E-MOV Evolution INOVTECH
diernia
Re: E-MOV Evolution INOVTECH
Message par diernia » 13 avr. 2013 15:14
Je ne suis pas certain que le chargeur à 29,99€ de chez LIDL soit de la même qualité et capacité que celui de NA.
En général la capacité avoisine les 4A chez LIDL (15A pour celui de NA !) et la technologie n'est pas la même non plus.
Modèle LIDL:
Chez NA Chargeur à découpage IUOU 15 Ampères Inovtech (certes plus cher mais à mon avis incomparable):
Après je suis d'accord sur le fait que NA se fait du "beurre" sur le pack accessoires mais la batterie fournie de type AGM 100 Ah est de très bonne qualité.
Celle dont parle raymondh est plus proche d'une batterie de voiture (batterie de démarrage totalement différente d'une batterie auxiliaire plus adaptée à une utilisation sur un mover car son taux de décharge est plus élevé et sa capacité supérieure 100 Ah au lieu de 88). Même si sur le site il est indiqué que c'est une batterie "polyvalente".
Modèle proposé par raymondh:
Modèle technologie AGM de chez NA (beaucoup plus chère il est vrai mais ...):
On peut trouver moins cher ailleurs certainement mais attention à ne pas se fier systématiquement qu'aux prix les plus bas, la qualité n'est peut-être pas toujours au RDV.
Au sujet du coupe circuit, il est fournit avec le mover donc inutile effectivement dans le pack accessoires.
Pour résumer, le matériel proposé par Raymondh peut très bien faire l'affaire si le prix est la principale contrainte. Si on peut investir un peut plus il vaut mieux prendre du matériel spécifique et de technologie plus avancée.
Ce n'est que mon avis, en espérant être utile.
Bonne journée à tous. :D
CITROËN C4 II EXCLUSIVE 2.0 HDI 150 Cv 340 Nm- 2011
SUN ROLLER SEVILLA 490 CPE - 1999 - PV 910 Kg / PTAC 1120 Kg - MOVER E-MOV Evolution INOVTECH - AKS 3004
Message par raymondh » 13 avr. 2013 15:56
ça fait des années que j'ai le chargeur LIDL et puis t'assurer qu'il est impeccable, aucun soucis et amplement suffisant pour recharger une batterie (sauf à vouloir recharger en toute vitesse, ce qui est très mauvais de par ailleurs).
quant à la batterie que j'ai actuellement pour mon mover, c'est une batterie de récupération de 50 AH qui ne m'a rien coûté et fonctionne elle aussi très bien et en plus par rapport à l'AGM 100AH (que j'avais sur mon ancienne caravane) je gagne + de 10kg de C.U ===8
je suis en mesure de comparer les performances des 2 types de batterie pour en avoir possédé une de chaque type 8)
50AH sont largement suffisants pour un usage du mover seul ( certes pour celui qui veut faire du camping sauvage, c'est pas la même chanson ) 8)
la batterie que je cite (de chez batterie megastore) bénéficie en plus d'une garantie de 4 ANS :!: :!: :!: ===8
VOLVO XC60 AWD Geartronic 8 - 2°génération 190 cv modifiée 235cv - HOBBY 560UL PRESTIGE 2013 achetée en ALLEMAGNE et MOVER PRESTIGE
Message par Papy80 » 13 avr. 2013 18:27
Comme Raymondh ===8
Ce chargeur est celui livré avec le Kit complet Enduro/Mover de TOP -accessoires qui était sur ma Caravelair :lol:
il est aussi livré avec le Kit complet du mover E-GO monté sur ma Burstner
Celui-ci c'est le Fameux chargeur de chez LIDL
méme pour recharger pendant la saison et entretenir l'hiver ce type de batterie stationnaire de 90Ah
avec l'autre kit Enduro/Mover c'était méme une FAAM de 100AH
Je n'ai jamais eu de probléme avec aucun des deux ! ===8
tractée par un Scénic III Bose 1,6 DCI 130 de 2015 poids tractable maxi 1300 kg
===3 Bonne journée ! :lol:
sergio57
Message par sergio57 » 13 avr. 2013 18:34
+1 pour raymondh :D
Scenic 4 + Hobby 540 uff (+ permis E )
Message par raymondh » 13 avr. 2013 19:21
@ diernia
pour charger une batterie de 80AH (vide) avec un chargeur de 4A il faut (si je sais bien compter) 20 heures :roll:
où est le problème :?:
une journée au camping et le lendemain c'est chargé :!:
diernia
Message par diernia » 14 avr. 2013 11:55
@ raymondh:
Tu as entièrement raison pour le temps de charge, mais d'après ce que je sais, la charge idéale pour une batterie est au 1/10ème de sa capacité.
