				C'est rigolo, très rigolo
				Publié : 17 janv. 2007 17:56
				par winc
				Publié : 17 janv. 2007 18:27
				par defender28
 il te faut prier et ne jamais crevé !
				Publié : 17 janv. 2007 19:38
				par winc
				au contraire le pneu explosé sortirai plus facilement ,lol ,quel merdier quand meme!
				Publié : 17 janv. 2007 19:44
				par winc
				pour revenir serieux le probleme en fait c'est que la roue est logée pil poil peu d'espace et quand on regarde la caravande de coté on ne voit que la moitié de la roue donc il faut lever vachement et moi je le sens pas !!!!!!!!!!
				Publié : 17 janv. 2007 22:00
				par winc
				erratum de coté on voit que le flanc inferieur du pneu,qui une vieille cara comme cela?
				Publié : 18 janv. 2007 12:47
				par olivier laurent
Pour ma part j'ai dû changer l'an dernier un pneu et la jante explosés suite à un contact avec un ilôt directionnel.
J'étais sur la route des vacances , c'était un dimanche  et pas de garage à portée.
Je m'en suis sorti grâce à deux crics  (celui de la voiture  et un autre que j'avais prévu pour la caravane) placés sur le chassis en avant et en arrière de la roue à changer. En outre j'avais baissé la roue jockey.J'ai ensuite levé les crics un après l'autre .
La caravane s'est ainsi suffisamment soulevée pour pouvoir enlever la roue détériorée et la remplacer. Comme je n'avais pas de chandelles pour sécuriser le tout ,c'était un peu scabreux mais je n'avais pas le choix. Ce n'est pas ton cas , une fois un côté de la caravane levé tu pourras placer tes supports.
				Publié : 18 janv. 2007 20:01
				par winc
				les chandelles je les ai mise sous l'essieu le plus pres possible de la roue,mais ce qu'il me fait drole meme en de collant la roue de 30 cm,elle peut pas sortir en biai,pour bien il  faut la sortir droite,je me fais bien comprendre ??
				Publié : 18 janv. 2007 20:07
				par winc
				je vais recommencer; la caisse risque de travailler ou pas si je la leve de 50 d'un coté(elle est vieille et de plus j'ai que l'essieu pour lever apres pas de point assez costaud.
				Publié : 18 janv. 2007 22:10
				par Wannig
				En levant l'essieu, il est normal que la caisse ne se lève pas pour dégager la roue. C'est la caisse qu'il faut lever pour que la suspension se détente. Le chassi sdoit bien posséder un support de cric. Le mieux (pour moi) est de poser la caravane sur ses béquilles d'un côté et de lever le chassis au cric de l'autre côté. En tout cas ça marche pour une petite Eriba au chassis et à la carcasse très rigide. Si tu n'es pas sûr de la solidité de ta caravane, ce n'est pas la peine de changer les roues, elle n'a rien à faire sur la route
				Publié : 19 janv. 2007 07:11
				par depret
bonjour avec celà tu peux lever sans problème plus stable,et s'il manque de la hauteur additionne avec des calles de bois très utile quand tu es sur terre,ne pas lever la caravane avec les bequilles elles servent à stabiliser la caravane point
				Publié : 19 janv. 2007 11:43
				par aquarius
				Bonjour  lludo,
Je  ne  vois  pas  tres  bien  le  problème.
Forcément  il  y  a  une  possibilité d'enlever cette  roue.
Une  photo nous  aurait  bien  aidé.
Je  pense  qu'en dégonflant la  roue, on doit  gagner
en  épaisseur ainsi   qu'en  hauteur.
Bon  on  continue a réflèchir.
aquarius
				Publié : 19 janv. 2007 19:08
				par winc
				merci de vous interessez à mon probleme,tout d'abord je viens de l'acheter et que des problemes enfin petit probleme,j'en ai deja un sadoul de la caravane ,on me la vendu et demmerde toi pPAS D'EXPLICATIONS RES......................
n'ayant pas de cric pour la cara et n'ayant pas de revue ,j'ai decide de la lever avec un cric roulant sous l'essieu pas terrible mais comment faire ,il est vrai qu'il faudrait lever ailleurs car ce n'est pas le bon endroit c'est clair mais ou je vais lever quand meme pas la lever sous le profilé???
apres aussi j'ai degonflé la roue au maxi passe pas
je m'y prends mal ,mais je suis dans la merde dans 1,2 jours mauvais temps et elle est dehors j'aimerai bien la rentre au chaud .
				Publié : 19 janv. 2007 21:50
				par Wannig
				Ce qui serait cool c'est de nous communiquer ton modèle de caravane. Peut-être que des proprios de modèle identique pourrait t'aider.
Pas de malentendus sur mes conseils, comme le dit Depret, il ne faut lever la caravane avec les béquilles, juste le maintenir, par contre on peut le faire avec la roue jockey. Les béquilles sont quand même costaudes, elles supportent le poids de la caravane, des occupants et de leurs galipettes
Ci-dessous l'explication du manuel Eriba, ça peut-être utile...
				Publié : 20 janv. 2007 03:28
				par Fremeda
				Et le pied de biche, tu as essayé
Ok,ok je
				Publié : 20 janv. 2007 09:26
				par winc
				fremeda ,ferme la !!!!!!!!
