RESTAURATION...Faut s'y mettre...
Publié : 15 août 2005 23:02
Salut à tous, je vais m'y mettre
Dans un premier temps il faut que je m'occupe de la partie haute de la cloison droite (avec la porte). Il semblerai qu'il y ait eu une entrée d'eau il y longtemps et mal réparée.
Donc au programme mettre à nu la tole d'alu par l'intérieur (au moins là où il faut que je change les tasseaux et le cpc interieur), il y a des petits trous , je compte les boucher en appliquant une feuille de résine polyester par dedans et au dehors un coup de mastic polyester.
Ensuite recoller au Sika des tasseaux neufs et remettre un beau cpc par dessus mais sans remettre le revetement mural d'origine (un sandwich de mousse nylon et de feuilles plastiques). Puis refaire les joints au Sika.
Je prévois de virer tout le revetement mural partout, et comme les cloisons sont en cpc et que c'est du bois
LASURE blanche sur les murs (c'est lavable, ça laisse respirer le bois et le blanc, ben, ça éclaircit)
Je compte virer le lino imitation carrelage petit carreaux et mettre un imitation sol marbré clair.
Et pour finir quand elle sera repliée pour l'hivernage un coup de peinture époxy ou gel-coat sur le toit (il n'y a que pour la couleur que je ne sais pas: rester en blanc ou faire un alu pour réfléchir les rayons du soleil, le tout est de savoir laquelle de ces couleurs à le meilleur pouvoir réflèchissant).
Pas dit mais sous-entendu: contrôle de l'électricité, des tuyaux d'évacuation d'eau, du plancher intérieur (blaxonage extérieur), etc
Voilà c'est tout..
Voilà c'est tout..
