commande filaire pour déplace caravane
Salut,
J'ai une possibilité de récupérer des mover de caravane Truma mais sans l'unité de contrôle.
Je me dit qu'il serai possible via des boutons poussoir adéquate ou un système a relais des les commander depuis une boite a bouton.
Quelqu'un a-t-il déjà réaliser cela ? Il y a quelque année il existait un camper trolley commander ainsi !
Existe-t-il en "chine" un kit télécommande pour contrôler ces 2 moteurs 12 V sans passer chez Truma et se faire dépouiller au passage ?
Merci.
Merci.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Re: commande filaire pour déplace caravane
Je sais que le kit filaire existe pour alimenter la télécommande pour certaine marque de déplace caravane ,
mais a mon avis il faut quand même l'unité centrale !
Sinon , acheter une télécommande de radiomodelisme à 50€ , deux servos ou variateurs , des relais et le tour est joué .
Pour moins de 100 € , il y a moyen .
Même une radio-commande 2 voies fera l'affaire en 27 mhz ou autres fréquences
Je viens de trouver cela sur le net, https://youtu.be/pVeJT3XsrFM
C'est une piste a creuser mais c'est bien parti.
A suivre.
A suivre.
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
tu peut trouver sur internet le boitier et la télécommande seul d'une marque pas chère
Tu as raison a mon avis c'est une solution plus sécuritaire !
Parce que les bricolo qui risquent plus ou moins fiables avec de ne plus pouvoir arréter le machin !
regarde la ce que j'aie fait pour les pied électrique de caravane sur youtube
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Où ça ???
j'ai beau regarder là et encore là
je ne vois rien
je ne vois rien
encore un qui poste, qui oubli quelque chose, mais qui ne se relie pas
Salut,
Je pense que c'est cette video la :
https://www.youtube.com/watch?v=JoEMhcgizgQ
Mais il n'y a pas plus de detail et surtout on ne sais pas si on peut commander en même temps 2 moteurs.
De mon coté j'avance bien sur la réflexion et le schéma filaire; un pont en "H" avec des poussoirs a levier a 3 position ( on-off-on momentané) ce qui supprime tout risque de court-circuit, et des relais classique, pour l'instant j'attend de réceptionner le matos pour connaitre l’intensité demandé par les moteurs pour dimensionner les relais mais je pense que c'est du 80A.
Voila
Voila
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
- Touristus Simplex
Je n'y connais pas grand chose mais pour la télécommande...
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr- ... ery-1.html
le fusible sur le mien est bien du 80 Amp
Salut a tous,
Merci TOURISTUS SIMPLEX, d’après ce que je vois la radio est vendu avec un récepteur, après il faut choisir les servo qui vont bien.
Je ne sais si cela existe un servo qui actionne un contact électrique, j'ai pas envie de faire un montage mécanique, c'est toujours source de problème si je rajoute des interfaces.
Mais l'idée est bonne.
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
