sardines fixation auvent
ISTACE Jean-Paul
Re: sardines fixation auvent
Message par ISTACE Jean-Paul » 26 déc. 2017 14:23
Denis29 a écrit :
25 déc. 2017 16:12
Bonjour ,
Il y a un post à ce sujet , ouvert par Jean Paul ISTACE :
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 83#p602784
J'ai suivi avec intérêts les différents commentaires et explications et par la suite commandé chez Obelink le coffret
avec les piquets à visser . Celles ci sont d'un usage très pratique et sont de plus très robustes .
https://www.obelink.fr/tentes/accessoir ... -a-20.html
===3 Joyeux Noël à toutes et à tous
Et toujours très content de ces sardines vissables, il faut 2 coffrets pour un auvent complet, j'ai commandé aussi pour un ami, qui ne veut plus autre chose, c'est vraiment agréable à placer et surtout à enlever. J'utilise une allonge pour ne pas se baisser trop (Ah, le dos)
Bonnes fêtes à toutes et tous
Jean-Paul
Message par Cétautomatix » 26 déc. 2017 19:06
Bonsoir à tous.
Les tirefonds de 200 mm du coffret Obelink étant trop juste par temps de pluie (merci Pierre pour avoir retendu ma solette à Eguisheim) , je vient de commander chez Leroy Merlin du 300 mm de long, y a pas plus long!
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... mm-e123924
Dernière modification par Cétautomatix le 29 janv. 2018 12:34, modifié 1 fois.
Message par Cétautomatix » 29 janv. 2018 12:26
Bonjour à tous.
Vu que les vis de chez Obelink ne tiennent pas dans un sol mouillé, que leurs remplaçants, des tirefonds de 200mm, ne tiennent guère mieux, je suis passé aux tirefonds de 300 mm que je n'ai pas encore essayé.
Ce tirefond à une longueur de 300 mm et coute 1.05 € TTC chez Leroy-Merlin sur commande.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... &numpage=1
L'adaptateur perceur-visseuse vers carré de 1/2 Bosch coute 8.76 € TTC plus 5.99 € TTC de frais de port chez Guedo.
https://www.guedo-outillage.fr/bosch-ad ... 15592.html
Dans l'ordre de longueur, les douilles 1/2 sont de 13, 17 et 19 en 12 pans. Les rondelles sont à rajouter avec des colliers plastiques pour éviter qu'elles descendent.
Les 300 mm tendront les sangles, les 200 mm tendront les extrémités de la solette et les 180 mm maintiendront les deux cotés.
Si ça tiens toujours pas par grand vent, je contact Arlette Gruss ! :mrgreen:
@Menhir22: cela t’épargnera de retendre la solette par grand vent. ===2 :wink:
Message par Papy80 » 29 janv. 2018 14:19
:D Je n'utilise plus que ce genre de sardines a frapper ! :wink:
Denis29
Message par Denis29 » 29 janv. 2018 18:22
Bonsoir ,
Sardines à frapper multi-usage ! ===8
Piquets de chapiteau.PNG (561.93 Kio) Consulté 4215 fois
Message par Menhir22 » 29 janv. 2018 18:39
je nous voit débouler en rencontre avec cet engin, mettons 30 roulottes,
je pense que l' on pourrait se faire virer en vitesse ===8
Cousin hub
Message par Cousin hub » 30 janv. 2018 13:28
Coucou
Ça y est 2 valises de piquets a visser commandé chez obelink 16.95 la boîte :D
Jevalsol
Message par Jevalsol » 30 janv. 2018 18:03
Menhir22 a écrit :
29 janv. 2018 18:39
je dirais plutôt visser en vitesse ===1 ===1
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Message par ggJ » 30 janv. 2018 18:25
Super la photo à ''Denis 29''
Ça donne des idées avec un perfo , va falloir essayer , version miniature . En quelques sortes on monte bien un chapiteau ?....
Je confirme je me sers de tirefons en guise de sardines traditionnelles . Avec la visseuse c'est super et costaud .
Mais il faut les deux , dans le sable de dune il vaut mieux des piquets assez long .
Cordialement .
Denis29
Message par Denis29 » 30 janv. 2018 18:37
Juste une boutade :oops:
Cétautomatix a écrit :
29 janv. 2018 12:26
en réponse : contact établi , nous avons le matos adapté !
aurelien71
Message par aurelien71 » 08 févr. 2018 18:03
didier sous tes rondelles tu as mis des colliers rilsans pour les tenir.
je me demande si ça ne pose pas de problèmes, le collier passe dans l'oeillet du auvent?
tu as pris quel diamètre de tirefond?
Image Image
Cousin hub
Message par Cousin hub » 08 févr. 2018 19:39
À la place du collier on peut mettre aussi un joint torique
Ce de chez obelink on un diamètre de 7.5 mm
Message par Cétautomatix » 08 févr. 2018 21:29
@aurelien71
Caractéristiques
Matière principale Acier
Forme de la tête Tête 6 pans
Longueur (en mm) 300
Diamètre (en mm) 12
Finition du produit Zingué
Taille de l'outil 19
@Cousin hub
Effectivement, dans la boite Obelink, il y des joints qui tiennent les crochets plastiques ... dans la boite, après serrages et desserrages intensifs dans l'herbes bien boueuses, tu les perds, et, comme,je l'ai dis plus haut, cette boite ne vaut rien pour le prix! C'est juste surement bien pour une tente canadienne ou igloo.
aurelien71
Message par aurelien71 » 08 févr. 2018 21:40
Merci,
Et le Rilsan passe dans l’œillet du auvent?
Image Image
Message par Cétautomatix » 08 févr. 2018 21:44
Je n'ai pas d’œillet mais des sangles et des crochets, mais que le rilsan passe ou pas, ça ne doit pas être un problème.
Revenir à « Auvents »
