Verins de lit
Publié : 24 avr. 2024 19:44
par cous_4
Bonsoir à tous
Je possède une Steckerman Easy 496 PE de 2018
Actuellement j'ai un système de barre pour maintenir le lit ouvert.
C'est pas pratique, il faudrait trois bras
Je souhaite mettre des vérins comme sur la photo, mais je sais pas trop comment m'y prendre avez-vous des pistes s'il vous plaît ?
Cdlt cous
Re: Verins de lit
Publié : 25 avr. 2024 08:35
par Mdame Lili
http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
2e document Ouverture de lit assistée par des vérins à gaz (n° 1)
3e document Ouverture de lit assistée par des vérins à gaz (n° 2)
http://michel.grangier.free.fr/site%20c ... ameSet.htm
Re: Verins de lit
Publié : 25 avr. 2024 12:45
par cous_4
Merci pour ces précieuses informations
J'ai de quoi plancher
Cdlt
Re: Verins de lit
Publié : 25 avr. 2024 13:38
Bonjour!
J'ai le même système de béquille sous le lit transversal dans ma Caravelair
C'était une vraie galère quand la soute est chargée pour poser le bout de cette béquille sur le plancher
J'ai scié la béquille en deux ,la première partie reste sur la charnière
et se clipse toujours a son emplacement et pour réunir les 2 morceaux quand je soulève le lit
J'ai fait un manchon sur la deuxième partie du bas ,
comme je ne charge que les chaises la table, le tancarville ,la bassine a vaisselle, les seaux
et l'enrouleur electrique dans cette soute ,j'utilise souvent la trappe extérieure
qui se trouve dans la paroi au bout du lit
Certes c'est moins noble que mettre des vérins mais cela ne m'a rien couté !
Re: Verins de lit
Publié : 25 avr. 2024 13:56
par ggJ
Sur un lit de ce genre , il y a quelques années ... j'avais essayé de mettre des vérins pour soulever le lit et je me souviens , c'était Très galère à régler .
Je te souhaite beaucoup de plaisir
Re: Verins de lit
Publié : 25 avr. 2024 14:05
par Mdame Lili
Galère pour régler, je ne comprends pas du tout.
J'avais ce système dans Cécilia Sterckeman Sunstar 390TC, j'ai ce système dans le lit du rez de chaussée et celui de l'étage dans mon domicile.
Sur Disco, c'est d'origine et c'est un système à triangulation.
Re: Verins de lit
Publié : 25 avr. 2024 18:27
par ggJ
C'est justement lorsque c'est d'origine tout va bien
Mais lorsque ça n'existe pas à l’origine et que l'on adapte des vérins , c'est autre chose .
Re: Verins de lit
Publié : 25 avr. 2024 18:45
par Mdame Lili
Je crois que tu n'as lu que partiellement ma réponse.
Le lit du rez de chaussée fabrication maison
Re: Verins de lit
Publié : 26 avr. 2024 14:13
ggJ a écrit : ↑25 avr. 2024 13:56
En 2009 ,Il y avait des vérins sur le lit central de notre Caravelair /Ambiance/Style 460
je n'avais aucune confiance en ces vérins qui devaient assuré toute la charge
du matelas <<Confort>>et du cadre métallique a lattes
J'utilisais un bout de manche a balai pour empêcher que ça me tombe sur le dos
J'avais envisagé d'en mettre sur la 440 mais j'ai vite abandonné l'idée
car les deux traverses en bois sous le lit me paraissent faiblardes
Re: Verins de lit
Publié : 05 mai 2024 09:13
par cous_4
Bonjour à tous
Voici la réalisation
Pose des vérins pour le lit, merci à Mdame Lili pour ces documents précieux.
Après quelques calculs théorique
je m'y suis jeté
Renforts des traverses, ainsi que des charnières.
Fabrication de pattes pour fixer les rotules des vérins et mise en place d'une autre traverse pour solidifier le tout
Car mine de rien les vérins ça pousse
Cdlt
Re: Verins de lit
Publié : 05 mai 2024 09:45
par Mdame Lili
Bravo, oui c'est simple à réaliser, faut juste faire quelques calculs et se lancer.
Re: Verins de lit
Publié : 30 sept. 2024 17:51
par Sophie95460
Salut cous ! Je comprends ta galère avec le système de barre actuel. L'installation de vérins est une super idée pour faciliter l'ouverture du lit. J'ai fait une modif similaire sur ma caravane et c'est vraiment pratique.
Pour l'installation, il faut bien calculer la force des vérins nécessaire et renforcer les points de fixation. J'ai vu que certains membres ont partagé des liens utiles avec des tutos détaillés. As-tu déjà choisi tes vérins ?
J'avais sous-estimé la force des vérins au début et j'ai dû tout consolider après coup.
N'hésite pas si tu as des questions plus précises sur les étapes.
Pour le meilleur lit en bois.
Re: Verins de lit
Publié : 20 juin 2025 11:46
par Albertinho44
Hello,
Il m'est arrivé la meme chose dans ma caravane, pas pratique surtout avec le matelas qui pesait une tonne. Merci pour ton retour.
Alberto
