renovation caravane
Publié : 06 nov. 2016 20:33
par nono1835
bonjour à tous
je viens d’acquérir une caravane de marque ROLLER super B 2001
mon objectif est de la rénover intérieur et extérieur .
pouvez vous me conseiller sur des sites internet de pièces détachées pour remplacer c'elles défectueuses
merci
a bientot
Re: renovation caravane
Publié : 06 nov. 2016 21:36
par ancien
Ici tu vas trouver des spécialistes qui vont te répondre .
Publié : 07 nov. 2016 17:29
par Boonty
Tu recherche quoi ?
Publié : 10 nov. 2016 07:18
par nono1835
Je recherche des accessoires, tye grille de ventilation, eclaiarge intérieur à les , tout le nécessaire pour rénover ma caravane, peinture etc...
Merci d'avance
Publié : 10 nov. 2016 07:28
par Rafale06
J'ai trouvé pas mal d'accessoires sur
http://www.camping-car-plus.com
Ludospace a aussi beaucoup de références.
Pour la peinture, je me suis servi chez un vendeur de peinture en bâtiment (zolpan).
Publié : 13 mars 2017 20:37
par nono1835
bonjour a tous,
quelqu'un aurait il un conseil pour bien nettoyer les profils extérieur en alu ( technique ou produit )
merci
Nono
Publié : 14 mars 2017 08:55
par MOMO59
pour moi le meilleur produit est le mirror
il faut l'appliquer avec un chiffon doux si pas trop encrassé sinon avec une éponge a vaisselle à dos grattant
bien protéger auparavant de chaque coté de la baguette avec du ruban de carossier
Publié : 14 mars 2017 17:27
par nono1835
en fait en regardant de plus près j'ai constaté une petite infiltration au niveau du profil du toit.
j'ai donc démonté le profil , retiré le joint , et la surprise , un mastic tout mou humide etc..
voici quelques photos du joint , du toit et du montant arrière .
que me conseillez vous de faire , ( nettoyage et retirer l'ancien mastic va de soit , par contre après ? )
faut il repeindre avant le remontage ?
que faut il utiliser : mastic , joint silicone , colle sika ?
faut il changer le joint ?
enfin bref vos conseils vont être une foie de plus très précieux.
merci d'avance
Nono
- joint
- 1.jpg (148.64 Kio) Consulté 12869 fois
- face intérieur du joint
- 2.jpg (149.55 Kio) Consulté 12869 fois
- angle arrière
- 3.jpg (169.28 Kio) Consulté 12869 fois
- angle du toit
- 4.jpg (87.77 Kio) Consulté 12869 fois
- arrondi toit arrière
- 5.jpg (98.3 Kio) Consulté 12869 fois
merci encore
Publié : 14 mars 2017 19:12
par lolofay
Salut
alors déjà surtout pas du silicone ! ça ne tiens pas dans le temps
Du sika ce serait bien mais imagine la quantité et la crampe du poignet pour le placer !
il vaut mieux selon moi retrouver du mastic en rouleau ( magasin de bricolage ) et n'hésite pas à rajouter quelques vis ils sont rappia à l'usine
lolo
Publié : 18 mars 2017 18:53
le mastic en bande, je préfère l' acheter en concession,
il n' est pas cher
existe en deux dimensions
Publié : 18 mars 2017 19:28
par lolofay
Pierre-18 a écrit :le mastic en bande, je préfère l' acheter en concession,
il n' est pas cher
oui mais j'en avait trouvé dans un brico truc , 3 fois moins cher pourtant identique que chez Narbo.... faut pas se leurrer , même un écrou de 10 ça coute 2 fois ou 2 fois plus cher chez un concessionnaire caravane .... pourtant ça vient de la même usine !
lolo
Publié : 18 mars 2017 20:27
dans les brico machin truc ou autre,
il y a à boire et à manger, tout n' est de première qualité, je fais attention à ce que j' achète.
Publié : 23 mars 2017 09:31
par nono1835
bonjour à tous
un petit point sur mon avancée, concernant le joint il est introuvable , après contact avec réparateur de bateaux zodiac , il m' a démontré tout simplement en prenant son temps un nettoyage avec un dremel puis nettoyage acétone et remise en place avec di SIKA colle mastic , procédure faite dans le nautique.
maintenant je vais remettre tout cela en place mais avant je veux redonner coup de jeune aux profilés alu du auvent .
j'ai essayé lustrage ( aucun résultat ) brossage , ponçage , rien n'est vraiment statisfaisant , donc je me pose la question d'une peinture couleur alu ?
qu'en pensez vous?
merci d'avance
nono
Publié : 23 mars 2017 10:04
tous les concessionnaires cara ou CC en vendent
Publié : 23 mars 2017 11:19
par nono1835
bonjour pierre
en effet tous les concessionnaires en vendent mais plus celui ci en forme d'angle droit, ils vendent du plat , plus ou moins large mais pas en profile L ,
merci
nono
