Forum Lacaravane.com • Problème avec Reich moover
Publié : 28 mai 2019 21:08
par Mdame Lili
Notre voisin allemand à un problème avec son Reich Moover.
Il venait de faire fonctionner son moover mais il désirait changer d'emplacement.
Soudainement le moover ne réagit plus.
Daniel a vérifié le chargement de la batterie, tout est OK.
Le chargeur affiche la lumière verte.
Qui peux me conseiller afin que nous les aidions ?
Re: Problème avec Reich moover
Publié : 28 mai 2019 21:15
par Olivier Pottier
C'est peut-être la pile de la télécommande du Reich Mover qui doit être changée ?
A bientôt :wink:
Publié : 28 mai 2019 21:17
par Mdame Lili
Les piles ont été changées et testées elles sont top
Publié : 29 mai 2019 17:56
par Indiana
J'ai eu ce problème...
Essayez tout de même avec des piles neuves.
Indiana :wink:
Publié : 29 mai 2019 19:15
par Mdame Lili
Je me suis mal exprimées, ce sont des piles neuves et elles ont été mesurées par Daniel.
Publié : 29 mai 2019 19:39
par MOMO59
As t’il vérifié les fusibles et les connexions au boîtier
(J’ai eu le problème sur mon moover de marque PowerTouch un contact desserré )
Y a t’il un bouton reset qui permet de réinitialiser la carte?
Publié : 29 mai 2019 19:42
par Mdame Lili
Oui tout à été vérifié, il n'y a pas de bouton reset.
Publié : 30 mai 2019 07:40
par tictac21
Attention lorsque l'on teste le voltage ce n'est pas dit que l'amperage soit bon et c'est celui ci qui fait tourner les moteur surtout si c'est une batterie classique plomb antimoine,
Publié : 30 mai 2019 10:32
par Mdame Lili
Ce sont les Ampères de la batterie (110 Amp) qui ont été testés.
La lumière du chargeur est verte ainsi que celle de la télécommande.
Publié : 30 mai 2019 11:18
par Indiana
Sur une batterie, on ne peut pas tester les ampères !!!! Puisque c'est l'appareil consommateur qui les demande.
Tu ne peux tester que la tension, donc vérifier qu'elle est bien de plus de 12 V.
L'étiquette sur la batterie 110 A/h, indique que celle -ci est théoriquement capable de fournir 110 A pendant une heure , ce qui n'est jamais le cas.
Une batterie au plomb de 50 A /h est suffisante pour un mover, aucun problème là dessus puisque testé par de nombreux utilisateurs.
Indiana :wink:
Publié : 30 mai 2019 13:42
Combien de volts on été mesurer ???
il est arrivé qu'une batterie trop chargée en volts (+ de 12 V )empêche le mover de fonctionner
car la centrale se met en sécurité !
il faut faire redescendre la batterie a un voltage proche des 12 V en allumant des consommateurs en 12 V
il est possible aussi que lors du changement de piles la télécommande ne soit plus synchro avec la centrale
il faut donc réinitialiser la télécommande avec la centrale
Publié : 30 mai 2019 18:45
par viscarien
Si ça peut aider.
Publié : 30 mai 2019 19:21
par Mdame Lili
Merci pour cette explication.
Mais est-ce possible une désynchronisation disons 5 minutes après avoir fonctionné normalement ?
Publié : 30 mai 2019 19:48
par tictac21
J'attire l'attention aussi sur un phénomène que j'ai eu avec la télécommande c'est un faux contact avec certaines piles qui n'ont pas une polarité + assez proéminente pour avoir un contact correct et pendant l'utilisation plus rien. Il faut tapoter la télécommande pour que cela reparte. Donc maintenant je fais attention a la serie de pile que j'achete.
Publié : 30 mai 2019 19:57
par Philcox
Bonsoir ,
Pour confirmer la remarque de Tictac21 , je viens de lire sur un forum hollandais , que cette panne est connue car causée par des piles de faible qualité .
Il est recommandé pour éviter tous les soucis de mettre dans la télécommande des Duracell et uniquement des Duracell .
