Frigo 12volt en remplacement d'un trimixte
Publié : 01 mai 2024 23:51
par CecileVdy
En pleine rénovation d'une ancienne caravane, on a retiré le frigo trimixte qui ne fonctionnait plus.
On a opté pour un frigo à compression 12/24v en remplacement.
Mais on vient de se rendre compte de notre erreur puisque le frigo ne fonctionne pas quand on est sur secteur 220v (en camping par exemple).
J'ai cru comprendre qu'il nous faudrait un transformateur 220/12 et également un interrupteur pour basculer du 12 (quand on roule) au 220 via le transfo (quand on est branché).
Première question : est ce que j'ai bien compris la solution pour avoir un frigo qui fonctionne sur les 2 modes ?
Deuxième question : il y a plein de transformateurs différents, comment choisir ? Notre frigo fait 80W et 6A. Il faut forcément une puissance supérieure à 80w mais l'ampérage est il important ?
Re: Frigo 12volt en remplacement d'un trimixte
Publié : 02 mai 2024 00:26
par blancoco
C'est quoi le modèle de ton frigo ?
Publié : 02 mai 2024 20:22
par CecileVdy
C'est un CARBEST Réfrigérateur à compression LR90L en 12/24v acheté il y a 15j sur h2r équipement
Publié : 02 mai 2024 20:30
par blancoco
Ah oui effectivement exclusivement 12v ou 24v il faut que tu passes vers une batterie et un chargeur quand tu as le 220v à proximité
Publié : 02 mai 2024 21:37
par CecileVdy
Moi je pensais prendre un transformateur 220/12 pour quand je suis en camping ?
Qu'est ce que tu appelles un chargeur ?
Si tu as des liens d'équipements qui me permettrait de le faire fonctionner en camping je veux bien.
Publié : 03 mai 2024 00:07
par blancoco
L'avantage de la batterie c'est que le frigo peut rester (si la batterie est bien chargée) allumé en roulant, à l'arrivée tu mets la batterie en charge... Après faut voir un transfo, tu as quoi comme prise en sortie de ton frigo ?
En allume cigare il y a ce genre de transfo, faut voir si ça peut le faire
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... p8QAvD_BwE
Publié : 03 mai 2024 10:02
par CecileVdy
Alors je suis désolée mais je ne suis pas sûr de bien comprendre
Si on branche un truc sur l'allume cigare il n'est pas relié au frigo ?
Pour l'instant en sortie de frigo je n'ai rien fait.
Je pensais le relié à un interrupteur de ce type
https://www.amazon.fr/Heschen-Interrupt ... 0268559801
Et en sortie, soit relié au 12v de l'ancien frigo trimixte (qui doit donc fonctionner quand on roule si tout va bien) soit relié au transfo en 220v pour brancher sur la prise 220 de l'ancien frigo.
Publié : 03 mai 2024 12:30
par blancoco
Mais ton frigo ne fonctionne pas en 220v directement il faut en 220v passer par un transfo mais si celui de ta caravane fonctionne pour l'ancien frigo il doit fonctionner pour le nouveau et normalement au camping le 220v Alimenté ton transfo qui alimentera ton frigo
Publié : 03 mai 2024 13:50
Si il y avait un trimixte avant sur cette caravane
il y avait bien 3 alimentations pour ce frigo donc du 12 v du gaz et du 220 v
Donc il va le brancher directement sur l'ancienne alimentation 12 v du trimixte
ce 12 v sera fourni comme avant par le transfo de la caravane quand il sera branché sur le secteur 230 v
et sur le 12 V voiture quand il sera attelé
Publié : 04 mai 2024 13:10
par CecileVdy
Merci pour ton retour,
Désolé je ne reçois pas de notification quand j'ai un nouveau message.
Si je comprends bien en branchant le frigo sur le 12v de l'ancien frigo ça doit suffire pour fonctionner en roulant et en étant sur secteur 220v?
Si c'est ça, j'ai un problème car actuellement il ne marche pas quand je suis branché sur secteur 220v
Je n'ai pas pu tester avec ma voiture allumée car j'ai un souci avec la connectique de la voiture.
Du coup je ne vois pas ce qui ne marche pas... À creuser
Publié : 04 mai 2024 14:09
par blancoco
Il te faut un multimetre (pas cher et c'edt pas compliqué..) voir en sortie de transfo si il y a du 12v...
Publié : 04 mai 2024 14:24
par CecileVdy
On a testé et il n'y a pas de 12v quand on est branché sur secteur.
Je pensais que c'était normal car je pensais que c'était la voiture qui faisait fonctionner le 12v du frigo...
Si ce n'est pas normal, est ce que tu aurais une piste pour le réparer ?
Publié : 04 mai 2024 16:02
par blancoco
Pas normal que tu n'est pas de 12v vers l'ancien frigo voir en sortie du transfo au tableau électrique
Publié : 04 mai 2024 19:10
par Decarpentrie Bernard
Attention ce genre de frigo marche: soit en alternatif soit en continu continu? car il doit y avoir de l'electronique
Publié : 04 mai 2024 19:27
par CecileVdy
Ce qui veut dire ?
On démarre en électricité de caravane...
