Chauffeau gaz pour ma caravane
Publié : 25 avr. 2020 08:51
par LEROYER
J'ai acheté un petit chauffeau à gaz pour ma Trigano 430 , je pense l'installer dans la SDB et raccorder l'entrée eau du chauffeau au robinet lavabo de la SDB et faire fonctionner ce robinet lorsque je prendrai ma douche (eau provenant de mon jérican de 25l à l'avant de la caravane).
Questions:
Est ce que ça va fonctionner?
La pression et le débit délivrés par la pompe de ce lavabo seront ils suffisants ?
Merci d'avance.
Michel
Re: Chauffeau gaz pour ma caravane
Publié : 25 avr. 2020 09:26
par ggJ
Comment seront raccordés les gazs brûlés ?
Publié : 25 avr. 2020 10:48
par blancoco
C'est quoi comme chauffe eau ? Basse pression ? Quelle pompe ?
Publié : 25 avr. 2020 12:10
par LEROYER
Voilà le chauffe eau j'en sais pas plus d'ou mes questions et relativement débutant en caravaning.
Effectivement évacuation ?
https://www.fixami.fr/qlima-pgwh-1010-c ... 38QAvD_BwE
Publié : 25 avr. 2020 13:12
par blancoco
Oui je vois j'ai sensiblement le même, moi il est accroché dehors à la poignée de la caravane le flexible de douche passant par la fenêtre de la sdb, sur ma notice il est bien indiqué endroit bien ventilé !!! , si tu le met à côté d'une fenêtre ouverte (attention il y a un peu de chaleur qui se dégage par le dessus) ça devrait aller puisque pas de veilleuse donc ne s'allume que quand on tire de l'eau donc c'est très ponctuel, sinon il te faudrait un chauffe eau avec une cheminée, pour la pompe j'ai changé pour une pompe immergée de 20L car avec la pompe de 10L si le jerrican était au soleil l'eau était un poil chaude et il me fallait abriter les jerricans, donc plus pratique avec la pompe de 20L.
Publié : 25 avr. 2020 14:35
par LEROYER
Donc si je comprends :
1 s'assurer que la ventilation est suffisante à l intérieur de la SDB.
2 si je branche l'entrée d eau du chauffe eau sur le robinet de la salle de bain il est possible que le débit et la pression ne soit pas suffisante avec la pompe actuelle standart venant du jerrican situé dans le coffre à l avant de la caravane , est ce bien ça.
Merci dèjà pour toutes ces infos.
Publié : 25 avr. 2020 19:21
par blancoco
Faudra tester mais au pire tu peux changer la pompe moi j'ai mis celle ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0013E ... UTF8&psc=1
Publié : 26 avr. 2020 08:25
par LEROYER
Bonjour et tout d abord merci,
Dernière petite question:
Lorsque l on prend la douche la pompe doit fonctionner en permanence ? si oui je vois 20L/mn donc 1mn d'autonomie avec mon jerrican de 25l j'espère que ce n'est pas ça sinon c'est mort.
Bon dimanche.
Michel
Publié : 26 avr. 2020 09:20
par ggJ
Bonjour ,
C'est tout à fait ça , jumelé au réservoir d'origine j'ai rajouté un réservoir de 60litres .
Nous pouvons prendre 2 douches .
( Je vous ai fait une ptite bafouille en MP .....pas reçu ? )
Publié : 26 avr. 2020 09:49
par blancoco
Oui mais non pas tout à fait car le chauffe eau freine un peu le débit, avec 25L en faisant attention = 2 douches. Le plus gros problème c'est le rinçage des cheveux long. Moi c'edt plutôt 10L, ma fille plutôt près de 20L.
Publié : 26 avr. 2020 10:14
par LEROYER
Je ne vois plus mon message précédent ou je disais que je souhaitais limiter le débit pour éviter le 2ème réservoir car ponctuellement nous utilisons la petite réserve decathlon de 5L et ça va très bien pour 2 douches surtout qu' a titre personnel je suis pas gêné par les cheveux.
Sur la doc du chauffe eau je vois un réglage de débit ( 5 à 8l pour 2 douches serait parfait pour nous) je suis donc sauvé si la pompe supporte cette limitation de débit en sortie ?
Publié : 26 avr. 2020 12:13
par blancoco
5 à 8L pour 2 douches
euh non, je fais de l'autonomie l'été depuis plus de 40 ans, ça c'est pas des douches mais un rinçage vite fait, une douche se mouiller, se savonner se rincer pas moins de 10L par personne
Et crois moi c'est moi qui me trimballe les jerricans
en tirant un peu les 25L peut être 3 douches. Fait un test tu verras bien
Publié : 26 avr. 2020 12:55
par LEROYER
je vous tiens au courant quand on sera libéré.
Bon caravaning cet été.
Publié : 26 avr. 2020 16:13
par Bibitech 41
Sujet intéressant.
Nous aussi faisons de l'itinérant depuis plusieurs années et je confirme absolument: vraie douche(mouillage-lavage-rinçage) pour 2, c'est 10 litres en suivant quelques règles simples.
Le principal est à mon avis d'avoir la pompe la plus faible possible (pour nous une Comet 14lit (débit réel 3/4 litres en tenant compte des pertes de charges / longueur du tuyau/ robinet / pomme de douche) que nos limitons encore en cours de douche grâce au robinet du lavabo. Ce jet de débit et puissance faibles permet que 100% de l'eau soit utile au rinçage, ce qui n'est pas le cas des jets masseurs!
C'est fou tout ce qu'on arrive à faire avec peu d'eau quand on limite les débits!
C'est fou le peu qu'on arrive à faire avec beaucoup d'eau quand on fait couler à plein flot!
Ceci dit, une autre solution que nous employons s'offre à notre caravanier qui craint que sa pompe soit trop petite: Utiliser le chauffe eau au niveau du coffre avant pour remplir son réservoir d'eau chaude, puis filer prendre sa douche dans sa caravane. Ceci a l'énorme avantage de ne pas avoir à bricoler le circuit existant .
Par ailleurs ce mini chauffe eau gaz que je découvre semble bien intéressant.
Bon après-midi
Publié : 26 avr. 2020 18:51
par LEROYER
Suite à vos informations si je comprends bien cela veut dire qu'il existe une réserve d'eau à l'intérieur du chauffe eau , je ne sais pas car je ne l'ai pas encore reçu.
Donc je ferai chauffer cette eau au niveau du coffre puis ensuite transporterai le chauffe eau dans la SDB pour prendre les douches,
là je ne disposerai pas de 10l il me semble , si réserve intérieure.
Dans ce cas je ne comprends pas trop , comment l eau sort de la pompe de douche puisqu il n y a rien pour établir la pression.
J'ai sans doute mal compris.
Dans l'attente de votre répose concernant mes interrogations.
Merci d'avance.
Michel
