'eau arrive directement dans les conduites à l'intérieure de la caravane...
Hors, dans mon cas, mes mitigeurs actionnent la pompe immergée qui se trouve dans le réservoir intérieur.
Faudrait-il alors brancher les deux pompes en parallèle pour qu'elles fonctionnent en même temps? De sorte qu'en actionnant un mitigeur, l'eau soit puisée depuis le réservoir intérieur et qu'en même temps, la pompe du réservoir tampon extérieur alimente le réservoir intérieur, lui-même raccordé en continu à l'eau courante avec un système d'arrêt type chasse d'eau...
Je suis dans le bon ou je n'ai rien compris?
Message par Menhir22 » 10 mai 2019 18:48
je ne pense pas que les caravanes Anglaises ont un réservoir intérieur,
c' est le bidon extérieur qui sert d' alim à moins que je me trompe :mrgreen:
effectivement dans ton cas, fait un essai en volant de brancher les deux pompes en parallèle
AU REVOIR,
Cop
Message par Cop » 10 mai 2019 19:43
Menhir22 a écrit :
10 mai 2019 18:48
Oui, je pense qu'ils n'ont que le ballon extérieur raccordé en continu et qui fait tampon. Donc ils n'ont que la pompe immergée qui se trouve dans ce ballon.
Revenir à « Eau »
