Pompe à eau ne s'arrête plus
chris87
Message par chris87 » 11 juil. 2019 17:18
Ma caravane est équipée d'une pompe Fiamma Aqua 8.
Depuis hier cette pompe continue à tourner même après la fermeture des robinets et que l'eau ne coule plus.
Je dois l'arrêter avec l'interrupteur.
L'un de vous a-t-il une idée de ce que je pourrais faire pour y remédier ?
Grand scénic Energy dCi 130, caravane La Mancelle 440 cbm de 2000, enduro mover, alko 3004
lolofay
Re: Pompe à eau ne s'arrête plus
Message par lolofay » 11 juil. 2019 17:46
Dernière modification par lolofay le 12 juil. 2019 07:38, modifié 1 fois.
chris87
Message par chris87 » 11 juil. 2019 18:31
As tu une idée de comment faire pour contrôler?
Message par Menhir22 » 11 juil. 2019 20:35
c' est une pompe de surface qui comporte un pressostat.
à l' ouverture d' un robinet, celui ci donne le contact au moteur, à la fermeture, le moteur continue de tourner jusqu' au moment où le pressostat coupe le contact, la pression interne est obtenue
pas plus de contact robinet que de beurre en broche, faut arrêter de dire des conneries lorsqu' on ne sait pas ===2
le pressostat peut se remplacer :mrgreen:
PS: j' ai eu le modèle d' avant
Dernière modification par Menhir22 le 12 juil. 2019 22:56, modifié 1 fois.
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
chris87
Message par chris87 » 11 juil. 2019 20:51
Merci pour cette précision. Je vais regarder dans un schéma où se situe ce pressostat et essayer de le remplacer.
Message par Menhir22 » 11 juil. 2019 20:57
il est en bout de pompe :mrgreen:
AU REVOIR,
chris87
Message par chris87 » 11 juil. 2019 21:04
Merci beaucoup. Bonne soirée.
DEN62
Message par DEN62 » 12 juil. 2019 09:57
Salut,
Si c'est une pompe automatique ( si j'ai bien compris ) il y a une petite vis de réglage justement pour la valeur de retour a la pression, essaye de jouer dessus !
Mais si la pompe est OK cela veut dire que de la pression s'en va quelque part !
Lodgy 110cv 5p
Eifelland 520 TKM.
chris87
Message par chris87 » 12 juil. 2019 12:36
Je suis au camping jusqu’à la fin du mois. Hier j’ai démonté et remonté la pompe située dans un endroit difficile d’accès. En plus il faut surveiller et s’occuper des petits-enfants…
Donc je verrai pour la réparation dès mon retour à la maison.
Tous vos conseils sont toujours les bienvenus.
Bonne journée.
Revenir à « Eau »
