Mise à niveau
Publié : 11 juin 2008 22:50
par papybarbus
Pour mettre la caravane de niveau, il faut placer le niveau où exactement ?
Que je le place sur la fléche, sur le plancher, sur les meuble (tables, gaz, figo) ou sur le rebort des fenêtres, j'ai autant d'indications diférentes...
Publié : 11 juin 2008 23:16
par hobby540
Je prends un niveau de 40 cm que je pose sur le sol à l'entrée.
Je fignole après en mettant le niveau sur la table de cuisson de façon à ce que ce soit parfait pour cuisiner
Publié : 12 juin 2008 08:52
par papybarbus
Donc, on fait de l'apeut prés
merci tu me rssures
bonne journée
Publié : 12 juin 2008 09:22
L'important c'est l'horizontabilité du frigo.....
Et ne pas avoir la tête plus bas que les pieds, ce qui est très désagréable...
Donc effectivement le poser sur le sol d'entrée est une bonne solution.....
Je commence avec le timon, puis je fignole avec le sol d'entrée....
J'ai un "petit" niveau de 15 cm réservé à cela... Maintenant il en existe avec niveau vertical et horizontal, à fixer à demeure, mais il faut de la rigueur au moment de les fixer !
Publié : 12 juin 2008 11:58
par Fred et Alex
niveau d'une 40ène de centimètres que je pose au niveau de l'essiaue dans la caravane
Publié : 12 juin 2008 12:16
J'en ai un mastiqué sur la flèche. Très pratique et si on prned soin de le fixer correctement la précision est largement suffisante. Mais j'ai pas de billard dans ma caravane non plus !
Publié : 12 juin 2008 13:34
par hobby540
Fred et Alex a écrit :niveau d'une 40ène de centimètres que je pose au niveau de l'essiaue dans la caravane
Oui , mais c'est pas pratique, car il faut toujours monter et descendre de la caravane pour ajuster ..
Sinon c'est vrai que lorsque l'on fait la cuisine, il vaut mieux que la plaque de cuisson soit parfaitement de niveau , donc ce serait le meilleur point à vérifier
Mais il peut y avoir des différences en prenant le niveau à plusieurs endroits sur le plancher ..
Publié : 12 juin 2008 17:59
par chris91
Je pose un niveau long de 40 cms environ sur le bloc cuisine, et quand la bubulle est à la bonne place, mâââme me crie
C'EST BON !!!
Comme ça, les voisins savent que la caravane est bien horizontale ...
Publié : 12 juin 2008 18:03
par guillaume91090
Oh mais y'a quelqu'un de Menecy
Lisses n'est pas loin...
Publié : 12 juin 2008 18:33
@ guillaume91090
Peux tu ajouter le pays dans ton profil par égard pour nos amis étrangers ?
Ce forum étant francophone et pas seulement français...
Merci pour eux...
Puis c'est plus simple en cas de question "réglementaire"...
Publié : 13 juin 2008 07:42
par Bernard44
J'ai également placé un double niveau sur la flèche.
J'ai toujours été surpris de voir des caravanes implantées n'importe comment sur les campings en particulier sur le camping que je fréquente à Noirmoutier où les emplacements (sur la dune herbeuse) ne sont pas plat.
La caravane est dételée, les stabilateurs descendus dans la position non rectifiée, ensuite l'auvent est monté avec des tensions à la limite de la déchirure.
Devant ces pratiques parfois je me pose des questions, je suis peut-être trop maniaque quand j'ajuste ma caravane.
Bonne journée
Publié : 13 juin 2008 07:43
par Bernard44
Bonne journée
Publié : 13 juin 2008 07:50
Bizarre...
Parce que même si je fignole pas au mm près faut que ma caravane soit plate plus ou moins...
Surtout que longitudinalement, 'est facile une fois dételé. Et dans l'autre sens, avec des cales sous les roues ou en déplaçant la caravane on y arrive souvent facilement.
Publié : 13 juin 2008 08:55
par IXCE
Salut,
Je le fais en plaçant le niveau sur le seuil de la porte pour le sens longitudinal, et sur le timon pour le sens latéral, mais c'est pas d'une précision extrème, la cara n'est pas construite au milimètre près...
Mais il faut quand même que ça soit horizontal un minimum pour le confort (cuisine, porte qui tiennent ouvertes et lit droit!)
Niveau
Publié : 13 juin 2008 10:28
par BREHON
Moi je fais exprès de ne pas mettre la caravane à niveau........
Je la place de telle manière que la nuit, ma femme se rapproche de moi......... Non je n'ai pas dis qu'elle roule vers moi, y'a encore de la marge...........
Ben quoi, y'a que là que ça marche, à la maison j'ai essayé de mettre des câles sous le lit mais elle s'en est aperçue.......
