Solette
Publié : 07 mai 2013 19:41
par Le caravanier
nous aimerions acheter une solette pour quand nous partons que quelques jours pour pas monter le gros auvent
ma question : comment faut t il s y prendre pour les mesure comme un auvent ou mesurer juste que le haut de la caravane ????
Re: Solette
Publié : 07 mai 2013 21:31
par WINI
tu dois mesurer la longueur en partant du sol, tu fait toute la longueur du rail jusqu'au sol de l'autre coté, voir le croquis ci-dessous
- perimetre-auvent.jpg (65.32 Kio) Consulté 2860 fois
et tu choisis la solette en rapport, exemple ici le modèle que j'utilise depuis des années avec la possibilité de mettre des parois pour par exemple s'abriter un peu du vent:
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... _id%3D4919
pour éviter les problème en cas de grand vent, je place également des sangles anti-tempête qui se clipsent directement aux coins de la solette.
http://www.obelink.fr/merken-fr-2-3-4-5 ... mpete.html
Re: Solette
Publié : 07 mai 2013 22:02
@ WINI
Ton dessin est connu, sauf que dans ton cas il est mesuré sur une caravane anglaise...
(porte à gauche !)
De plus les dimensions varient d'une marque à l'autre de quelques cm ! Tu liras avec profit ce Topic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=8127
Généralement les vendeurs d'auvents savent dire quel est leur taille à partir de la carte grise de la caravane !
Pour les sansgles anti tempêtes, attention, c'est un coup à bouziller un auvent, voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=7739
Quand aux stores, je ne sais pas répondre, je n'en ai jamais eu....
Re: Solette
Publié : 08 mai 2013 20:50
par WINI
je donne le lien pour des sangles qui se clipsent dans des attaches aux coins de la solette, j'utilise ce type de sangles depuis plus de 10 ans et sous parfois des vents importants (mistral, tramontane ... ) et n'ai jamais eu le moindre problème car ces sangles ne sont jamais en contact avec la toile
Re: Solette
Publié : 08 mai 2013 21:06
@ WINI
Oui mais ton modèle de sangle ne se monte que sur les auvents équipés d'origine de fiches pouvant les recevoir...
Ce ne sont pas les modèles de "sangles universelles" comme par exemple ici :
- sangle anti tempete.jpg (10.61 Kio) Consulté 2830 fois
Et ce sont celles-ci qui m'ont usé mon auvent en 3 semaines, alors que mes voisins néerlandais avaient quasiment les même mais avec des protections incorporées au niveau de chaque mât, qui faisaient qu'il n'y avait aucun contact entre la sangle et le tissu du auvent...
C'était il y a 10 ans, mais je constate que en France c'est toujours le même modèle qui est vendu chez les accesoiristes, sans protection au niveau des mâts, sauf si prévu dès l'origine....
