Page 1 sur 7
branchement batterie auxiliaire sur caravelair
Publié : 12 mai 2011 20:58
par totophe59
Je voudrais installer une batterie auxiliaire sur l alimentateur/chargeur de la caravane. d après la notice je peu mettre une batterie de 55 Ah mini , par contre je ne sais pas ou brancher la batterie sur celui ci
Voici la bete:
- PICT3245.JPG (34.39 Kio) Consulté 12166 fois
- PICT3246.JPG (33.85 Kio) Consulté 12166 fois
et le plan électrique
- PICT3247.JPG (25.26 Kio) Consulté 12166 fois
je pense la branché sur les borne J2 et J26, il parle de câble de 6.3mm
Si quelqu'un peut le confirmer
Merçi
Re: branchement batterie auxiliaire sur caravelair
Publié : 12 mai 2011 22:58
par polpollux
desolé , je ne sais aider sur ce coup la
Publié : 12 mai 2011 23:06
par eden-speciale-540
Ah bon il y a un chargeur/converter d'origine sur une caravelair
moi j'avais installé un chargeur indépendant mais si tel est le cas c'est moins onéreux ( donc préférable )
ta caravane est récente ? et quel modèle ?
je lis mal le plan ( un poil petit pour mes yeux ) mais on dirait bien le + sur J2 et J26 et le moins sur une masse, mais quelle masse ? le châssis ?
Sur mon eden il y avait effectivement deux fils à raccorder sur le converter mais celui ci ne chargeait pas la batterie
Publié : 15 mai 2011 10:15
par totophe59
la caravane est de 2010, le chargeur est de marque: nordelettronica ne213
je pense aussi l alimenter en J2et J26 , et pour le negatif sur une des bornes des masses
Publié : 15 mai 2011 10:48
Je confirme !
J'ai d'ailleurs ce branchement qui recharge la batterie du Mover quand je suis sur le secteur 220 volts
et ce module /chargeur régule la charge seul !
____________________________________________________________________________________________________
le branchement necessite un porte fusible avec un fusible de mini 15 A
la section du fil est tributaire du diamétre de la cosse donc le plus gros possible ,pour les N° je ne me rappelle plus
Mais il y a bien 2 plots a brancher ( 1 sur la rangée du Haut et 1 sur la rangée du bas vers la gauche sur la photo
________________________________________________________________________________________________________
Dommage, mais la caravane n'est pas sur place !
Mais je confirme que ça marche et que tu es autonome si tu ne prend pas le 220 v (sauf évidemment le Frigo)
J'ai pour ma part une batterie loisirs de 100/110 Ampéres ,je me sers de ce systéme depuis 2009 !
Que j'ai réalisé sur les conseils du technicien de la concession ,mais comme moi et l'éléctricité ça fait deux,
je serais bien incapable de vous dire quels N° il faut brancher d'aprés le plan !
je dois passer Lundi a l'Hivernage pour préparer mon départ le 7 Juin ,je regarderais ça pour vous le communiquer si jamais
quelqu'un de plus caler n'a pas donner le renseignement d'ici la !
Publié : 15 mai 2011 10:59
Pierre27 a écrit :je pense aussi l alimenter en J2et J26 ,
les deux sont du + mais j' ai une préférence pour J26
la masse sur un gros fil blanc
Pierre pas de repiquage sur le fil de masse blanc ,il y a bien 2 emplacements dédiés a ce branchement
1 sur la rangée de connection du haut et 1 sur la rangée de connection du bas
a l'intérieur du capot du module /chargeur, il y a aussi des indication pour les fusibles
d'ailleurs en parlant du fil de masse blanc ,
C'est la section du fil employé pour l'alimentation avec un porte-fusible sur le +
sur la notice il parle de 30 A pour ce fusible mais le technicien m'a dit que 15 A suffisait
et je pense qu'il a raison car je n'ai jamais grillé ce fusible depuis que j'ai fait ce branchement !
Publié : 15 mai 2011 11:17
Publié : 15 mai 2011 18:13
par totophe59
ok je vais essayer d installé une batterie et faire des essai , je vous tiens au courant
Publié : 18 mai 2011 13:10
Comme convenu je vous communique les N° des plots de connections branchement
Sur le Module /Chargeur ,c'est pour le positif B2 et pour le négatif c'est la masse sur la barrette du haut qui est une barrette de masse !
c'est d'ailleurs logique car c'est indiqué dans le capot du module avec la place et l'ampérage des fusibles !
Publié : 18 mai 2011 20:12
par totophe59
merci beaucoup
donc si je comprend bien les cables sont branchés comme ca:
Et de quelle section sont les cables?
Publié : 18 mai 2011 20:53
totophe59 a écrit :merci beaucoup
Pierre!
Oui ! D'ailleurs B1 et B2 sont le + de la batterie vehicule (B1)et de la batterie auxilliaire (B2)!
C'est écrit sur le capot !
Quand a la masse sur ma caravane c'est a la place du plus petit fil blanc sur la tienne ,mais je crois que toutes la barrette du haut est une barrette de masse !
quand a la section du fil ,comme les connections sont petites ,tu n'as pas trop le choix,c'est la méme section que ceux qui sont sur le Module
(les bleu, les marrons et les roses)
J'ai mis un porte fusible volant et son fusible de 15 A (Indispensable )
ainsi qu'un interrupteur a bascule (Facultatif)
Publié : 19 mai 2011 09:41
D'accord Pierre ,mais le Module/Chargeur recharge et régule aussi aussi le batterie quand tu prends le 220 au camping !
Publié : 23 mai 2011 19:11
par totophe59
bonjour a tous
Donc voila j ai cabler la caravane donc pour info
Le positif de la batterie auxiliaire sur le B2 protéger par un fusible de 30A d aprés la notice moi j ai mis un 20A
le négatif de la batterie auxiliaire sur la barrette du haut
A partir de la tout fonctionne sur la caravane( éclairage et pompe a eau + prise 12V)
Le fils vert N°1 est un aussi positif de la batterie auxiliaire protéger par un fusible 3A, ce fils permet la recharge de la batterie lorsque le secteur est branché
Le fils vert N°2 est un positif aprés contact du véhicule (pour ma part la caravane n est pas prévu j ai du ramener le fils du positif aprés contact du frigo , le raccord ce trouve au raccordement du faisceau 13 broches de l attelage au connectiques de la caravane ) ce fils permet le rechargement de la batterie lorsque le véhicule et en route
la borne B1 étant le positif permanent de la batterie du véhicule
Publié : 24 mai 2011 09:41
Totophe!
Je crois
Papy80 a écrit :totophe59 a écrit :merci beaucoup
Publié : 08 avr. 2012 08:35
par garagnat
Bonjour à tous, je suis actuellement tous les topos concernant les branchements de batterie aux. car étant novice en la matière
En tous cas
pour les photos, très explicites. Mais je ne suis pas très bien
combien de fils à brancher
Je croyais d'après Papy80 qu'il n'y avait que B1 et masse à connecter et ici totophe59 parle de 4 fils
J'ai carrement peur de mettre le feu
p.s papy80, si tu possède encore la notice, peut tu me l'envoyer en mp
