Forum Lacaravane.com • Chauffe eau gaz
Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 08:09
par Nick27
Je vais prendre possession de ma caravane dans quelques jours et je me pose plein de questions, dont celle ci :
J’ai un chauffe eau gaz d’une contenance de 5 litres (ça ne fait pas grand chose !). Je me demandais, quand on se sert de la caravane, on doit le laisser allumer en permanence pour avoir de l’eau tout le temps ? mais du coup, y a t’il une grande consommation de gaz ?
Existe t’il des combinés chauffe eau gaz/électrique (qui est plus avantageux quand on est branché en courant au camping) ?
Merci à vous.
===3 ===2
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 09:22
par blancoco
Tu veux dire chauffe eau avec un ballon de 5L ou un instantane ?
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 11:42
Oui, truma fait des combinés gaz/électrique.
Pour la conso de gaz, une fois l'eau a atteint la bonne température, le gaz se coupe donc la consommation pour maintenant l'rau chaude est très faible.
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 12:05
par blancoco
On en saura plus si on connaît son modèle, un instantane sans veilleuse consomme très très peu, ne s'use que si on s'en sert :D
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 12:19
de nos jours c'est en général carrément à réallumage automatique...
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 17:13
par blancoco
Oui sur le mien à piles, la différence c'est pas de maintien au chaud en instantane puisque pas de réserve...
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 17:42
par Nick27
Merci pour ces réponses.
Effectivement, actuellement je ne connais pas la marque du chauffe eau. Mais déjà ça me rassure, si le chauffe eau gaz ne fonctionne pas en permanence c’est bien !
D’après ce que j’ai compris, c’est un ballon de 5 litres, c’est donc un réservoir je présume.
Mais c’est vrai qu’un chauffe eau combiné gaz / électrique serait vraiment bien ! Ma caravane est autonome (panneau solaire, batterie, chauffage gaz). Mais si je suis au camping autant utiliser l’électricité du camping ! Bien sur sans abuser il faut penser à notre belle planète.
Vous avez idée du coût de l’installation d’un chauffe eau de ce type ?
===8
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 18:10
A priori, le truma 10l gaz+220 est autour de 1000 euros sur le net.
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 18:36
par Nick27
Et ensuite il faut ajouter la main d’œuvre !!!
Je le ferais si je l’utilise beaucoup ! Merci pour la réponse rapide.
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 20:09
par blancoco
Moi m'étonnerait qu'actuellement tu es un gaz mais plutôt un simple Boiler 5L 220 volt installer la plupart du temps un combiné gaz/220v coutant bien plus cher il faut d'une faire de l'autonomie et avoir le budget, perso en autonomie j'ai pris gaz mais instantane (budget 100€ 8))
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 26 juil. 2020 20:17
Oui, de mémoire, chez truma en gaz c'est 10 ou 14l.
5l, pour un ballon, c'est trop peu. Faut un peu plus afin de ne pas avoir de soucis pour une douche ou autre
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 22 août 2020 13:42
par Nick27
Bon, le commercial s'est complètement planté.
J'ai bien un ballon d'eau chaude de 5 litres, mais uniquement électrique !!
Le chauffage gaz Truma, quand il fonctionne peut tiédir l'eau, mais pas la chauffer. Elle n'est donc pas autonome comme il me la vendu !!!
Franchement pas top !!
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 22 août 2020 15:29
par L 550 SA
L'idéal est un chauffe eau TRUMA gaz/électrique. L'électricité lorsque l'on est au terrain de camping et le gaz lors des bivouacs.
Mais l'idéal de l'idéal, c'est le TRUMA chauffage/chauffe eau, électrique/ gaz.
Alain
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 22 août 2020 17:31
par blancoco
Une chaudière oui mais coûte un bras :| un chauffe eau gaz instantane pas cher du tout..
Re: Chauffe eau gaz
Publié : 22 août 2020 23:31
Perso, le mieux, c'est la chaudière alde.
Pour les chauffe-eaux gaz instantannées, c'est un truc franco-français mais que cela soit dans une caravane ou dans une maison jamais un truc satisfaisant...
