taille de auvent et terrain en pente ? impact
Publié : 16 mai 2009 14:44
par lapinot94
J'ai aussi une Burstner City 4813 TS de 1990
pour lequel nous n'avons jamais mesuré le développé. (environ 9,32m)
Question 1 :
Quand on a un doute
faut-il mieux prendre plus petit (pour avoir un auvent bien tendu et donc pas de poche d'eau)
ou bien la taille au desssus pour avoir le auvent qui descend jusqu'au sol.
Question 2 :
Nous avons un terrain en pente : la caravane est positionnée en haut de la pente (lègere pente mais réélle), dans ce cas
quelle taille prendre?
(la pente dans le sens de la largeur du auvent).
Nous allons acheté nausica de narbonne accessoire (marque ventura) bref nous cassons la tirelire.
donc nous ne voulons pas nous trompé de taille.
entre vendeur on a pas toujours les même réponses
avez-vous des conseils?
merci
Re: taille de auvent et terrain en pente ? impact
Publié : 16 mai 2009 15:38
par chipolatas
hello lapinot94
lapinot94 a écrit :J'ai aussi une Burstner City 4813 TS de 1990
Question 1 :
Quand on a un doute
ou bien la taille au dessus pour avoir le auvent qui descend jusqu'au sol.
mesure le développer sa ira mieux pour pas te tromper
pour la réponse 2 je suis pas un pro des auvent mais je pense pas qu il corrige une pente trop importante si c'est une caravane qui reste a demeure le mieux sera de faire une petite terrasse bien de niveau
Publié : 16 mai 2009 18:45
par Bernard44
C'est notre cas sur un emplacement habituel.
Donc dans ce cas, si vous êtes en limite entre 2 tailles d'auvent, il me semble préférable de choisir la taille supérieure, ce que nous avons fait.
Par contre si vous êtes au milieu de la fourchette de développement de la taille, il faut être prudent.
Si vous décidez de faire suivre la même inclinaison au auvent que la pente du sol, vous risquez parfois d'avoir la porte de la caravane qui frotte sur le plafond du auvent, et un problème de plis disgracieux sur les cotés, en plus ce n'est pas joli d'avoir un auvent "plongeant".
Votre terrain en pente impose peut-être de placer la roue coté auvent sur une cale de 10 cm, dans ce cas il faut rajouter 20 cm (10cmX2) au dévelopement total soit 9,52cm, mais si la pente continue encore sous le auvent le développement nécessaire au niveau de la porte du auvent sera encore augmenté de 20 à 30 cm suivant la largeur du auvent.
Il faut faire une moyenne.
Bonne journée
Publié : 17 mai 2009 00:45
par lapinot94
Merci de vos réponses Bernard44 et Chipolatas,
Nous faisons installer notre caravane par la société qui s'occupe de l'hivernage et effectivement l'an dernier nous avons trouvé que les cales utilisés étaient très hautes et du coup pour le auvent les jupes du bas n'étaient pas entièrement à même le sol (nous avions un vieille auvent l'an passé vendu avec la caravane).
ainsi je m'explique mieux cette cale : pour avoir une caravane horizontale.
Pour le auvent nausica on doit ajouter 2*30cm au développé standard de la caravane et éventuellement un peu plus pour cette histoire de pente.
Je vous tiendrais au courant.
C'est dommage de ne pas pouvoir l'essayer comme un vêtement en cabine d'essayage
Lapinot94
Publié : 17 mai 2009 07:05
par sarrasins
si tu veux que le auvent soit installé de maniere à ce que les bavettes touchent le sol , il faut creuser pour que la roue la plus haute soit au niveau de la plus basse .
mais a t'on le droit de creuser ?
Publié : 17 mai 2009 21:46
par sarrasins
oui mais ca serait si pratique , à condition de reboucher aaprés biensur !!
Publié : 18 mai 2009 23:26
par lapinot94
Comme je souhaite revenir au camping chaque année, je vais éviter de creuser. mais peut être jouer sur la hauteur des cales.
sans faire trop haut et prendre la taille du auvent pas trop juste.
pour l'heure nous avons décidé de prendre ventura pacific 250 mais on attend confirmation de la taille.
on veut pas se tromper !!
Merci de vos conseils
lapinot94
voici un lien vers le auvent si vous êtes intéressés.
http://www.ventura-camping.com/be/fr/au ... ents-.html
Publié : 19 mai 2009 10:13
par chipolatas
hello
lapinot94 a écrit :pour l'heure nous avons décidé de prendre ventura pacific 250 mais on attend confirmation de la taille.
le mieux dans se cas la est de laisser la responsabilité de la taille au vendeur il est la pour sa et le reprendra "sans problème" si se n'est pas le bon
Publié : 19 mai 2009 12:41
par dan
City 4813 TS doit etre le type marque sur la carte grise.Il faut le modele commercial generalement marque sur la carosserie de la caravane
taille des auvents pour une city de 1990
city 390 : F/G
city 420 : G
city 430 : G
city 480 : H
city 570 : J
city 590 : L
