jantes tesserault 330 1971
Publié : 08 mars 2006 06:54
par jihene
sur ma tesserault une roue est voilée, ça ressemble à une roue de deux chevaux .. qqun sais ce qu'il faut que je cherche pour remplacer mes jantes ?
Publié : 08 mars 2006 09:26
par louis31
bienvenue sur ce forum
salut,salut
Publié : 08 mars 2006 13:03
par jihene
beh je voudrais savoir quelle taille de jante il faut que je cherche, vu que je ne sais pas du tout comment on mesure ça, j'imagine que mes jantes d'origine sont les meme que sur toutes les tesserault 330 de ces années là, donc si qqun a la meme, ou alors me dire ce qu'il faut que je regarde pour pas avoir l'air trop benet en arrivant chez le casseur...
Publié : 08 mars 2006 13:58
par jihene
j'y suis allé voir , je lis 135 r13 sur le pneu, c'est une jante trois trous (l'entraxe je le mesure comment ? j'ai environ 13cm 13,2cm entre deux milieux de gougeons (j'ai un pauvre metre pas cher) et le milieu est bombé avec un écrou au milieu comme sur les roues de deux chevaux. voila je vais piquer des roues sur quelle bagnole à la casse ?
Publié : 08 mars 2006 16:32
par stefboulon
Bonjour à tous!
En 13 pouces / 3 trous, tu as également les Peugeot 104 & Citroën Visa.
Certaines étaient même en 135 * 13.
Publié : 08 mars 2006 17:27
par Franceric
Il faut aussi prendre le diamètre du centrage, non
Publié : 08 mars 2006 19:35
par Subyland
Ne pas oublier de vérifier que la jante soit capable de supporter le poids de la cara chargée.
Publié : 08 mars 2006 20:17
par jihene
patc : 600 kg ... ça devrait etre faisable !
Publié : 08 mars 2006 20:26
par Subyland
oui mais comme une voiture repose sur 4 roues au lieu de 2 pas besoin d'avoir des jantes aussi résistantes, d'ou la vérif à faire.
