Page 2 sur 5
Re: avis sur reich move control economy
Publié : 31 mai 2012 11:59
par Fremeda
Merci, je commence vraiment cet aprem. Photos à suivre
Publié : 31 mai 2012 13:40
par Fremeda
Voilà, la pose commence :
En premier lieu, éclaté des composants du mover :
- mover.2.JPG (160.72 Kio) Consulté 5005 fois
Ensuite, le kit de rehausse du châssis : 2 profilés en U à boulonner sur les longerons :
- moverJPG.jpg (192.5 Kio) Consulté 5005 fois
Publié : 31 mai 2012 14:38
par Fremeda
On positionne un moteur derrière une roue :
- positionnement.JPG (150.89 Kio) Consulté 5001 fois
Puis, montage "a blanc"
- montage de presentation.JPG (160.98 Kio) Consulté 5001 fois
Là, on peu observer que le moteur passe au raz de la traverse. Espérons que tout passera :
- moteur.JPG (148.43 Kio) Consulté 5001 fois
Publié : 31 mai 2012 23:07
par Fremeda
Et vu que sur ses roues avec la flèche baisée au maximum, j'ai pas la place de loger la perceuse, j'ai donc du prendre des mesures drastique !
- positionde travail1.JPG (144.94 Kio) Consulté 4992 fois
- positionde travail.JPG (173.51 Kio) Consulté 4992 fois
Publié : 01 juin 2012 15:02
par Fremeda
Rehausses de châsis posées :
- rehausse 1.JPG (156.45 Kio) Consulté 4981 fois
- rehausse 2.JPG (154.5 Kio) Consulté 4981 fois
Cela avance pas trop mal, bien que j'ai quand même réussis à péter un foret de 10 ! Faut le faire quand même !
Prochaine étape, fixation des moteur sur les rehausses. Plus tard dans l'après midi, car là je cuit à petit feux ...
Publié : 01 juin 2012 16:13
par Fremeda
Rehausses en place :
- rehausses.JPG (156.47 Kio) Consulté 4978 fois
La suite, après la grosse chaleur de l'après midi.
Publié : 01 juin 2012 16:56
par Fremeda
Publié : 01 juin 2012 19:25
par Fremeda
J'ai également présenté le second moteur, mais j'ai la barre stabilisatrice trop longue.
Je doit la recouper, mais comme j'ai pas le droit à l'erreur sur le coup, je voulais savoir quelle est la meilleure méthode pour couper à la bonne dimension.
Publié : 01 juin 2012 19:36
par Fremeda
Voilà les 2 moteurs en place. Reste a fixer cette barre :
- DSC_0902.JPG (158.15 Kio) Consulté 4969 fois
Publié : 02 juin 2012 09:04
par lancien
bonjour fremeda
je ne suis pas un specialiste mais je viens de monter egalement un mover
il me semble que tu n as pas inserée la barre transversale avant de mettre le 2eme moteur
donc a priori il faudrait demonter un des moteurs , inserer la barre dans le guide du moteur en place, puis
introduir la barre dans le guide du 2eme moteur puis fixer le 2 eme moteur
mes explications ne sont peut etre pas tres claires.......................
cordialement
Publié : 02 juin 2012 09:17
par Philcox
Bonjour ,
J'ai constaté que tu as osé percer le chassis pour fixer cette entretoise , est-ce autorisé ?
En Belgique , il est rigoureusement interdit de percer tout élément du chassis , sous peine de refus au contrôle technique .
Publié : 02 juin 2012 10:18
par Fremeda
@ Philcox :
En Belgique, c'est effectivement interdit, vos contrôles techniques sont très strictes là dessus.
En France, il n'y a pas de contrôle technique
pour les caravanes et pas mal de choses sont autorisé.
Avant de percer, je me suis au préalable fournit de ces rehausse directement chez le constructeur en leur demandant comment ils faisaient, eux pour ça. Ils m'ont affirmé qu'il perçaient également les châssis pour fixer les pattes.
Le jour où on aura des contrôle technique pour ça, la réglementation changera certainement.
La suite ...
Ce matin, je devais recouper la barre stabilisatrice. Sur les conseils de Domaseau, j'ai utilisé un tasseau en pin pour définir la bonne taille avec un peu de marge de réglage :
- DSC_0903.JPG (153.07 Kio) Consulté 4955 fois
Puis report de cette mesure sur la barre que j'ai coupé à la meuleuse d'angle.
Repère au centre pour la mettre équidistante dans les 2 moteurs.
Et voilà, reste plus qu'à resserrer tous les boulons au couple.
- DSC_0904.JPG (159.57 Kio) Consulté 4955 fois
Publié : 02 juin 2012 10:30
par Fremeda
lancien a écrit :bonjour fremeda
cordialement
Si , c'est ce que j'ai essayé en premier, mais l'écartement entre les moteurs étaient trop grand.
Je pense que Reich fournit des barres de taille standard pour pouvoir s'adapter à toutes les marques et modèles de caravane qui ont des châssis différents et d’empattement différent. Suffit de recouper au besoin. La barre peut entrer de 54 cm dans chaque moteurs et il est bien écrit dans la notice qu'elle doit entrer au minimum de 30 cm pour assurer son travail correctement. Ce qui sous-entend de la recouper au besoin.
Publié : 02 juin 2012 11:42
par Fremeda
Ensuite, pose de la commande de rouleaux : 2 tubes carré enfiché l'un dans l'autre avec 2 bout de gaine thermorétractable comme "sourdine".
- DSC_0905.JPG (139.53 Kio) Consulté 4952 fois
- DSC_0906.JPG (162.46 Kio) Consulté 4952 fois
- DSC_0907.JPG (162.81 Kio) Consulté 4952 fois
Reste plus qu'a retrouver quelques écrous perdus dans le transport et tout serrer.
Publié : 02 juin 2012 12:17
par domaseau
