caravane pas de niveau
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 juil. 2019 13:14
bonjour a tous,
hier j'ai attelé la caravane derrière le Tiguan, je me suis rendu compte que du coup elle ne sera pas droite, elle va être plus basse derrière que devant, avant avec la 607 c'était l'inverse.
est ce qu'il y a quelques chose a faire?
genre rehausser la tête d'attelage ou autre ou même rien.
merci a vous pour vos réponses.
Image Image
fagorn
Re: caravane pas de niveau
Message par fagorn » 12 juil. 2019 13:59
plus basse derrière que devant --> genre rehausser la tête d'attelage
non c'est plutôt l'inverse, c'est à dire baisser la tête d’attelage pour que la caravane pique du nez.
il est préférable pour une bonne tenue de route (si je ne me trompe pas) que la caravane pique un peu de l'avant.
autrement la stabilité est moindre et le risque de mise en lacet est augmenté.
ceci dit je ne suis pas sur que tu puisse intervenir sur l'attelage de la voiture
Xc90 xénium sport MY07 185ch
Indiana
Message par Indiana » 12 juil. 2019 14:09
Bonjour Aurélien,
Evidemment impossible de modifier la hauteur de la boule sur le Tiguan.
A quelle hauteur du sol se trouve l'axe de ta boule sur la voiture ?
Indiana :wink:
MichROANNE
Message par MichROANNE » 12 juil. 2019 14:21
Salut,
tu charges bien le coffre du tiguan, tu devrait gagner quelques cm. :D
sinon il existe des cales (tube carré) à mettre entre la tête d'attelage et le châssis.
L 550 SA
Message par L 550 SA » 12 juil. 2019 14:39
Il y a qqs années LA MANCELLE fournissait pour ses propres caravanes, un système afin de modifier la hauteur de la tête d'attelage.
Alain
La Mancelle 550 SA de 2015 - VW TOUAREG 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology Carat Edition.
DS 20 de 71- Ami 8 break de 74 - Fiat 500 de 67 -...
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 juil. 2019 14:58
Fagorn, si je met une cale entre la tête et le châssis de la caravane elle va redevenir droite.
Indiana, de mémoire ça doit être 420mm du sol.
Image Image
Indiana
Message par Indiana » 12 juil. 2019 17:02
Je viens de mesurer, je suis à 47 cm du sol.
Axe de la boule, voiture non chargée.
La seule solution serait en effet de caler entre le timon et le châssis.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 12 juil. 2019 18:22
tu charge un peu le coffre de la voiture et le poids en flèche au maxi et tous cela n'est pas au centimètre prêt
L 200 instyle BVA Hobby 610 UL Prestige
Message par Papy80 » 12 juil. 2019 18:32
L 550 SA a écrit :
12 juil. 2019 14:39
Alain
Tout a fait et je pense que c'est la bonne solution ,
puisque ces deux cales et leurs boulons plus longs étaient homologuées !
Dans les cales <<la Mancelle >> il y avait d'ailleurs des entretoises soudées a l'intérieur
pour éviter tout écrasement du aux contraintes que subit la tête d'attelage
Je ne sais pas si elles existent encore ,je n'en vois plus sur les catalogues ! :roll:
===3 Bonne journée ! :lol:
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 juil. 2019 18:56
Indiana je suis à 45cm en haut de la boule, et 25kg dans le coffre.
Donc tu es encore plus haut que moi.
Papy ces fameuses cale je n'en ai pas spécialement besoin sur les sites, je j'en veux je me les ferait, et elle seront suffisamment costauds.
Je vais contrôler l'horizontalité pendant la route des vacances voir quel cale il me faudrait.
L'une es trop basse et l'autre trop haute... C'est quand même pas de chance.
Je vous mettrais des photos dans la soirée
Image Image
Message par thithi » 12 juil. 2019 19:02
Sur le net, on trouve ça :
Position de la boule d'attelage : Hauteur : 35 à 42 cm, véhicule en charge
Délégué des adhérents directs FFCC
Membre du comité de direction commission caravanes
Touareg V6 3L TDI, 225 CV, Edition CARAT
Couple 500 Nm à 1750 tr/min,
HOBBY 650 PREMIUM
bernard59310
Message par bernard59310 » 12 juil. 2019 19:50
Alko vend 2 tubes carrés 45*45 permettant de régler ce problème. Ils s'intercalent entre le triangle supportant la tête d'attelage et les longerons.
J'avais ce problème avec le suv et tout est rentré dans l'ordre maintenant.
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 09#p682662
Dernière modification par bernard59310 le 12 juil. 2019 19:57, modifié 1 fois.
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 12 juil. 2019 19:59
bernard59310 a écrit :
12 juil. 2019 19:50
:roll: Ah OK c'est vrai que c'est donc Al-Ko qui vend les cales qui étaient surtout destinées aux La Mancelle a chassis surbaissé ===2
Message par Olivier Pottier » 12 juil. 2019 20:10
Pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur la hauteur de la boule d'attelage en Europe :
je vous ai mis en fichier joint une copie de la directive européenne 94.20 , en fichier à cet email.
... bon , je vous aide un peu, la hauteur de la boule d'attelage est communiquée sur la page 57 de ce document :D
Bonne lecture et à bientôt :wink:
boule-attelage-directive94-20CE.pdf
(918.81 Kio) Téléchargé 20 fois
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Tabbert Comtesse 450 de 1996
Jevalsol
Message par Jevalsol » 12 juil. 2019 21:48
Aurelien je mesurerai ma hauteur de boule demain ton tiguan est dans quelle dimension de pneus car quand je met mes roue hiver je passe de 225/45/18 à 215/60/16 et la hauteur de la boule descend obligatoirement
ta caravane est montée en roue de 14 pouces
