Page 4 sur 7
Re: Caravelaire Brasilia 416S
Publié : 17 juil. 2012 00:05
par Spooky1
Bonsoir nenesse,
ce n'est pas moi qui ait mis la chose posée sur le lino, c'est l'ancien proprio
il s'agit de
ce produit
je le laisse pour l'instant, ça protège pendant les travaux mais c'est trop mou et comme le plancher à tendance à s'affaisser c'est pas top.
ça sera remplacé par des dalles vinyl granit sombre une fois terminé
par contre je me demande si je laisse le vinyl d'origine ou pas, j'hésite vraiment...
Publié : 17 juil. 2012 20:10
par VinZent
Pareil pour moi, on mettra des dalles vinyle
par contre on laissera l'ancien sol car à moins de découper autour des meubles, ce sera difficile à enlever !
Publié : 21 juil. 2012 12:09
par Spooky1
Publié : 21 juil. 2012 13:22
par Pom_dAmour
Bon courage pour cet après midi
Publié : 21 juil. 2012 13:59
par nenesse
Salut Spooky,
Tout d'abord bon courage pour le remontage , j'attends de voir ton sol , j'ai le même et j'hésite alors n'oublie pas les photos quand tu en sera là .
Une petite question en agrandissant tes photos , je me demandais si sur ton coté latéral en bas de caisse tu avais le même montage bizarre que moi ; une petite photo pour étayer :
- tasseau bas de caisse
- P2291194.jpg (128.36 Kio) Consulté 6744 fois
Sur ce dernier que je pensais sain est collé une bande de CP pourquoi ? toujours est-il que les deux sont pourris , donc dès que la belle est raccordée je démonte la partie basse au niveau du passage de roue pour remettre tout cela d'aplomb. As-tu eu cette galère aussi ?
Publié : 21 juil. 2012 19:40
par Spooky1
pomme d'Amour
@ nenesse,
effectivement j'ai exactement le même montage, c'est du caravelaire pur sucre
j'ai remplacé le contre-plaqué + le tasseau par un seul tasseau de 20x55mm que j'ai retaillé à la défonceuse. attention ce n'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu car le pin en faible épaisseur se fend très facilement au moment du vissage.
Pour mes travaux, j'ai du retailler la tôle du toit pour que le bord de cette tôle se trouve en-dessous du mastic du rail de fenêtre
et finalement la face avant est remontée (pas toute seule hein)
d'ailleurs nenesse j'ai aussi des problèmes de jonctions de tôle mais je fait l'impasse dessus puisque le mastic va recouvrir tout ça
Publié : 22 juil. 2012 21:56
par nenesse
Salut Spooky ,
Un grand merci pour le tuyau ( + le super shéma , top ) effectivement je retrouve sur ma belle les mêmes soucis que toi , 84 n'est peut être pas une bonne année , pas de bol ! d'abord on s'en fous on rame mais on en viendra à bout de nos rénovation ( surtout toi ) .
J'attaque en ce moment le montage des tasseaux et du CP du toit , il me reste un coté à fermer programme de demain matin .....entre autres ...et toi ou en es-tu ?
Publié : 22 juil. 2012 21:57
par rino02
Bonjour spooky,
Si je me permettre, toujours faire un trou au foret avant de metre la vis tu n'aura jamais meilleur serrage! Et sa evite que le bois eclate!
Publié : 22 juil. 2012 23:16
par BurgerSurVie
Wahoo c'est vache ça !!!
Publié : 23 juil. 2012 20:56
par Spooky1
ouais c'est pas cool
en plus je connaissais la technique décrite par rino02 (merci au passage, tu peux te permettre n'importe quelle remarque qui pourrait m'aider, c'est même recommandé
mais entre le moment où j'ai posé ce tasseau pour le plancher et celui où j'ai remonté les rails, il s'est passé un bon mois du coup j'avais un peu oublié ce fameux tasseau
aujourd'hui pas de photo, j'ai nettoyé les rails, la tôle, pas de quoi en faire un plat... si en fait car lorsque je fais le point sur la rénovation, c'est de loin l'étape la plus
@$¤#§ (censuré par moi) et je pèse mes mots :
ça n'en finit jamais, c'est compliqué (white-spirit pour le mastic blanc, acétone pour le marin mais pas lorsqu'il y a de la peinture autour, spatule en plastique ou épluche légumes pour les joints de fenêtres et cutter avec délicatesse) et salissant.
boulot ingrat par excellence car nécessaire et peu visible au final
sinon hier j'ai fini l'habillage des parois de la chambres des drôles :
et pour finir ma méthode pour couper de la tôle sans les ciseaux appropriés : technique de la boite de sardine !
avec une meuleuse et un disque de faible épaisseur, faire une rainure (pas la peine d'attaquer l'épaisseur complète de la tôle) puis avec une pince choper l'extrémité de la partie à enlever et.... tourner
Publié : 24 juil. 2012 13:24
par rino02
Ola j'ai l'impression d'avoir heurter
Publié : 24 juil. 2012 18:30
par Spooky1
pas du tout, je disais "c'est pas cool" pour le tasseau lorsqu'il éclate, pas pour ta remarque fort judicieuse au demeurant
today, montage des 2 grands rails avant et peut-être les autres avant la nuit
Publié : 24 juil. 2012 22:43
par nenesse
Oh mais ça m'interesse ça ! dis si je demande gentiment tu pourras avec ta 3e main faire des photos et détailler .....si je pouvais éviter quelques galères (en +de mes vampires)
Merci bon courage à toi pour le remontage ....
Publié : 25 juil. 2012 09:35
par Spooky1
salut nenesse,
c'est pour le montage des rails que tu veux des photos ?
Publié : 25 juil. 2012 13:38
par nenesse
Si tu peux bin voui ! autant utiliser l'expérience des copains ! et comme ma caravane est pleine de gousses d'ail , je vais devoir bosser à l'extérieur !!!!!
