tache de pneu sur lino
Publié : 17 déc. 2009 19:06
par jp
bonsoir a tous,
voila , mon petit mari cheri a eu la bonne idee d'entreposer ses pneus
dans notre jolie petit caravane ,cela fait un horrible rond brun que je n'arrive pas a nettoyer , est-ce que quelqu'un pourrait m'aider
cela me ferais vraiment plaisir
merci d'avance
Re: tache de pneu sur lino
Publié : 17 déc. 2009 19:08
par Mdame Lili
Publié : 17 déc. 2009 19:18
par jp
mdame lili c'est bien ce que je craignais ,car je suis deja allee voir sur pleins de forum de nettoyage et pas de solution !!!
et changer le lino me parait extreme , surtout qu'il etait impeccable , bref je n'ai plus qu'a continuer de raler a chaque fois que je vois cette tache
Publié : 17 déc. 2009 19:34
par bettyetmichel42
juste le fait de les avoir poser, ça a tacher ??? bizarre !
donc traces de caoutchouc ?
ça s'enleve avec de l'acetone , enfin , il faut y aller doucement, juste tamponner et essuyer delicatement;
michel
Publié : 17 déc. 2009 19:46
par Mdame Lili
Pour moi ce n'était pas une tache de caoutchouc mais la trace de la jante qui avait mordoré le vinyl.
Publié : 17 déc. 2009 20:09
Bonsoir !
Malheureusement !
dans ce cas de figure c'est une réaction entre le caoutchouc et le lino donc indélébile !
ça se teinte dans la masse et si on essaye des produits agressifs c'est pire que mieux !
ça arrive souvent quand on met la roue de secours sous la dinette pendant la route ou que l'on la laisse
dans la soute du lit parental de la caravane !pour éviter ça il faut emballer la roue dans un sac poubelle !
Publié : 17 déc. 2009 20:14
par jp
oui , en effet tache de caoutchouc mais fondu dans le lino , en fait c'est lisse c'est rentrer dans la masse ,pas comme une tache de caoutchouc laissee par une chaussure , je pense de ne pas etre seule dans le cas
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 390571.htm
Publié : 17 déc. 2009 21:40
par frandel
Avec de l'acétone! surtout pas, ça ne ferait qu'attaquer la surface.
Publié : 17 déc. 2009 21:43
par Pilou
Il faut peut-être essayer avec des gommes spéciales, mais si c'est tâché dans la masse
Publié : 17 déc. 2009 21:50
par ISTACE Jean-Paul
salut,
j'ai ça dans ma vieille Roller. C'est débile, indélébilille, inbédillillee? bref, ça ne part pas, réaction entre le pneu et le vinyl? C'est dans la masse.
j-p
Publié : 17 déc. 2009 22:00
par cris50
vous pouvez essayer de frotter la tache (si c'est une marque de caoutchou) avec un morceau de crépe que vous devez a cheter chez un cordonnier
c'est comme ça que je retire les marques sur les chaussures...@+
Publié : 17 déc. 2009 22:29
par frandel
Au sucre le morceau de crêpe?
Publié : 18 déc. 2009 22:49
par cris50
ha non pas au sucre!!!! au caramel au beurre salé!!!
Publié : 19 déc. 2009 08:02
par sarrasins
y'a plus qu'à mettre un joli petit tapis décoratif !!!
Publié : 19 déc. 2009 14:24
Bonjour!
Bin moi j'attend pas que le lino soit taché j'en met d'office des tapis dans l'espace de circulation et sous la dinette !
avec un gomme papier c'est vrai on enléve la marque des chaussures ,mais la c'est mission impossible ,c'est incrusté pour la vie
------du lino!
