Taille auvent caravane la mancelle 490 CL 2004
Publié : 13 mai 2015 14:42
par campeur72
hello les amis,
comme allez-vous depuis un p'ti bout de temps? j’espère bien!
j'ai besoin de votre aide car nous avons mesure le développer de notre caraprout donc voici les 3 mesures
9.51m;9.52m;9.57m (prise sur trois terrains différents) donc sur le site
http://www.obelink.fr nous tombons sur le repère n°12 de l'auvent 9.30m et 9.55m mais mieux vaux t'il pas prendre le n°13?
voici l'auvent:
https://www.obelink.fr/auvents-solettes ... a-270.html
sinon pour les barres aluminium es-ce mieux? (je parle de grosse différence , pas un ou deux kilos). si vous aviez d'autre info a nous donnez avant commande dans quelques jours
merci les amis
Re: Taille auvent caravane la mancelle 490 CL 2004
Publié : 13 mai 2015 15:59
Au vu des éléments de la carte grise, chaque vendeur d'auvent saura te dire quelle est la bonne taille dans la marque qu'il vend, car il peut y avoir des écarts d'une marque à l'autre...
Demande leur, mais à priori la taille 12 semble convenir, on peut toujours tendre les caoutchouc d'un auvent un peu juste, mais s'il est trop grand, on ne peut rien faire...
Les barres alu par rapport à quoi ? acier ? fibre ?
J'ai toujours des armures acier... (mais petite taille !)
Publié : 13 mai 2015 17:04
par raymondh
l'idéal , afin que l'auvent soit bien posé et tendu est que ta dimension tombe au milieu de la fourchette donnée
dans le cas présent le 12 va faire un peu juste
et le 13 va être trop grand
je te conseille de voir vers d'autres marques car toutes n'ont pas les mêmes fourchettes de mesure
à titre d'exemple, chez DWT la taille 12 va de 941 à 970 ce qui correspondrait déjà mieux
alors que chez DOREMA la taille 13 va de 950 à 975, ce qui se rapproche des fourchettes de chez Obelink
par contre, je te conseille de te rapprocher de ton concessionnaire afin de connaitre la dimension exacte car ton auvent, tu risques de le trainer un certain temps, donc vaut mieux qu'il soit à la bonne dimension
quand à l'armature, ne pas hésiter à prendre l'option ALU
pour un auvent de cette taille, tu vas gagner au moins une dizaine de kilos
trop souvent sur les campings on en voit des trop courts ou trop longs
Publié : 19 mai 2015 11:13
par campeur72
merci pour les conseils car le probleme majeur, c'est comme tous le monde le budget, surtout si je souhaite acquerir une toile en ten cate car celà respire bien mieux que le pvc , bref oui il faudrais que je regarde un petit peu encore, ce que je sais c'est isabella donne pour notre caravane leur taille 950 chez eux donc d'apres leur tableau chez nabonne:
http://www.narbonneaccessoires.fr/dossier-auvent
sinon avez vous des photos d'un auvent tros long et trop court a tous hazard , merci
Publié : 20 mai 2015 11:17
par campeur72
la toile a pourrir est en supplément pour la taille de la toile?
Publié : 20 mai 2015 11:20
par raymondh
je n'ai jamais mesuré, mais je pense que oui
Publié : 20 mai 2015 12:13
campeur72 a écrit :la toile a pourrir est en supplément pour la taille de la toile?
C'est la longueur telle que représentée ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 127#p97178 qui est à prendre en compte !!!
Je ne pense pas que les "toiles à pourrir" soient prises en compte, elle peuvent être parfois presque à l'horizontale ou au contraire bien relevées, ceci pour une même caravane et le même auvent, selon par exemple la pente du terrain, la tension des pieds de l'armature, etc... !
Publié : 21 mai 2015 09:32
par campeur72
OK merci bonaud sinon je viens de mettre la caravane sur le goudron , j'ai repasser la corde que j'avais déjà et ce goudron a un léger arc de cercle et la on voit bien que la ficelle est trop court de 2 a 3cm donc je pense prendre la taille 13 chez obelink , bref lorsque j'ai étudier les autres taille d'auvent d'autre marque il tombe souvent au maxi 9.80m donc voilà et merci il nous reste plus qu'a faire notre chois sur la matière car j'ai lus que les toile tencate c'est bien moins chaud mais plus d'entretiens , le must je pense c'est d'avoir le toit en PVC et cote en toila tencate , sinon tous PVC mais plus lourd et acheter du velum a ce que j'ai lus.
Publié : 23 mai 2015 19:09
par campeur72
voilà commande passée a bientôt les amis!
