Page 2 sur 2
Re: Entretien timon , entretien divers
Publié : 10 juil. 2022 10:41
par Taraf59
Il y a juste les deux boulons a dévisser de la tête alko mettre le nouveau soufflet et revisser les deux boulons ?
Publié : 10 juil. 2022 11:11
Oui !Faire attention aussi au verin dedans et selon le diamètre du coulisseau cylindrique
tu devras peut-être mettre une ou deux des entretoises fournies avec les têtes
il ne faut pas de jeu entre le cylindre et la tête avant d'être fixée a l'aide des boulons
Avant tu dois aussi vérifier si les trous de fixations correspondent ,mais je pense que c'est prévu !
Publié : 11 juil. 2022 16:28
par maraichin85
Merci pour vos réponses, je devrais m'en tirer sans trop de difficulté, du fait que j'ai déjà changé ma tête d'attelage, mais je ne voyais pas très bien comment faire concernant le vérin, merci alviju pour le schéma, çà, çà me parle mieux
Dan
Publié : 11 juil. 2022 18:38
Normalement c'est ce genre la
Avec les deux protubérances sur les cotés qui recouvrent les écrous de la tête
pour que le soufflet reste en place a l'AR
et a l'AV tu as une gorge avec un rebord ou tu mets un collier Serflex
pour assurer l'étanchéité a la poussiére
