alko changement garniture
Publié : 02 avr. 2024 18:03
par TELIO 56
sur ma La Mancelle de 2020 , je souhaiterai changer les garnitures.
Existe-t-il une vidéo pour explications du démontage.
J'ai déjà enlevé le tambour.
Pour le reste , beaucoup de ressorts et je ne voudrai pas faire une bêtise.
Merci de votre aide.
Philippe.
Re: alko changement garniture
Publié : 02 avr. 2024 19:24
par Dr@Z 77
Publié : 02 avr. 2024 23:06
par Decarpentrie Bernard
Avant démontage prend des photos ça peux servir pour le remontage
Publié : 03 avr. 2024 10:24
par Mdame Lili
Publié : 03 avr. 2024 18:12
par TELIO 56
merci de vos réponses.
ci-joint, photos. Pensez-vous que je dois changer compte tenu de l'usure des
plaquettes ? De toute façon je devrai la mettre chez le concessionnaire parce qu'il y a un clip de ressort qui se trouve derrière la flasque et qui est masqué par le bras de suspension.
Publié : 03 avr. 2024 20:04
par biscote17
Si je ne me trompe pas, tes garnitures ne sont pas si usées que ça, oui les dépoussiérer de temps en temps et contrôle réglage des mâchoires et usure, moi je le fais tous les 4 ans et la caravane a parcouru en moyenne 4000km. C'est mon avis.
Publié : 03 avr. 2024 20:15
par alviju
Bonsoir, je suis du même avis : ces garnitures sont en bon état.
Publié : 03 avr. 2024 20:42
je dirais même mieux,
en très bon état,
Publié : 04 avr. 2024 12:55
par TELIO 56
bonjour à tous.
Merci de vos bons conseils.
Je nettoie le tout , donne un coup de penture à l'extérieur du tambour et remonte le tout.
Merci à Mme LILI pour le site que je ne connaissais pas.
Publié : 04 avr. 2024 14:56
par Mdame Lili
Ce site a été créé par Dominique un participant du forum.
Publié : 05 avr. 2024 12:31
par TELIO 56
avant de remonter , y a t-il des endroits ou il faut mettre un peu de graisse ??
Cdt
Publié : 05 avr. 2024 18:43
par raymondh
tu peux mettre un peu de graisse dans le capuchon du roulement
mais peindre le tambour ne servira à rien, ça chauffe en freinant
à moins peut-être de mettre de la peinture haute température
Publié : 05 avr. 2024 19:08
par TELIO 56
j'ai peint avec une peinture haute température à 600°.
merci pour le conseil de lubrification.
Cdt Philippe
Publié : 06 avr. 2024 10:44
par alviju
raymondh a écrit : ↑05 avr. 2024 18:43
C'est vrai que ça se fait assez fréquemment. Mais je me suis toujours demandé à quoi ça sert dans la mesure où il n'y a strictement aucune pièce en mouvement sous le capuchon, l'écrou (s'il n'a pas de goupille, ce qui est de plus en plus souvent le cas) étant bien bloqué.
Sinon, autre interrogation/réflexion au sujet des 2 photos : le système de recul automatique censé être intégré aux mâchoires me semble totalement invisible. Il faut croire qu'il est masqué et situé entre mâchoire et flasque ...
Publié : 06 avr. 2024 11:59
par raymondh
en marche, l'essieu chauffe et cette graisse a tendance à fondre et couler pour graisser le roulement ;
c'est ce que me disait mon grand père (ancien mécano)
