Forum Lacaravane.com • Informatiqque : Souris sans fils... - Page 3
Page 3 sur 3
Re: Informatiqque : Souris sans fils...
Publié : 17 févr. 2010 11:40
Ma souris sans fil étant en charge,
J'ai pris la souris avec fil, mais celle marchait très mal car ça venait du câble.
J'ai démonter la souris pour comment le câble, rien. Il y a ressort que je n'ai pas réussi à remettre. :?
Maintenant, la souris remarche très bien. ===8
Publié : 17 févr. 2010 13:20
par baracudas
J'ai essayé la souris sans fil, mais il faut recharger les accus toutes les 3 heures.
Je suis revenu à la souris filaire, depuis 2 ans et plus de problème
Marque "Trust" MI-2500X Optical Mouse
En plus avec les boutons de changement de page avant/arrière sur la souris.
Publié : 17 févr. 2010 13:31
Re,
Ma souris sans fil,
La charge des piles, je fais plusieurs jours. :wink: ===8
Publié : 17 févr. 2010 13:34
par illico
sur le PC fixe souris filaire
sur le PC portable , au début souris filaire , puis souris sans fil et maintenant je n'utilise que le touchpad
le touchpad , au début c'est un peu difficile d'être précis , mais après une période d'apprentissage j'ai la même dextérité qu'avec une souris
Publié : 17 févr. 2010 13:40
par Mdame Lili
Je déteste le touchpad, c'est pas évident pour faire du copier-coller, fonction que j'utilise énormément. La touchpad est désactivée sur les 3 PC qui sont portables.
Publié : 19 févr. 2010 10:47
par Bacani
Logitech MX1000 Laser.
Aucun problème depuis plus de 3 ans.
Batterie intégrée avec autonomie moyenne de 10 jours en utilisation quotidienne.
A+ Eric
Publié : 19 févr. 2010 12:43
par yannick62
Moi ma souris c'est mon doigt. Je m'en sors très bien avec le touchpad et le copier coller je le fais avec le clavier : sélection du texte et contrôle C et contrôle V.
Publié : 19 févr. 2010 13:16
par hobby540
+1 , sur un portable, le touchpad remplace avantageusement la souris :D
Publié : 19 févr. 2010 15:48
par daniel_bel
Oui deux ensembles souris + clavier sans fil de deux marques cheap sur deux PC différents. L'une sur batteries ordinaires (NiMH) l'autre sur piles.
Dans les deux cas je n'ai jamais changé les piles d'origine alcalines des claviers (+/- un an), et les souris durent plusieurs mois et clignotent pour avertir de tension basse pendant plusieurs semaines avant de devenir erratiques.
Le seul souci c'est qu'il faut que les PC ne soient pas trop près l'un de l'autre sinon le WiFi fait des interférences (les deux pointeurs bougent).
J'ai résolu le problème en changeant le stick de porte USB en choisissant ceux les plus éloignés.
Pas question de revenir aux fils qui empêchent d'écarter le clavier et faire de la place aux papiers. Là je peux le poser où je veux même par terre et peut toujours taper F5 ou Enter de temps en temps. Quant à la souris, quand je n'ai vraiment pas de place sur la tablette, je la déplace sur mes cuisses.
Faut dire je fais surtout du travail vidéos/photo et j'ai beaucoup de matériel étalé devant moi.
C'est comme le GPS, j'ai snobé pendant longtemps et maintenant n'imagine plus de m'en passer.
Publié : 25 févr. 2010 14:26
par floreng
Il y a quelques années, j'ai reçu un ensemble clavier souris pour un anniv.
Mais étant un gamer, la réactivité n'était pas au rendez vous, sans parler du fait que je jouais sur 2 PC en même temps, il m'aurait fallu 2 ensembles identiques.
De plus, l'un de mes PC réclamait la pression d'une touche sur un clavier filaire pour démarrer, donc 3 claviers = grrr.
Bilan, j'ai refilé ces sans fils à mon épouse, qui après plusieurs changements de piles, et de nombreuses galères dues à un usages casse pieds, vient de revenir au merveilleux filaire.
Et puis, pour en rajouter une couche, avec 7 PC à la maison, cela serait tout simplement impossible de les gérer tous en sans fil.
Publié : 08 mars 2010 19:59
par bernardw243
bonsoir sur le portable j'ai une logitech m305 piles r6 trop recente pour dire la duree de la pile;pour le fixe c'est une microsoft fonctionnant avec 2 r6 ça fait 1 an qu'elle fonctionne sans soucis mais trop grosse pour un portable
amicalement a tous
Publié : 16 mars 2010 13:43
par Pencroft
J'ai une souris optique avec fil et j'en suis content. :D
