Boule d'attelage trop haute !
Publié : 18 sept. 2007 22:01
par Enjolras
Au printemps, j'ai acheté une caravane La Mancelle 440 CBM dont je suis très satisfait. Seulement voilà, ce modèle est très bas et la boule de mon attelage est trop haute. Une fois attelée, l'avant de la caravane et plus haut que l'arrière et les béquilles arrière sont très près du sol. Pour mon voyage en Espagne, j'ai dû faire très attention, passer les dos d'âne à vitesse très réduite … Malgré toutes ces précautions, la béquille droite a touché deux fois à l'aller et une fois au retour.
J'ai contacté le constructeur de la caravane qui m'a procuré un jeu d'entretoises qui a pour effet de baisser de 4 cm l'avant et de relever un peu l'arrière de la caravane. Mais, après essai, dans certains cas de figure, les béquilles arrière frottent encore le sol.
Avez-vous rencontré ce genre de problème (avec cette marque ou une autre) ? Comment l'avez-vous résolu ?
Je vais essayer de changer ma boule d'attelage (mais c'est le modèle d'origine Renault) et tenter de trouver un dispositif plus bas. Avez-vous des tuyaux ?
Merci pour votre aide.
Publié : 18 sept. 2007 22:39
par Grapy
Bonsoir à Tous,
Enjolras, quelle voiture as-tu ? Une Renault, donc normalement la boule se trouve à une hauteur "normale".
Il te faudrait probablement un attelage qui possède plusieurs possibilités de hauteur.
J'ai eu une Espace III et j'ai actuellement une Espace IV, je n'ai pas rencontré ce problème, au contraire sur la IV, je trouve que la boule est plus basse.
Superbolleke
Publié : 18 sept. 2007 22:56
par Enjolras
Il s'agit d'un Espace III. J'ai calculé qu'il me faudrait une boule plus basse d'environ 5 cm pour que la caravane soit à l'horizontale. Les caravane La Mancelle sont surbaissées. Je n'avais aucun problème avec mes précédents modèles. Peux-tu me donner les référence de cet attelage à hauteur variable ?
Publié : 18 sept. 2007 23:12
par Grapy
Re-bonsoir,
Je n'ai pas d'expérience personnelle sur ce type d'attelage mais j'en ai vu sur des 4x4.
Je pense que Bosal en possède un modèle mais je crains que pour l'Espace III, il n'y en aura pas car je ne vois pas comment la boule pourrait être placée plus bas.
Franchement, je trouvais que la boule sur mon Espace III était à une hauteur "normale".
Sur ce site, plusieurs modèles sont présentés et peut-être qu'il pourront t'aider :
http://www.remorquesdumidi.com/attelages.html
Superbolleke
Publié : 19 sept. 2007 11:43
par fernand
Bjr tous, hé bien oui j'ai décidé de reposter, ayant reçu beaucoup de mails privés, dont plusieurs d'OLIVIER, me demandants de revenir sur ma décision, je me suis dit qu'après tout qu' une petite "mauvaise odeur" n'était pas grand chose à coté d'un "tchernobyl", ceci dit, pour revenir à ton problème de boule ......... décidément on n'en sors pas
,j'avais le même problème que toi sur un Land discovery, j'avais solutionné mon prob en fabricant plusieurs platines pour corriger ça, et ça fonctionnait très bien, j'ai traversé la France avec des charges ........ inavouables
......... sans le permis E
, mais ça je ne le savais pas à l'époque car je ne vous connaissais pas encore
, je joins deux photos des platines, tu remarqueras que derrière il y à un boulon de 14 m:m, il servait à la fixation d'un tube de 15x21 depuis la platine jusqu'au système d'attelage, ceci afin de combattre la poussée sur la platine du fait de l'abaissement du centre de gravité de la boule placée plus basse , je ne sais pas si ce montage est toléré et qu'en cas de problème ta responsabilité ne serai pas engagé
, si tu optes pour une solution similaire je tenais à t'en informer tout de même
si tu veux plus d'explications ne te gène pas
Amicalement
Fernand
Publié : 19 sept. 2007 14:01
par hobby540
Bonjour fernand , ça fait plaisr de te revoir parmi nous
Tu vas avoir du boulot a ré-écrire tes messages effacés
J'utilisai aussi ce système lorsque j'avais une R21, mais pour l'inverse, le cul de la voiture était par terre
. Donc c'était une platine à 6 trous, sur lquelle il y avait la boule et un cran en dessous, les tunesis.
