renforcer son auvent pour la neige
Re: renforcer son auvent pour la neige
@ cargol 66
Il est renforcé ? Toile et armature ??? Fixations basses ???
Il l'a affirmé, mais avec photo à l'appui ??? Puis un auvent cela vieillit (mal en général) sa résistance faiblit...
Si encore c'était le fabricant qui te le garantissait contre XX cm de neige !
Puis 15 cm de neige, ce n'est rien en hiver, il en tombe souvent bien plus en une nuit en station...
Parce que quand on voit qu'une pluie un peu forte peut donner ceci alors que les personnes sont présentes :
Les auvent Levooz, c'est un auvent intégralement en PVC, et qui vieilli très bien avec le temps.
Beaucoup de Suisse possède cette marque d'auvent, ce n'est pas pour rien.
Voir sur le site de Levooz, les différentes photos
- Bernard44
Donc on peut marcher dessus à plusieurs
méme 4 saisons ne resiste pas sous 40 cm de neige et vu son volume
on ne peut pratiquement pas le chauffer convenablement
ce qui est possible dans un VRAI sas neige de 2,40 x 2,40 m pour faire sécher un peu ses affaires
au lieu de rentrer tout humide dans la caravane
Quand ma caravane était en Bourgogne a l'année j'ai vu les mémes dégats sur un auvent 4 saisons
comme sur la photo ci-dessus avec 30 cm de neige a Noël
Mon SAS Neige n'avait pas bougé
- Bernard44
Même avis que papy80,
Même certaines toitures en bac acier supportées par des IPN ne résistent pas avec certaines conditions de neige très humide. C'est phénomènes sont pas très fréquent, mais ça arrive.
Quand j'ai construit mon garage de 50 m2 en toiture bac acier, j'ai rapproché les IPN pour tenir compte d'un phénomène neigeux comme ceux qui se sont produit en 1985 et 1986 en Loire-Atlantique, 25 cm de neige suivi d'un passage de pluie qui a rendu la neige très compacte et lourde, pourtant ce département est souvent préservé des chutes de neige.
Si le auvent est à proximité on peut se déplacer pour évacuer de temps en temps la neige.
Une idée toute bête :
Dans une région donnée, regardez, observez plutôt le type de toit et la pente des toits des maisons traditionnelles pour ne pas dire anciennes, et vous en déduirez bien des choses !!!
Un exemple en Médoc :
Toits à double pente, la pente coté océan est plus douce !
Pourquoi ??? A cause des vents dominants souvent violents....
Regardez pays de montagne, ou les pays où la neige est omni présente : Toits à fortes pentes pour que la neige glisse !
(bien sur je ne parle pas des stations composées d'immeubles cubiques...)
Les anciens savaient bâtir selon le temps qu'il faisait dans leur région, car ils n'avaient pas envie de recommencer....
Tirez-en des conclusions pour vos "abris précaires" l'hiver !
Mon auvent ne faisait pas 4 ou 5m mais 6m de long sur 4 de profondeur.Papy80 a écrit :Levooz ou pas Levooz ,je réaffirme qu'un auvent quand on arrive a des longueurs de 4 a 5 m
au lieu de rentrer tout humide dans la caravane![]()
L'ossature mérite un coup d'oeil http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =840&hilit
Aération aisée et isolation par panneau de polystyrène expansé, nous le chauffions avec 2 poêles Zibro Kamin, tout automatique et électronique, aucun soucis même par - 15° ce qui était assez courant à Spa en période hivernale.
Encore une fois c'est le summum du confort mais non envisageable pour faire de l'itinérant.
@ Mdame Lili
Soit si je sais bien compter 24 m² de surface ???
Te souviens-tu de la résistance à la charge du toit ???
(en général en kg au m² !)
Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut discuter sérieusement de la résistance en caravaneige !
Non, ce que je sais c'est que l'ossature était prévue pour supporter 60cm de neige, et que ce fut vérifié par quelqu'un que je connais très bien
Que cet auvent était garanti 10 ans à l'achat.
60 cm de poudreuse ou de neige déjà tassée ???
Ce n'est pas du tout le même poids !!!
Je n'en sais rien. Je sais car c'est comme cela que les calculs sont fait en architecture : la neige pèse 1,25kg par centimètre d'épaisseur par mètre².
La densité étant de 0.125k par dm³.
- Bernard44
Restons prudent car les nombreux toits qui se sont effondrés faisait plus de 170 m2, donc étudiés obligatoirement (en France) par des architectes.
Certains de ces toits abritaient des ERP (Etablissement Recevants du Public) qui sont soumis à des études plus importantes.
Une grande différence entre la France et la Belgique est que même si l'abri fait 40 m², il faut absolument des plans établis par un architecte, mon fils étant architecte je sais de quoi je parle
Les architectes doivent connaître les normes mais ils ne peuvent rien calculer, les calculs des poutres, stabilité et autres doivent absolument être réalisés par un bureau d’ingénieur spécialisé en études techniques spéciales.
Pour un abri de jardin de 39m², uniquement l'autorisation de la commune, à partir de 40m² les services urbanismes de la commune et de la province sont concernés.
Mdame Lili a écrit :Je n'en sais rien. Je sais car c'est comme cela que les calculs sont fait en architecture : la neige pèse 1,25kg par centimètre d'épaisseur par mètre².
1,25 kg pour 1métre/carré muliplié par 24 métre/carré = 30 kg pour 1 centimetre de neige sur 24 M/2
si le auvent est prévu pour 60 cm de neige
30 kg X 60 cm =1800kg pour 24 metre/carré de toiture
N'insiste pas, je connais les caractéristiques de mon auvent ainsi que les conditions d'achat.
Je ne peux t'en dire plus.
Quoique si, généralement ces auvents sont équipés de salon en cuir haut de gamme par les résidents allemands et suisses qui en possèdent un.
