Page 1 sur 4
Baie Hobby
Publié : 08 sept. 2016 10:57
par MOMO59
Bonjour à tous
la baie de cuisine de ma Hobby455 uf est tombée au sol et s'est cassée
L'origine de la chute est l'usure du pion d'arrêt du compas donc la baie s'est levée plus haut et la charnière s'est dégondée
Je cherche une baie de remplacement mais mon concessionnaire m'apprends que Parapress qui les fabrique n'existe plus et il est incertain du délai d'appro
L'un d'entre vous a t'il été conforté au meme problème
A priori Paraphes fournissait d'autres marques que Hobby
Re: Baie Hobby
Publié : 08 sept. 2016 12:02
par illico
avec l'année , regardes sur ce fournisseur
https://www.hobby-fendt-wohnwagen-ersat ... e-2002-F2-
fournisseur fiable en ce qui me concerne
Re: Baie Hobby
Publié : 16 oct. 2016 14:58
par jocondie
Bonjour . J ai été confronté à ce problème de baies sur une 455uf / 2014 et le suis à nouveau . les baies de chez Hobby sont peut-être design mais sont de très mauvaise qualité . Effectivement j'ai appris que le fournisseur n'était plus le même . Hobby a le monopole de ces fournitures et il faut passer par eux via un revendeur ou un réparateur de caravanes. les délais sont quelquefois assez longs .
Re: Baie Hobby
Publié : 17 oct. 2016 07:01
par thithi
Le fournisseur de baies de caravane est le même pour la grande majorité des marques de caravanes et ils ont tous le monopole de leur pièces et pas que hobby, Trigano idem, etc .... En même temps 2014 ca passe en garantie
Bonne journée
Re: Baie Hobby
Publié : 17 oct. 2016 13:59
par Gautré
J' ai eu le même problème avec une baie lors de l' achat de notre caravane, il y a un an. Cette dernière devrait être remplacée ce mois. La baie est fissurée au niveau des taquets.
Le vendeur nous avait effectivement averti de la cessation d'activité de Parapress. Les acheteurs Hobby , Trigano, et autres, n'ayant pas voulu accepter les augmentations de tarifs pour la fabrication des baies , ont fini par mettre à genou cette société.
Entre temps il leurs a fallu trouver un autre fournisseur, pour les fabrications de C.C et caravanes encours, ainsi que pour les pièces de rechange. Pas simple.
Ce si dit! beaucoup de sites proposent des fermetures Para press ..............
Cordialement à tous
Hervé
Re: Baie Hobby
Publié : 17 oct. 2016 14:15
par thithi
c'est polyplastic qui a repris la fabrication de para press
Re: Baie Hobby
Publié : 04 nov. 2016 18:54
par Dany78
J'ai eu aussi une baie cassée sur ma Hobby 540 de 2006 , et mon reparateur ( Lestringuez à Seclin ) m'a confirmé que le fournisseur Hobby avait déposé le bilan.
Il a finalement trouvé une baie de marque Poly Plastic qui a récemment repris la fabrication pour les Hobby.
En plus, l'atelier Lestringuez m'a fait du très bon boulot pour son remplacement et pour me régler ( définitivement j'espère..) un problème d'étancheité au niveau du grand lanternau de toit et du mat d'antenne.
Je n'ai toujours pas d'action de la société Lestringuez mais je renouvelle mon avis très favorable concernant leurs prestations.
N'hésitez pas à appeler Patrick ( Le Chef d'Atelier au 03 20 32 12 67 ) pour d'éventuels problèmes de baies Hobby.
Slts,
Dany
Re: Baie Hobby
Publié : 21 févr. 2017 19:06
par MOMO59
après l'arrêt de Para Press très difficile d'avoir une baie de remplacement
ma commande date de Septembre 2016 toujours pas livré
après avoir pris contact avec Poly Plastic la réponse est il faut être patient (merci pour la patience)
ils ont repris la fabrication pour Hobby et cela devrait arriver
Re: Baie Hobby
Publié : 21 févr. 2017 19:15
par thithi
Sans vouloir te casser le moral j'ai attendu ma baie arrière 1 an et demi.
coup de bol elle n'était pas fendue, simplement déformée
Bonne soirée
Re: Baie Hobby
Publié : 21 févr. 2017 20:43
@ Thierry,
plus c' est grand, plus on attend
Re: Baie Hobby
Publié : 22 févr. 2017 07:59
par thithi
Non,
Pour le SAV, tu passes après la fourniture pour les roulottes neuves, ca peut se comprendre, même si c'est pas agréable
Bonne Journée
Re: Baie Hobby
Publié : 22 févr. 2017 08:55
par MOMO59
Effectivement on passe après le montage neuf
Heureusement pour moi c'est juste un coin cassé donc on peut utiliser la caravane
Pour info la baie est tombée à cause de l'usure de l'arrêtoir du compas , seul retenue pour l'ouverture totale
et donc la sortie du rail
Autre problème qui incombe à Hobby et qui explique le délai les baies ont une taille différente par année quelquefois
de quelques centimètres
Re: Baie Hobby
Publié : 22 févr. 2017 10:46
Voir avec les concessions qui font Top-Accessoires peut-être
Sur le catalogue TOP-Accessoires 2016 page 211
il est écrit pouvoir nous fournir dans un délai très court une baie identique au modèle
Il faut communiquer les renseignements suivants :
1/Marque /modèle/Année de la caravane (si possible photocopie de la carte grise)
2/ Double ou Simple vitrage
3/ Baie fixe ou ouvrante
4/ Couleur de la baie
5/ Dimensions de la découpe dimensions hors tout de la baie
6/ Inscriptions portées sur la baie cassée
http://www.top-accessoires.com
Re: Baie Hobby
Publié : 22 févr. 2017 11:10
par thithi
Merci pour l'info Papy, ca peut servir
Sauf que pour moi c'était sous garantie, donc patience et 0 roro
Re: Baie Hobby
Publié : 24 févr. 2017 19:22
Pour certaines marques de caravanes, il faut obligatoirement passer par le concessionnaire de la marque, l'importateur ou chez le constructeur.
Je ne sais pas si c'est encore le cas chez Hobby, puisque c'est un autre fabriquant de baie qui à pris le relais, pour la fabrication de baie.