A l'époque c'était homologué ..
Publié : 19 sept. 2007 14:41
par fernand
Re bjr, encore une fois merci de ton soutien , car tu faisais parti des mails "privés"
......... pour ma "bidouille" c'est sur ce n'est pa h
omologué
mais chuttttt les tuniques bleues ne m'ont rien dis
, tu peux remarquer la solidité de construction de l'ensemble (j'avais copié sur ce que vendai à prix d'or land machin
), je pense que je ne craignais pas grand chose au niveau de la casse , j'ai même vu des systèmes d'attelage beaucoup plus fragiles que ma transformation
, d'ailleurs "ça" à fait ses preuves à l'époque je restaurai une maison en Ardèche et les remorques de
1800/ 2500 kg en pleine montagne sur chemin de terre/cailloux étaient du lot quotidien
, le disco c'était une "bète" en traction de mauvais revètement et en pente montante, j'entendais les cailloux voler de partout mais ça grimpait......... grimpait..........il faut l'avoir fait pour s'imaginer
, maintenant je ne sais pas si je referai ce montage
bien que comme tu peux le constater j'ai conservé les pièces
......... on fait ou on fait pas c'est un choix......... soit tu risques de casser quelque chose avec l'attelage conventionné qui touche sur tous les dos d'anes (non réglementaires et dangereux) soit tu risques de sortir des sentiers battus et malgré tout ne risque pas grand chose en matière de casse si la transformation est faite avec beaucoup de sérieux ......... cruel dilemme
, ceci n'étant pas de ma part une incitation à enfreindre les lois
Amicalement
Fernand
Publié : 19 sept. 2007 15:09
par Enjolras
Oups ! Je suis bien incapable de réaliser ce genre de travaux. Mais je vais montrer les photos à mon mécano. Merci encore pour votre aide.
Publié : 19 sept. 2007 15:34
par fernand
Re bjr, attention en plus du caractère non "réglementaire" du système il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse
, c'est à dire une boule basse qui fera accrocher soit la roue jokey, soit le système métallique fixé sous le timon pour éviter le plantage de la tête d'attelage en cas de rupture de celle-ci
en résumé faire de sorte que l'arrière ne touche plus mais pas en déplaçant le phénomène sur l'avant
Amicalement
Fernand
boule d'attelage trop haute
Publié : 19 sept. 2007 17:04
par CLAUDE 94
@ENJOLRAS je posséde la méme cara que toi et une renault espace de l'an 2000,je nai pas ton probleme,j'ai parcouru aux alentours de 24000 klm en 2 ans, attelage monté par renault
cordialement claude
___________________
renault espace 130 dci
la mancelle 440 cbm ptc 1060 kg
Re: boule d'attelage trop haute
Publié : 19 sept. 2007 17:58
par Enjolras
CLAUDE 94 a écrit :bonsoir
cordialement claude
___________________
Mon Espace est aussi de juillet 2000. Par contre, ma caravane est de 2002 et à un PTAC de 950 kg. La différence vient peut-être de là ?
Publié : 19 sept. 2007 18:00
par MIDget
ça fout les boules, les ferrures à Fernand !
Publié : 19 sept. 2007 18:40
par CLAUDE 94
re bonsoir
@ENJOLERAS je vai au salon de caravane au bourget la semaine prochaine (jeudi) je connais le concessionnaire de la mancelle de la région un pro (il y en a encore) je lui exposerai ton cas et te donnerais une réponse si tu désires
claude
_____________________
Publié : 19 sept. 2007 18:50
par Enjolras
CLAUDE 94 a écrit :re bonsoir
claude
Merci encore, c'est sympa ! Je finis par me demander si ma caravane n'a pas un problème. Mais la Mancelle semble être au courant puisqu'ils fournissent un jeu d'entrecroises pour le résoudre (insuffisant cependant dans mon cas).
Ceci étant dit, je ne peux que recommander cette marque et ce modèle auquel je ne trouve aucun défaut.
par Enjolras
