(résolu) Avis Température et Pièces détachées
Publié : 15 juin 2014 17:43
par juliensurgeres
Salut à tous;
Je suis en train de faire des tests de température de mon frigo Electrolux RM 212, j'ai environ 3 degrés dans le frigo, et -7 dans le mini compartiment "congel" par 30 degrés extérieur, j'obtiens ce résultat en le poussant à fond, (ma caravane est de 1988 et je ne sais pas si ce frigo est d'origine), tout d'abord ça vous parait convenable comme température ? (Il fait des glaçons rapidement).
J'ai lu des tutos avec des astuces comme le démonter et le mettre à l'envers durant 24 heures, mais si c'est pas trop mal et que ça m'épargne le démontage ..
Autre chose, le bouton qui permet de régler sa température est cassé et je n'arrive pas à trouver ce modèle sur le net .. J'ai encore l'ancien mais ça n'est pas une pièce facile à réparer donc si d' aventure vous avez des adresses, je suis preneur, merci d'avance !
Re: Avis Température et Pièces détachées
Publié : 15 juin 2014 18:30
par blancoco
Les températures sont bonnes, pour le bouton si tu trouve pas peut être les pâtes qu'on trouve en brico qui durcisse après malaxage pour la réparation
Publié : 15 juin 2014 20:33
une t' it photo du reste du bouton,
LP
Publié : 16 juin 2014 12:12
par juliensurgeres
Salut à tous,
Voila pour les photos, navré pour la qualité, je me suis rendu compte après coup que j'avais zoomé au max, du coup c'est flou ..
Le bouton :
L'interieur cassé et à mon humble avis, difficilement réparable :
Et enfin le bandeau de la gazinière et donc la patte sur laquelle il est sensé se fixer :
Encore désolé pour la qualité photo ..
Publié : 16 juin 2014 18:37
par Mdame Lili
Publié : 16 juin 2014 20:51
juliensurgeres a écrit :Salut à tous,
Le bouton :
je regarde cela demain, il se pourrait que j' aie l' identique
LP
Publié : 16 juin 2014 22:07
par juliensurgeres
Publié : 17 juin 2014 13:10
voici les photos du ti bouton
- DSCF6866.JPG (133.49 Kio) Consulté 6966 fois
dit moi ce que tu en penses,
LP
Publié : 17 juin 2014 15:28
par juliensurgeres
Salut Le Parrain,
Et bien j'en dis que ça semble être le même !! Il y' en à 2 qui se ressemble, un qui permet de régler l'intensité du gaz, et celui pour le réglage de 1 à 8, c'est celui qu'il me faut, ce bouton fait 33 mm de diamètre, et l'embout intérieur, un petit centimètre.
Voila, si c’est le bon et que tu n'en as pas utilité tu feras un heureux !!
Je viens d'en recevoir ce matin commandé sur ebay, pas de bol, ça ressemblait mais pas bon ..
Publié : 17 juin 2014 18:20
les dimensions correspondent
pour moi, d' après tes photos, c' est le même
bien sûr, je n' en ai pas l' utilité
je te fais un paquet cadeau comme pour Noël
met ton adresse dans ma boite
LP
Publié : 18 juin 2014 04:53
par juliensurgeres
LE PARRAIN, tu es royal !!
Re: (résolu) Avis Température et Pièces détachées
Publié : 18 juin 2014 07:28
par raymondh
Publié : 18 juin 2014 09:14
par juliensurgeres
Ouais c'est top, fini le casse tête pour trouver cette pièce !!
Publié : 18 juin 2014 09:50
par raymondh
Publié : 18 juin 2014 13:03
