Problème électrique sur caravane Eriba
Bonjour, J'ai acheté une caravane Eriba d'occasion (modèle Pan Familia) et je constate que lorque je met le clignotant gauche, c'est le feu correspondant au frein qui s'allume à l'arrière de la caravane, etc.... Comment puis-je réparer cela au niveau de la caravane (sachant que le câblage sur la voiture est correct). Merci d'avance.
Re: Problème électrique sur caravane Eriba
A priori une erreur et je dirai que le plus pausible est un problème de branchement dans le feu arrière. Ou alors au niveau de la prise côté caravane...
Ou simplement une ampoule grillée.
Vérifie d'abord çà.
Ensuite vérifie que les différentes cosses ne soient pas oxydées, surtout à l'intérieur de la prise 7 broches de la caravane. J'ai trouvé un câble tout simplement sectionné sur ma remorque au niveau de cette prise.
Ce n'est pas compliqué, un simple tournevis cruciforme pour démonter, un plat pour les cosses et du WD40 pour désoxyder.
Vérifie d'abord çà.
Pliante Elaime... Vendue !
Effectivement, il vaut mieux incriminer la prise coté attelage en premier.
Il faut donc s'assurer que les contacts ne sont pas oxydés , tant à l'intérieur qu'a l'extérieur quitte à remplacer la prise en cas de doute
Ensuite vérifier l'extrémité des fils dans la partie qui fait contact avec la prise, recouper un centimètre si nécessaire
Pour ma part, je dépose un peu de soudure à l'étain sur la partie dénudée de chaque fils , c'est bon pour le contact
Je mets aussi un peu de graisse sur le bout des fils et sur les broches de la prise, cela évite l'oxydation, comme pour les cosses de batterie
Une fois que c'est fait, ça ne bouge plus,
Ensuite , si le problème des feux persiste, voir du coté des branchements des ampoules
