Forum Lacaravane.com • joint qui se décolle
Publié : 21 déc. 2015 17:27
par 1novice
lors de mon dernier voyage, je me suis rendu compte que la vitesse faisait se décoller le joint qui fait le tour de ma caravane, en partant de terrière en passant par le toit et se terminant sur l'avant. il y a t-il un risque d'infiltration ? Comment peut-on changer ce joint et où peut-on s'en procure . Merci ===2 j'essaye de mettre des photos de ce joint
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/52/mgg5.jpg http://zupimages.net/up/15/52/mgg5.jpg
Re: joint qui se décolle
Publié : 21 déc. 2015 21:52
par le chtis picardos
il est cuit,il faut le changer,tiens voila un lien:
http://www.camping-car-plus.com/quincai ... -5652.html
Publié : 21 déc. 2015 23:08
par Selkof31
Ben il te faut rouler moins vite si ton joint de terriere se decole ..... :D
Non .... je rigole .... :mrgreen:
En fait ce que tu nommes joint est ni plus ni moins qu un profil cache vis .... le tiens est mort bouffé par les UV le chaud le froid la pluie etc ...
Il n a qu une seule fonction esthétique , cacher les vis du rail de jonction alu , qui lui fait l étanchéité avec son joint en butyle dessous .
Il n y a aucun risque d infiltration par ce cache vis usé.
Tu peux trouver du cache vis en "bobine" de x metre chez tout les accessoiristes de caravane ou sur le net .
Regarde sur le net le catalogue pdf de Trigano .
Il existe en plusieurs dimensions et couleurs
Pour la pose il faut l arondir pour former un U et l insérer dans le rail avec l aide éventuellement d une spatule en bois ou plastique . Il faut le poser sans le tirer de trop sinon avec la chaleur et au froid il va travailler un peu .
A l extrémité il est arrêté suivant les modeles de caravanes avec une vis inox ou un cabochon en plastique .....
