Forum Lacaravane.com • Pompe immergée
Pompe immergée
Publié : 23 juin 2021 22:23
par stephane85340
Bonjour, ma pompe immergée de marque tethford est bloquée, je voulais savoir si on pouvait mettre une marque à la place
Merci d’avance
Re: Pompe immergée
Publié : 23 juin 2021 22:30
par ggJ
Il n’y a aucun problème à changer de marque si l’on reste dans les mêmes données . Mais si la pompe est bloquée , elle doit se débloquer aussi facilement , .il suffirait de la tremper dans du vinaigre blanc . Il y a de grandes chances que ça repart .
Re: Pompe immergée
Publié : 23 juin 2021 23:18
par stephane85340
Ce n’est pas la première fois qu’elle me le fait mais d’habitude une petite aide et ce is repartait meis la l’hélice est un peu dure. Je vais essayer le vinaigre blanc, pour l’instant je l’ai plongé dans un détartrant, c’est tout ce que j’avais sous la main. Merci quand même
Re: Pompe immergée
Publié : 25 juin 2021 18:42
par Pencroft
si tu changes de pompe, relève le débit et la pression marqué dessus. Vaut mieux ne pas en prendre une qui soit inférieur à ces valeurs. 8)
Re: Pompe immergée
Publié : 02 oct. 2022 16:56
par Eymard
Bonjour a toutes et tous ,
Je viens de passer une semaine a l'ile de ré avec un sacré mauvais temps et du vent très fort . Bon ... Là n'est pas le sujet ...
Ma pompe immergée , (Comet made in Germany Lux plus,) tourne bien en dehors de l'eau, mais quand je la replonge dans l'eau du réservoir, elle tourne mais très lentement . Résultat une semaine sans eau aux robinets .
J'ai comme l'impression qu'elle est naze ....Je vais donc la remplacer, mais si quelqu'un d'entre vous peut me donner un espoir de la réparer ou de la faire pomper comme elle doit le faire ?????
Une autre question . Existe t-il un dispositif que je pourrais installer, avec voyant pour indiquer la quantité d'eau restante dans le réservoir ????( Genre Jauge a voyants electriques )
Le réservoir noir de 45 l se trouve placé a l'avant sous le lit que l'on soulève pour y accéder en se pliant en trois ....Pas pratique du tout ...Il n'y a pas de trappe d'accès par l' exterieur En plus, pour le remplir ,par le bouchon blanc ext, on fait tomber autant d'eau par terre que dedans ... Cherchez l'erreur ...Le constructeur...Sterckeman évolution 410 cp ) ne s'est pas trop fatigué ......
Sur la Hobby il y avait ce système de jauge a voyants .... Et le réservoir bleu de 20 litres ( Un peu juste ) possédait une trappe extérieure pour le remplir ou le sortir ...
Merci a vous !!!!
Re: Pompe immergée
Publié : 02 oct. 2022 17:14
par blancoco
Zut pas de bol pour le temps :? Pour moi ta pompe est fatigué je pense pas qu'elle retrouve sa puissance d'antan
Re: Pompe immergée
Publié : 02 oct. 2022 17:16
par blancoco
Pour la jauge une mécanique peut être ?
https://www.amazon.fr/MECANIQUE-AFRISO- ... 246&sr=8-8
Re: Pompe immergée
Publié : 02 oct. 2022 17:52
:lol: J'avais cette jauge sur ma vielle cuve a Fioul de 1000 L :lol:
Re: Pompe immergée
Publié : 02 oct. 2022 18:37
par raymondh
chez Obelink, mais un peu cher (le même système que s=chez HOBBY) :oops:
https://www.obelink.fr/bba-led-jauge-re ... -usee.html
et un autre système moins cher ici, mais à adapter
https://navi-discount.fr/16082-bouchon- ... gIAe_D_BwE
et un autre ici
https://www.mon-camping-car.com/article ... gKChPD_BwE
Rien à voir avec le montage de blancoco :lol:
Re: Pompe immergée
Publié : 02 oct. 2022 19:44
Eymard a écrit :
02 oct. 2022 16:56
Oui, chez Votronic et similaire. J'en ai monté un pour le réservoir d'eau propre et un pour les eaux usées, c'est nickel, hyper pratique. Il existe aussi chez d'autres marques
Re: Pompe immergée
Publié : 03 oct. 2022 14:35
par Eymard
Merci pour vos réponses !!! C'est vrai Blancoco, je pense aussi que la pompe est foutue . Bon ce n'est pas très couteux, je vais la commander cher H2R ou j'ai vu la mème .
Papy 80, merci mais je ne vois pas trop le systéme sur ta cuve de 1000 litres ???? Ou peut être le robinet en bas ..... Mon reservoir se trouve sous le lit et pour le voir, il faut soulever le sommier a lattes avec le matelas dessus, Bonjour l'exercice .
Ensuite pour atteindre le réservoir, il faut se plier en trois, afin d'ouvrir le couvercle et tremper sa main pour voir le niveau d'eau ..... Pas très pratique tout ça ....
C'est pourquoi je demandais s'il existait un système comme sur la Hobby , et je constate d'après les réponses des amis, que ça existe . Je vais voir chez Votronic comme le propose Pascal ou chez Oblink comme le propose aussi Raymondh
Merci a vous !!! A plus dans l' bus !!!
Re: Pompe immergée
Publié : 03 oct. 2022 17:53
par ggJ
Il y a de Grandes chances que la Sterkeman soit équipée du chauffe eau Truma .
Attention à la pression que la pompe peut donner . Il faut rester à 1 kg de pression si non la cuve ne va pas aimer .
A 100g près + l’eau chaude et la cuve se décolle en 2 ===7 m
Bien faire attention aux données techniques de la pompe .
Re: Pompe immergée
Publié : 03 oct. 2022 18:39
Eymard a écrit :
03 oct. 2022 14:35
===9 Rien a voir avec ton soucis ,c'est juste que cette pompe indiquée dans le lien qui a été mis
est la même que sur mon ancienne cuve a Fuel et que c'est un flotteur lesté au bout d'un fil
qui descend et qui remonte en fonction du niveau de la cuve ,donc je ne crois pas que ça convienne a un petit réservoir :roll:
Re: Pompe immergée
Publié : 03 oct. 2022 18:51
par raymondh
c'était l'humour de papy ===8 ===8 ===8
Re: Pompe immergée
Publié : 09 oct. 2022 09:44
par Eymard
Bonjour a toutes et tous ...
Ha !!! C'était de l'humour ???? Dans ce cas, j'ai bien plongé .... En effet Papy 80 mon réservoir ne fait pas 1000 litres, mais 40 ou 45 .
Mais après 33.80 euros j'ai bien reçu ma nouvelle pompe ( comet 20 L Made in Germany ) Je l'ai installée et tout refonctionne comme avant , sauf une fuite sous le robinet cuisine ...
En fait il s'agit de l'embout coudé blanc faisant suite au tuyau bleu arrivée d'eau, et qui s'enfonce au cul du robinet mitigeur par " clipsage " qui fuit . J'ai bien essayé de le réenfoncer, mais rien n'y fait , ça fuit toujours ... J'ai mis une bonne couche de " Loctyte en gelée " Je laisse sécher 48 H et je verrai si ça fuit toujours ou non ...
Si L'un d'entre vous a déja eu ce problème et qui a trouver un remède, je suis donc preneur ... Merci et bonne journée ensoleillée a tous !!!