Tu en es loin, il te faudrait au moins 8 A pour assurer une durée de vie correcte pour ta batterie même si elle ne t'a rien coûté. :D
De plus une batterie de voiture (batterie de démarrage) n'est pas adaptée pour un Mover qui peut "tirer" énormément de courant par moment et dont la capacité de décharge n'est pas la même qu'une batterie auxiliaire faite pour ça. :wink:
Il est sur que ça marche mais ce n'est pas l'installation recommandée pour une utilisation optimale. :!:
Bonne journée :)
ericg
Message par ericg » 14 avr. 2013 12:27
Bon commande passée chez Narbonne Accessoire pour le e-mov. Merci raymondh pour les infos sur Obelink et la boutique des parents mais ces derniers sont quand même bien en dessus au niveau tarif.
Concernant la batterie, j'ai une batterie de demarrage dispo, a minima pour faire les essais. Pour le chargeur, mon Ctek mixte moto/voiture fera très bien l'affaire. Pas d'investissement supplémentaires dans mon cas.
Je ne vois pas l'interet de charger à 15A dans mon cas, l'utilisation du mover se fera à des périodes eloignées dans le temps, me laissant toute latitude pour recharger la batterie à 4A/h.
Si je tombe sur une bonne promo pour des batteries de traction, j'en prendrai une, mais je ne suis pas sur que les batteries stationnaires apprecient les fortes décharges du mover...
Merci à tous pour vos conseils, j'essaierai de faire un reportage photo de l'installation!
Message par raymondh » 14 avr. 2013 12:27
diernia
installation d'une batterie de 100AH conseillée par qui :?:
par les vendeurs :lol:
donc comme tout le monde, j'ai installé lors de mon premier montage une batterie de 100AH AGM (chère et lourde) :oops:
puis en 2012, lors de l'achat de ma nouvelle caravane de 1600kg (ancien mover vendu avec l'ancienne caravane) j'ai décidé de tenter le coup et de jouer l'économie en mettant une batterie traditionnelle de récupération de 50AH ( gain de + de 10kg et de + de 100€ ===8 et remplacement du chargeur de 15A par le chargeur LIDL à 29,00€
je m'en suis servi tout au long de 2012 à maintes reprises et viens de repartir avec la même batterie de 50AH de récup de 50AH qui fonctionne toujours ===4
je sais de quoi je parle pour avoir testé les 2 solutions et je maintiens que ma solution est excellente pour tous ceux qui n'ont pas besoin de 12v hormis le mover
Message par raymondh » 14 avr. 2013 12:37
ericg
N.A moins cher que Obelink :?:
diernia
Message par diernia » 14 avr. 2013 12:52
Raymondh, le conseil vient directement du constructeur du Mover (notice) qui préconise 100Ah pour une utilisation optimale.
Il est intéressant tout de même de savoir par ton expérience des deux systèmes que ça marche aussi.
Pour le moment je reste sur cette installation, l'avenir me dira si j'opte pour une solution plus légère plus tard quand ma batterie aura rendu l'âme ...
Bon appétit à tous !
sergio57
Message par sergio57 » 14 avr. 2013 12:57
NA en promo 649
obelink 599
:? :? :? :? frais de port j'ai pas regardé.... :?: :?: :?:
Message par freteurr » 14 avr. 2013 13:05
Quand c'est écrit préconisé dans la notice, ne veut pas dire une obligation.
C'est sur qu'une batterie de 100AH aura une meilleure autonomie qu'une batterie de 50AH.
Au revoir
Message par Papy80 » 14 avr. 2013 13:05
ericg a écrit :mais je ne suis pas sur que les batteries stationnaires apprecient les fortes décharges du mover...
:mrgreen: Tu es sur de ce que tu avances :?:
Si je ne nie pas qu'une batterie de démarrage va trés bien pour un Mover seul :lol:
Mais une batterie stationnaire supportera trés bien les décharges profondes
qui je crois est justement sa vocation premiére ! ===8
ericg
Message par ericg » 14 avr. 2013 13:21
raymondh a écrit :ericg
Comme indiqué, NA 649 frais de port gratuit, Obelink 599+35€ de frais de port.
A 15€ d'ecart, j'ai fais travailler NA...En cas de pépin, NA est installé à Toulouse, je me suis dit que le SAV serait plus facile, peut être à tort!
Message par freteurr » 14 avr. 2013 13:27
La boutique des Parents et Obélink assure le service après vente.
Notre Truma Mover SR, nous l'avon acheté sur le site Obélink en octobre ou novembre 2010. Mon père ne voulait pas autre chose sur la caravane.
Au revoir
