Tonelle, caravanstore ou autre ?
Je voudrais avoir votre ressenti sur les abris tissu.
Je ne veux pas de auvent, car c'est long à monter.
Nous partons souvent pour 3-4 jours.
De plus pour l'hiver j'ai un sas neige si on reste une semaine.
Concernant le store, je suis pas trop chaud a percé la caravane, et en plus si jamais il y a une bourrasque, bonjour les dégâts.
J'ai vu ce type de store mis dans une chaussette qui se glisse dans le rail
Pouvez-vous me donner votre expérience
Le defaut que je trouve, c'est que le deport n'est que de 2m40
On aime bien l'espace et pas être collé à la caravane
Jusqu'à maintenant, nous avions une tonelle
L'avantage c'est que le montage est rapide, si dans la nuit ça soufle, c'est hyper rapide à demonter
Avec ma bache de sol de 5x4 on est a 1m de la caravane.
Malheureusement cette année encore, en la montant, elle s'est cassé (45€)
Connaissez-vous des modèles solide et à quel prix?
Vous opteriez pour quel type ?
Cordialement Cous
Cordialement Cous
Re: Tonelle, caravanstore ou autre ?
j'opte pour l'auvent
Il ne veut pas d'auvent c'est son choix, évidemment rien ne remplace l'auvent, entre le store et la tonnelle, le store c'est un cran au-dessus mais le prix aussi..
Personnellement j'ai opté pour une simple toile '' solette '' que l'on trouve soit chez obelink soit chez H2R . Très facile à mettre en place , comme vous dites , un coup de vent et on replie tout . Très facile.
Attention
Le '' caravanostore '' l'auvent que l'on met dans une housse , n'est pas si évident que ça à ranger. Vous avez l'envergure suffisante pour atteindre le toit de la caravane , sur vérins ?? Pas sûr...en plus quand vous avez 4ml de Long vaut mieux avoir 4 mains . Pas facile tout ça , c'est mon point de vue .
Pour un store vaut mieux qu'il soit à manivelle .
Attention
pour nous une solette vite montée et protection suffisante a la pluie
s'il fait froid on est dans la caravane
Erreur
Dernière modification par Philcox le 07 mai 2019 22:03, modifié 1 fois.
Sur mon Adria j'ai eu un FIAMMA Caravanstore de 4,4m .
J'en étais enchanté , facile à mettre et à replier .
Je confirme qu'il faut être 2 et avoir un deuxième marche-pied et de taille d'au moins 1,7m !
Un peu de force dans les poignets pour le rouler .
Il est impératif de le haubanner et mettre les piquets , on n'est jamais à l'abri d'une rafale .
C'est ce qui m'était arrivé , à peine déplié , nous passions à table quand un rafale l'a retourné sur le toit de la caravane .
Résultat , une charnière de cassée .
Bref , c'est un super produit , il est possible d'y rajouter les panneaux latéraux et/ou frontal mais pas aussi étanche qu'un auvent .
Bon rapport qualité/prix .
Su ma Knaus, je me suis embourgeoisé et j'ai opté pour un store à manivelle , je ne regrette pas . A refaire , j'aurai du écouter mon concessionnaire que me conseillait de prendre le modèle qui se pose sur le toit , qui libère complètement le rail pour y mettre un sas neige par exemple ou un vrai auvent 4 saisons .
- Cétautomatix
Solette
- thithi
Moi c'est store sur le toit et comme je suis une gros fainéant la manivelle est remplacée par une visseuse devisseuse prolongée d'une tige avec un T
Les tonnelles me rappelle de trop mauvais souvenir, je ne sais plus combien j'en ai cassé.
Après c'est chacun ses choix en fonction des paramètres personnels
bonne journée
Thithi
bonne journée
Thithi
store à boitier avec manivelle manuelle,
moi, je suis sportif
PS: donc, store électrique, vérins électrique, mover électrique, reste plus que la roue jockey en manuel
Très bonne réponse PHILIPPE, oui il était nécessaire d'avoir un marche pied (ou de mesurer minimum 1,90m) pour replier le caravan store.Philcox a écrit : ↑07 mai 2019 22:02Bonjour,
Le boitier a résolu ce problème, et le choix de l'option des parois, soit latérales, soit frontales sont un tout gros plus.
Nous avons aussi ce boîtier avec store à manivelle et il es haubané avec d'un côté les couleurs de la France et de l’autre celles de la Belgique
Pour nous c'est un store FIAMMA F 45 monté sur le côté. Marchepieds indispensable pour le monter.
A l'étape, installation des pieds maintenus par deux tournevis, plus facile à enlever que des piquets.
Puis 3 barres de maintient, deux aux extrémités et une au milieu et enfin une sangle anti tempête.
Avec cela aucun problème même avec un vent soutenu.
En tout compter env. 10 à 15 mm de montage et autant pour le démontage.
Alain
Alain
pour une tonnelle de qualité, regarde du côté des tonnelles "paddock" qui servent aux motocross. j'en ai une et c'est très solide.
j'ai vu de nouvelles tonnelles apparaitre qui me paraissent super sympa
https://www.obelink.fr/coleman-event-sh ... gLlJPD_BwE
Bon n'ayant pas pu tester le caravastore, et les vacances approchent je me suis pris une tonnelle pliante pour dépanner
Affaire à suivre...
Merci pour vos suggestion
Cous
Affaire à suivre...
Cous
